Выжать максимум из камеры по шумам (по их отсутствию)!!! Вопрос-ответ!
Всего 153 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Денис.Ру]:
от:Денис.Ру
ВООООООООООООООООООООО!!!!!!!
Вот таких ответов я жду!!!!!
Спасибо Саш!
Я сам заметил, что если экспопара в норме, то и шумы меньше, е если действительно в пересвет уйти, то возможно их полностью избежать!
почитайте лучше тут про завалы в пересветах... тогда +1/3 в любом случае вам гарантировано :D
http://www.libraw.su/articles/uniwb-universal.html
Re[Денис.Ру]:
Сегодня обязательно попробую вечером дома по снимать в плюсе!!! Есть нудержимое желание найти истину!
Re[Денис.Ру]:
от:Денис.Ру
Причем!!! У меня тоже весьма противоречивый результат иногда получался по шумам. Как например здесь-
ИСО 1250, а шумов нет. Может конечно зависит от того ,что крупный план и деталей тут просто меньше, но факт!
Дело не в ИСО, а в том какая экспозиция, и сколько света попало на матрицу=) Короч рецепт один - чем больше света тем меньше шумов, другого пока не придумали. А дальше уж шумодавить по вкусу... Сама по себе чувствительность ИСО, которая выставляется в фотоаппарате призвана УМЕНЬШИТЬ шумы. Т.е. чем больше ИСО поставил, тем меньше шумы, при одинаковом количестве света. Правда на Каноне это работает только до 400, ну, максимум 800...
Re[Penguin-Killer]:
от: Penguin-Killer
+5! Самый нормальный рецепт.
При этом даже лучше с более высоким исо точно попасть в экспозицию или немного пересветить, чем недосветить на низком исо.
Ага, задираем ИСО до 3200, а потом ставим экспопару как при ИСО 1600, получаем пересвеченный 3200, и шумы, после фотошопа будут как в 1600 . Гениально!
Ps Украл ящик вотки, продал, а полученные деньги пропил. Хороший рецепт 8)
Re[Денис.Ру]:
Странный какой-то разговор.
Кадры статичные, все легко решается штативом даже при минимальном ИСО.
С большим количеством людей в помещении без приличного света не обойдешься, а в остальных случаях все довольно просто решается.
Re[Владимир Медведев]:
не все так просто...видимо есть неучтенные факты...может фокус в том что пиксель должен именно переполняться...
вот еще фактикъ...ставлю я при съемке +1...а в конверторе-то прибираю чуть ли не до -3....
Re[Александръ]:
от: Александръ
не-а=) Фокусов нет... проверенно на практике.
3200 1/10 f8 = 1600 1/10 f8, и накаких фокусов. Если бы было возможно так просто понизить шумы, то производители так бы делали, но никто-бы этого даже не заметил.-))) Потому-что ИСО и значение экспонометра создают ИНЖЕНЕРЫ компании производителя. Они могли бы делать так ИСО, что-бы оно было на грани пересвета, могли-бы темнее. Только если они сделают 400 на грани пересвета, то это исо будет требовать больше света при одинаковом замере. Короче тупо работа экспонометра, как настроишь так и будет работать, и некого тут обманывать.
Есть только два момента:
1)Больше света меньше шумов.
2)Больше аналоговое усиление(ИСО) - меньше шумов.
Но работает не на всём диапазоне чувствительностей, а только до 400(Канон). Всё остальное тупо цифровой усилок, как хошш в ФШ так и накручивай 8)
Re[Александръ]:
от: Александръ
Гыгыгы-) Поснимайте дома в одинаковых условиях, со штатива, а потом сравните, от чего зависят шумы. Делов-то на 15минут. Если лень, через месяц по этому поводу сделаю статью к себе на сайт, если интересно, с примерами. 8)
Re[rivoli]:
от:rivoli
Что бы он не был странным я Вам объясню, что и как!
Снимал я для ИТАР-ТАСС завод по производству картона. Так вот завод работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Конвеер!!!
Во времени вроде не ограничивали, но зам.даректора стоящщий за спиной переодически посматривал на часы. Штаттив говорите :D , там были такие участки, где я сам то чуть помещался, не то что штаттив!!!
Или вот к примеру склад продукции. Экспопара говорю была 1/30 на 2,8 ИСО 1000, а нужно снять как едет погрущщик с продукцией!!! И че делать???
Re[Александръ]:
от: Александръ
Сегодня проверю обещаю!!!
тут спорить бестолку...у каждого тут есть камера...каждый может попробовать и решить все самъ...
от:Владимир Медведев
Не Володь , но понятно рассудок то терять не нужно, все хорошо в меру!
Re[Денис.Ру]:
от: Денис.Ру
Да чё тут сделаешь, если фотоны не прилетели на матрицу, то их там никто не нарисует. Свет можно ставить или штатив, всё зависит от обстоятельств или на шумы забить-) Чудес не бывает, УВЫ. =)
Снимать на грани пересвета имеет смысл только при низких ИСО(100-400), для увеличения ДД, путём уменьшения шумов в тенях...
Александръ
Хорошая идея, кстати, спасибо что напомнили, обязательно выложу тестикъ на сайт с подробным описанием, как раз думал чего ещё хотел сделать, про это совсем вылетело из головы... :)
ссылочку потом закиньте...
Re[Александръ]:
от: Александръ
договорились! Мож даже пораньше сделаю, через недельку, в общем-то ничего сложного нет, только оформить всё понятно-)
Re[Александръ]:
Совершенно независимо от писавших здесь пришел опытным путем к съемке +1/3Ev до 400 ИСО шумодав не включаю, аппаратный отключен, конвертирую в лайтруме 2. ИСО 800 уже шумодавчик требуется слегка, при этом начиная с 800 при недосвете заметна потеря деталей и не от якобы неотключаемого шумодава а от цветного шума. При ИСО 1600 потери явственные и печать более А4 неврзможна. Аппарат 40D
Re[Полинский В.]:
Пятачокъ еще более выносливъ...
Re[Денис.Ру]:
от: Денис.Ру
Так я ж не придумываю ничё из головы, я ещё два-три года назад задумался, как максимально использовать цифровой аппарат, и без лишних проволочек потестил всё что мне было надо, поэтому так уверенно говорю...
Самое интересное, что на 300м никоне шум от 400 до 1600 вообще на одном уровне, чудеса какие-то, но тем не менее.
