Выжать максимум из камеры по шумам (по их отсутствию)!!! Вопрос-ответ!
Всего 153 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Денис.Ру]:
от: Денис.Ру
Ну тут да конечно есть и такой вариант,но тоже хочется сделать все с меньшими неудобствами для других.
Не, вот так думать не стоит. Снимая репортажи, фотограф доложен быть довольно наглым, ну в мерках приличия, конечно-же. Не стесняться поставить штатив, не спешить очень сильно, если того не требует фотография и т.п.
Со штатива я бы попробовал даже с ИСО 100 и зажатой дыркой поснимать на длинных выдержках, это бы дало динамичные снимки конвеера и отличнейшее качество. Можно было-бы и с внешней пыхой поиграццо...
Re[Полинский В.]:
от: Полинский В.
Да я не в претензии, сам хочу понять зависимость :)
Так зависимость то и на RAW не всегда увидишь. А уж на отшумодавленном ресайзе...
Re[Денис.Ру]:
от: Денис.Ру
. Лучше снять на ИСО 1250 +2/3 чем на ИСО 800 в -1.
Конечно лучше, выдержка то длиннее будет А ещё лучше на ИСО 100 +1
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным
Re[Полинский В.]:
от:Полинский В.
По поводу длительности выдержки при одном и том же ИСО - оказалось, что 2 снимка, сделанных в одних примерно условиях на ИСО 800 имеют драматично разный уровень шума, там где 1/50 - шума меньше деталей больше :( там где 1/160 - все наоборот, значит в матрице есть какой-то режим накопления света...
Я как раз заметил обратный эффект. Чем короче выдержка, чем меньше шумов. Это и логичнее, т.к. больше света и соответственно лучше проработка в тенях.
Re[Razor73]:
от: Razor73
То что вы показали вообще можно не заморачиваться насчет шумов. Даже подняв исо на пол ступени на печати вы их не увидете.
Имхо, в вашем случае проблема с шумом преувеличена :)
Да, на печати все действительно гладенько.... Но заморочки все-равно остаются в голове...
Видимо надо меньше читать форум
Re[Владимир Медведев]:
от: Владимир Медведев
Да все ты понял! Пересвет в данном случае предпочтительней! ;-)
Re[Денис.Ру]:
от: Денис.Ру
Шутишь?
800 -1 это 1600 (выдержка/диафрагма такая-же)
1250 с +2/3 это 800 (ну или около того, не разбираюсь я в промежуточных ИСО, они у меня отключены).
Конечно 800 лучше чем 1600. Я и говорю, осталось доказать, что 100 лучше чем 1600=)))))))))))
Ps Выдержку сравни на этих кадрах. ;) Я фаилы не скачивал, но долюна быть раза в два короче на 1250 +2/3
Всё убежал, буду ночью. :D
Вот как раз я и хотел это тебе предложить. :) что то мне подсказывает что выдержки там не сильно отличаются.
Re[Денис.Ру]:
Автор с позволения предложу еще один нехитрый способ когда штатив поставить никак нельзя. Допустим фокусное расстояние 60мм, значит устанавливаем выдержку 1/30, снижаем ISO и снимаем серией 3-4 кадра. Выигрыш один стоп. Можно выдержку и подлиннее поставить, в зависимости от рук. Благо результат можно тут же посмотреть
Re[babayS]:
Эдак хорошо в морге снимать :) а что делать если в кадре движение? На 1/60 то уже не айс, а тут вдвое время увеличить
Re[MekloN]:
Снимать пятаком. Нельзя же хотеть невозможного - в полутемном цеху без вспышек 1/250 поиметь и без шума чтобы
Re[babayS]:
от: babayS
Вот то-то и обидно, что по сути вся тема "Выжать максимум по шумам" сводится к смене кропа на пятак, ибо шаманство в конвертерах один фиг не дает такую же картинку
Итого: пятагъ рулез форевэ
Re[MekloN]:
Автору кстати еще вариант - использовать беспроводную вспышку. Приготовился, высветил вспышкой движущиеся механизмы, и тут же произвел второй "выстрел". Разница будет минимальная, можно будет склеить. Но это уже геморой конечно, хотя если делать больше нечего, точней ничего не остается..
Re[MekloN]:
от: MekloN
+1000
от:Владимир Медведев
По-моему, самое дельное замечание во всей теме!
Вышеупомянутый Розов, вон, не постеснялся остановить шахту на пару часов, в итоге получил более-менее чего хотел.
Кстати, никак не могу переварить... Откуда взялось убеждение, что отсутствие деталей в светах есть меньшее зло, чем их недостаток в тенях? Чем пересвет лучше шумодава?
Пробежавшись по производственным работам Розова, заметил, что он вообще не заморачивается насчет шумов, зато гораздо больше внимания уделяет собственно свету, световому рисунку...
Re[MekloN]:
от:MekloN
Да все так конечно, только хочется иметь максимум со своего оборудования и знать точный алгоритм алгоритм ее работы,что бы получать лучший результат. А то Пятак! Так и до Мамии договориться можно! :)
Re[Beny]:
от: Beny
ВОТ!!! + композиция кадра.
И в итоге имеет великолепные снимки, в которых только идиот будет искать шумы и тыкать: "О да это же брак!"
Шутишь?
1/13 против 1/20. Признаю не много не допонял.
Вообще то сейчас посмотрел, выйгрыш конечно не очень большой от всего этого. Вот специально для сравнения взял вырезки с кадров с одной экспопарой 1/13 на 3,5 , но разные по ИСО
В общем смотрите сами, но в первом дельном совете , доля правды все же есть!!!
ПС И если все же не затруднит Господа ,давайте по конструктивней!
Re[MekloN]:
от:MekloN
Вопрос ко всем участникам в тему шумов... Поделитесь своими соображениями и приемами, кто какими пользуется, при съемке допустим в плохоосвещенном помещении (например кафе/бар) со вспышкой.Когда-то прочитал такую вещь (упрощенно): снимая с пыхой в помещении при недостатке естественного освещения ставим камеру в М и подбираем экспопару так, чтобы индикатор недодержки хотя бы перестал моргать, далее регулируем импульс вспышки чтобы уже осветить снимаемый объект, как нужно, а фон прорабатываем за счет выдержки и исо...
Первое, на ваших кадрах недосвет где-то 0.5-0.7 стопа.
По поводу экспопары. Диафрагма регулирует освещённость от вспышки (и грип), выдержка -проработку фона, смаз движения и шевелёнку, iso -регулирует экспозицию от вспышки и фона.
Вспышка даёт много света- если главный объект не далеко (несколько метров) то вполне проработается на высоких исо без шума, а вот с фоном тяжелее.
У меня пых не ттл, я экспо"пару" подбираю на глаз, как раньше на зените, но путём изменения исо, ориентируюсь на гистограмму. Если света от пыхи достаточно, выдержки короткие то и рав тянется потом хорошо.
Re[norths]:
от: norths
Вот это по нашему, по джедайски!
