Вывод изображения для типографии, один вопрос
Всего 58 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день,
отправила CMYK pdf в типографию, а они недовольны колличеством красок в черном цвете, смысл понятен, а как подогнать к их требованниям не знаю, может научите? ;)
Просят такого: полный черный получите вы с 100 % K и максимум 50 % C. Y и M пожалуйста приведите к 0.
Re[margo]:
от:margo
Добрый день,
1. Вы отправляете верстку (т.е. готовое издание с текстом, тех.информацией, в выходном формате и пр.)? Если так, то возьмите требования типографии (они как правило уже у них отпечатны), найдите в любой газете опытного верстальщика и отдайте ему работу. Если не имеете опыта тип. верстки и цветоделения, то лучше учиться из-за спины (если не хотите платить за тираж, отправляемый в мусор).
2. Вы отдаете только фотографии. В этом случае забудьте про пдф, отдайте файлы в тиф с цветовым пространством сРГВ. В типографии препресник правильно конвертанет в СМИК исделает нормальное цветоделение. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО! сделайте контрольные отпечатки фот на струйнике и отдайте в типографию, с требованием попасть в цвет.
Re[margo]:
от:margo
Добрый день,
Наверное имеется в виду BlacK Ink Limit и Total Ink Limit в профайле (чего-то я туплю сегодня, но вроде так).
Открываете изображение в фотошопе, перегоняете в Lab (Image-Mode-Lab Color). Потом команда Edit-Convert To Profile. В диалоговом окне выбираете Profile: Custom CMYK... Открывается второе диалоговое окошко, там можно выставить параметры BlacK Ink Limit и Total Ink Limit в процентах - какие хочет типография. Разумеется, какие именно проценты цветных красок нельзя регулировать, только их общую сумму. У Вас в итоге получится CMYK файл с соответствующими суммами красок, который Вы затем сможете сохранить с расширением pdf или tif.
Зачем это типографии? Процент краски вполне физический (т.е. её льют много или мало). Краски наносятся последовательно. Если каждой лить помногу, они высохнуть не успевают и прочие траблы случаются. :)
Re[margo]:
Стоп, стоп! Опять много шума от партнеров крупнейших полиграфистов РФ ))))
Про фото ничего в вопросе не сказано, значит это может быть и просто иллюстрация сконверченная из вектора, вообщем все что угодно.
margo, а опишите насколько вообще цветная у вас картинка в макете?
Смысл просьбы препресников в том что у вас черная заливка выполнена смесью разных цветов, а нужно чтобы был только черный и циан 100/50. А у вас видимо, в черном присутствуют разные компоненты. Пробегитесь с пипеткой по теням. На мониторе вполне может быть черный, а на самом деле могут присутствовать мажента и желтый... при печати станок краску будет лить по команде из файла, а достаточно только черной, иначе будет наплыв. Это и регламентирует Total Limit Ink, его вспоминали выше.
Думаю, что препресники и сами все исправили бы, но их смутил готовый PDF - вот и вернули для исправления.
Описал как можно мягче без терминов, думаю что поняли.
Re[Чигарев Сергей]:
Прошу меня простить, удалила все бессодержательное.
Спасибо Belok теперь почти все понятно, остался только вопрос как получить требуемое ими 100-50-50-0?
Дело в том что я отправляю в типографию готовый макет в pdf с текстами и фото. До этого проблем не было, все проходило отлично, а сейчас, как я догадываюсь, трудности из-за того что я включила одно ч/б фото. Как я догадываюсь надо отдельно подготовить именно ч/б картинку?
2Чигарев Сергей - вы подтвердили мои догадки. :)
Re[margo]:
Да, если добавляете чб фото, то лучше его заранее подготовить в Grayscale а не в RGB/CMYK
Re[Чигарев Сергей]:
Я думаю, Вы правы, вот где собака порылась :))
Re[margo]:
от:margo
Вобщем прочёл топик и понял проблему таккак к полиграфии имею отношение более 10ти лет могу высказать свои соображения
100-50-50-0 чёрный будет некрасивым, но то ладно.
как привести картинку
1. переведите её в чистый грейскэил альт И М Г
2. Скопируйте канал контрол А контрол Ц
3. контрол Н создайте новый файл цмик
4. контрол 4 перейдите на канал к
5. контрол В вставте в канал скопированое
6. контрол 1 перейдите на канал циан контрол В из буфера тоже изображение затем контрол клик на иконке канала создаёте выделение затем контрол шиф И ивертировать выделение шифт бэкспэйс выберите форграунд колор плотность 100% режим наложения нормал( в фотошопе цвета должны быть форграунд колор к-50 и всё по нулям) энтер, в результате ваше изображение на канале обесцвечено на 50%
7. тоже самое с каналом елоу контрол 3 и далее пункт 6.
8 потом контрол тильда "~" смотрите меряйте пипеткой
можно зделать множеством способов это первый который пришол на ум.
