Взял, и взял EOS 40d
Всего 125 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[VoVan]:
А мне наоборот, чем больше экран, тем лучше. На 20Д очень мелкий... фигово.
Re[ged-eos]:
от: ged-eos
+1
Re[ged-eos]:
от: ged-eos
На 20D маленький, на 30D уже достаточно. Лучше при том же размере количество точек увеличили ... А то им пришлось кнопки переставить - не удобно, а экран просто больше с тем же разрешением ... для слепых, вернее для обдолбенных маркетингом покупателей - 10 мегапикселей, 3 дюйма экран, живой просмотр ... куда мир катиться? ;)
Re[Сержио]:
Мир (фотографический) катится вот к чему: к фотоаппарату в форме тетрадного листа, у которого впереди - сплошная матрица, а позади - сплошной дисплей.
Re[игорь таранов]:
А тут все так и мечтают о временах дальномерок и убогих зенитов.
Re[VoVan]:
Вов,это лишние царапины,потертости,боязнь разбить... потраченная батарея и т.д.Он нереально огромный... Я в городе снимаю очень мало все больше на природе,иногда на брюхе,иногда в гряжи, иногда по пьяни рано утром. Иногда камера болтается на груди-пузе и будет тереться этим телевизором о молнии,кнопки,пряжки и т.д. Да и просто зачем он нужен такой? ЛАЙФ ВЬЮ?
Re[MSimonov]:
наклей плёночку.. не надо создавать проблем там, где их нет.
Re[ged-eos]:
от: ged-eos
Кэнон не для дебилов. Просто при создании программного обеспечения инженеры Canon думали о людях, а не о чём-то другом. Всё сделано так, чтобы быстро менять настройки, чтобы всё было понятно.
Ну, положим, далеко не все. Есть у сапопа обидные плюхи, необъяснимые с логической точки зрения. А уж ПО от кэнона - это вообще шедевр програмистского садизма. ДПП при всем его качественном результате абсолютно непригоден для работы.
от:игорь таранов
Спасибо за подсказку, так как из-за японского мануала сам пока не дотумкал. Но, думаю, отца русской демократии это все равно не спасет. Равно как и пункт второй. Так что остается старый испытанный третий, г) то естьПодробнее
Вы пытаетесь неправильно использовать этот режим. Попробуйте как-нибудь им воспользоваться при съемке со штатива с ручной фокусировкой.
Re[bc----]:
от: bc----
Зачем?
И обо что вы это вообще?
Re[игорь таранов]:
от: игорь таранов
Зачем?
Я о режиме LiveView. Например, при съемке предметки со штатива он крайне удобен. Можно очень точно фокусироваться руками в любую точку кадра, соответственно отпадает нужда в перекадрировании.
Re[bc----]:
При съемке предметки со штатива я все-таки предпочел бы экрану видоискатель.
Re[игорь таранов]:
в обзоре 40-ки есть такой пунктик
40D 30D
Tilt correction Yes No
что имеется в виду?
40D 30D
что имеется в виду?
Re[Shserg]:
от: ShsergЕсли я правильно понял, то это из раздела печать (стр. 141):
40D 30D
что имеется в виду?
"Настройка угла поворота
Поворачивая диск < 5 >, можно настраивать угол поворота
изображения в пределах ±10 градусов с шагом 0,5 градуса."
Re[игорь таранов]:
от: игорь таранов
Вы сперва попробуйте, потом предпочитайте. :) Не забудьте про фокусировку с увеличением части экрана, в исходном размере, ясен пень, плохо видно, куда фокус попал.
Re[ged-eos]:
А если не создавать проблемм, то нечего будет Героически преодолевать
Re[bc----]:
от: bc----
Да я попробовал. И повторю: предпочитаю экрану пентапризму. Зачем лишние движения (включание лайв вью, экранное зумирование, экранное же фокусирование и т. п.), когда у сороковки вполне достойный видоискатель? :?:
Re[игорь таранов]:
Да что спорить-то, предпросмотр по большому ЖК - это сила!!! Мне очень понравилось, предметку намного приятнее снимать (кстати, кому не нравится могут им не пользоваться, проблем-то).
Пока не привык к кнопкам снизу, как-то не с руки их тыкать, но думаю это пройдет.
Защитную пленочку придется прилепить, а то реально потрется ещё :/
Re[Serge M]:
Кому нравится арбуз, а кому - свиной хрящик.
Jedem das saine. И это есть хорошо.
Re[игорь таранов]:
на 40d цена падает, до какого предела интересно?
Re[РустамБ]:
Какая разница, если вам нужен - берите. Ну подешевеет он на пару т.р. за пару месяцев, и что ))