Re[Владыка]:
от: Владыка
Там черный просят 100-50-0-0
картинка по Вашему рецепту будет сизой, а не чб.
Re[abc373]:
от: abc373
неважо тогда пунк 7 неделайте, сизой не сизой она буде 100 чорного и 50 циана как требуется хотя это изначально будет говно как я и писал лучше просто перевести грейскэил в цмик где процентовка по умолчанию в зависимости от профиля по которому переводишь, если евростандарт то плотность 350% 95-83-82-90
Re[Чигарев Сергей]:
от: Чигарев Сергей
Не лучше. Если печатать одной краской, картинка будет «тухленькой». Обычно такие картинки делят с высокой генерацией черного (CMYK), чтобы в тенях повысить плотность красок.
Re[margo]:
от: margo
От Вас хотят получить 50-0-0-100. Если Вы поделите ч/б картинку таким способом, то на печати они примет синий оттенок.
Re[Владыка]:
от:Владыка
Так тоже нельзя делать. Если Вы поделите ч/б картинку в любой профиль без высокой генерации черного, то на печати она приобретет оттенок того цвета, который будет доминировать по тем красочным зонам, куда попадет картинка. Если там будет просто текс – не страшно, а если цветные картинки – попадалово.
Re[german_2]:
от: german_2
Почему?
Печатник по своей инициативе перетиснет пластины ориентируясь на цветные картинки? Или к тому есть иные причины?
Re[abc373]:
от: abc373
Почему?
Инерция подачи краски. Её нельзя регулировать по прихоти. Если у нас в красочной зоне, к приеру, красный апельсин, это значит, что подача мадженты и желтой будет высокая, в то время, как циан и черная – нет. Соответсвенно, если у нас ч/б картинка делилась обычным профилем, то в сером этой ч/б картинки так же будет преобладать маджента и желтая. Чтобы избежать этот конфликт, применяют высокую генерацию черного, где эти влияния не опасны. Черной все-равно будет больше.
Современые машины умеют на автомате регулировать эти проблемы, но до конца они не способны выровнять зоны. Во всем виновата инерция. Это как примерно следующее: если мы поднимем плотность любой краски за 50 листов прохода, то чтобы вернуться к первоночальной плотности краск, нам потребутся уже не менее 500 листов. Инерция, пока красочный аппарат сбросит всю краску... (просто как пример).
Re[german_2]:
от: german_2
Весьма познавательно. Спасибо!
Re[german_2]:
от:german_2
Не всегда хеви блэк генерейшен применик к переводу грейскеила можно испортить надо картинку видеть, пусть автор покажет превьюху сабжа.
Re[Владыка]:
от: Владыка
Есть три варианта:
1. Оставить grayscale, если нет заботы о том, что она будет серенькая.
2. CMYK Max K – бюджетный вариант. Просто и надежно. Картинка будет с хорошим контрастом (помним, что примерение CMY даст выигрыш в плотности по теням).
3. Споты – Hi-End в офсетной печати для ч/б – печатать в три или четыре краски (черная+серая). Высший пилотаж, идут на это немногие.
Вот, в третьем варианте испортить картинку очень легко, если не знать всех нюансов. И подготовить не просто для печати. Но, перевод в MaxK – дело 1- секунды и никаких проблем с ним не должно быть. По крайней мере, я таких не знаю.
Re[margo]:
Кстати есть простой способ. Выручал.
Да, ЧБ картинку в Lab, потом в профиль CMYK с Высокой генерацией чёрного. (как уже упоминали).
Затем, для очистки совести, можно открыть кривые и (пардон) кривые Y и М "уронить" вниз. Тогда эти каналы будут по нулям. Дальше посмотреть в какой пропорции мешаются черный и циан и поправить, если что. Циана, наверняка практически не будет.
Во всяком случае не придётя делать никаких сомнительных действий по копированию и смешению каналов.
Про обнудение каналов в кривых упоминаю только затем, что периодически возникают некие проблемы. Кусок отсканированого чёрного текста не хочется печатать в 4 краски, например. Или хочется подогнать какой-то кусок растра под строгий цвет (логотип на фотографии).
Re[german_2]:
от:german_2
Есть три варианта:
Ну давай разберём что такое мах к и как его получить
для начала надо войти в колор сеттингс выбрать кастом цмик указать тип краски, например евростандарт указать растискивание например 18% далее выбрать тип ЖСР что значит замена чорным серого компонента, то есть составной серый заменяет чорным растром далее выставить максисум, тоесть тотал блэк инк 100%
разве это 1 секунда? а потом после перевода по этому профилю вернуть обратно ? тоже время
к чему это приводить?
Просто удаляутся все цвета триады и остайтся чистый грейскеил, вопрос зачем это делать? просто наверное модное название типа мах-к толку от него в данном случае 0
ИХМО
