Выбор телевика 400-500мм
Всего 72 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор телевика 400-500мм
от: Bartashov Igor --ex I.M.--
Поскольку сам пользуюсь (вернее пользовался до покупки д200) связкой af-s 300.4 + 2х хочу сказать
300/4+1.4х прекрасно работает на открытой диафрагме даже на д200. .
1) почему покупка Д200 отменила использование этой связки?!
2) почему "даже на д200"? Имеется ввиду ущербность Д200 в сравнении с ФФ, или ещё чем плох Д200?
P.S. у меня как раз Д200 (до этого был Зенит)
P.P.S. всякие фиксы с f/2.8 не представляют практического интереса; бюджет никак не более 1500$
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор телевика 400-500мм
от: Opossum
Какой же вы непонятливый .. Патамучта разрешение у него больше
от:Opossum
от:Bartashov Igor --ex I.M.--
Ну во-первых OlegV уже правильно все отметил - да, дело в бОльших требованиях именно со стороны д200.
Во-вторых, сейчас я уже страюсь идти по пути съмок в максимально возможном качетсве. То, что получается с 2х варианта все же не вполне устравивает, соотетственно пока нет возможности купить более дорогостоящую оптику работаю над тем, чтобы "оказывать поближе" к объектам съемки.:)
2х можно и на д200 использовать, но гарантированно более-менее неплохой результат (на мое ИМХО) получается в районе f/14 - меня это на данный момент совершенно не устраивает. Возможно в Африке на такой диафрагме еще можно было бы работать - у нас с трудом.
Но в целом еще раз повторюсь - сравнив по итогам прошлого сезона довольно большое количество кадров просто резких с 2х и супер-звеняще резких с чистого варианта, с отменным контрастом (+куда меньшими прооблемами по F/n) - я пересмотрел свое отношение к процессу съемки, и сейчас если вижу что могу снять ТОЛЬКО в "хорошем" качестве и не более - то просто в большинстве случаев НЕ снимаю..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор телевика 400-500мм
to Bartashov Igor, который "пользовался связкой af-s 300.4 + 2х до покупки д200":
связка не продаётся?
от: Opossum
Тогда для вас пожалуй единственный вариант - это 80-400... покупка 300.4 с 2х конвертером (а заодно по видимости и 1.4х) тянет за собой покупку качественного штатива с хорошей шаровой головой, а это еще легко тянет за собой 400-800$$.
Единственный момент который хочу заметить - тут вновь кто-то писал про проблему смены объективов/конвертером - так вот, эта проблема сильно преувеличена, и не должна быть критерием при принятии решения. Я сам лично иногда по несколько раз за небольшой промежуток времени перекручиваю конвертер, и ни разу не было видимых проблем - максимум - небольшая пыль в видоискателе, которая легко удаляется грушей. Последний раз вообще, подползая к большому веретеннику, скрутил 1.4х и бросил его на том же месте, поставив GPS-маркер, раситительность на местности позволяла. Потом забрал! :D
от: Dane
лучше, Сигму 500/4.5 (эта, правда, не шибко бюджетная).
Вы знаете где такая продаётся в Москве, чтоб можно было пощщупать
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор телевика 400-500мм
от: Opossum
Ха, только если решу переходить на Canon! :D :D
Я же вроде написал, что теперь пользую 300.4+1.4х и 300.4 просто. ;)
Другой возможности пока нет... Стабилизированные Кеноновские супер-телевики пока недостежимы.
А Никону за 600/4 без стабилизатора - .
В свою очередь Кенону за отстутствие копии д200 за аналогичные деньги - .
:D
от: Топишко Александр
Угу... Есть такая фотографическая мудрость: самый длиннофокусный объектив, из имеющихся, будет на 200 мм короче, чем надо :D
Это, скорее, фотоохотническое :)
Это только с левыми конвертерами. Скорость АФ при этом будет еще ниже...
Да ну какой там АФ при F/8, это вручную все. Кстати, привыкнуть легко и быстро. Мне понадобилась всего пара фотосессий по 3-4 часа и я уже близок к производительности к Canon'овскому USM
Да, это неплохой вариант, - просто я б.у. не рассматривал. Да и наличие мотора в родной 300-ке + ТС очень привлекательно.
Так а шо делать - не каждый может позволить купить линзу за цену самолёта. Это если есть шанс сохранить АФ - то SWM будет полезен, а если без АФ, то мотор вроде как и совсем ни к чему.
Да, отличный вариант, но эти гады резко взвинтили цену на эту линзу в версии DG.
Напомните цену на родную линзу ;)
от: Opossum
Ну от зума ещё, скрипя сердце, можно отказаться, но жить без VR?!!!!! Это же инвалидность мне грозит - использование штатива...
Это вы меня или Александра инвалидом обозвали
После 400 мм штатив вам в любом случае грозит, а до 400 мм - птички не грозят (кроме воробьев, ворон, голубей, синиц и прочих не в меру нахальных).
Хочется же - "увидел, вскинул, и стрельнул!"
Это вы форумом ошиблись, тут фотографируют, а не стреляют.
1) отсутствие SWM есть бОльшее зло, чем отсутствие VR?
Если АФ есть и работает, то SWM будет полезнее при наличии штатива. Если штатива нет (ну просто погулять пошли на полчасика!), то лучше VR. Да, еще отсутствие SWM грозит пропадаловом full-time manual (доводкой фокуса в ручном режиме).
P.S. возможностью снять птицу в полёте (быстрый фокус) я готов (залив горе водкой) пожертвовать в пользу возможности снять белку на ветке с рук (наличие виброредюсера).
Вместо VR - монопод, но если съемка животных-птиц будет "увидел-щёлкнул", без специальных вылазок с сидения в засаде в ожидании, тогда, пожалуй, лучше VR. Если не лень полдня в засаде посидеть, там от VR толку нет.
80-400/4.5-5.6 + TC1.4 против 300/4 + TC2. Вот в чём вопрос!
Что касается штатива - то конечно понадобится что-то очень прличное+очень хорошая шаровая голова (поскольку другие в фотоохоте не рассматриваем). По сему - штативы - базальтовые или карбоновые. Они дороже, но тог стоят с точки зрения веса и жесткости.
Почему из рассмотрения удалены gimbal-type? И не совсем понятно, почему только карбон и базальт, чем плохи ноги из magfiber типа Manfrotto 055MF3?
от:Dane
Ну вот тут не надо - отстутствие автофокуса и такой автофокус, который имеем на Никоне с f/8 - это две большие разницы. Я отснял более 6000 кадров с рабочим автофокусом на f/8 (тем более если имеем дело с маленьким видоискателем в кропнутых зеркалках+ситуации, когда все решают доли секунды) и, если честно, мне смешно слышать подобные заявления! (ничего личного). ;)
Конечно f/5.6 и тем более f/4 - куда лучше, но: см. выше!
от: Dane
Gimbal-type по большей части значительно дороже, и для подобной оптики на мой взгляд ничем не лучше чем обычные шаровые. Про magfiber не знал - видимо немного отстал от жизни! :D По весу вроде да, неплохи, по остальным параметрам (жесткость и эргономика) ничего сказать, не попробовав нельзя.
от: Dane
А разница не сильная теперь стала... 500 4.5 ДГ - 4.000 + без стабилизатора, 500 4 родной со стабилизатором - 5 000+. А вот старый вариант был поинтересней.. можно было за 2 500 взять, что зоть как-то напоминает реальность;)
Но увы, видимо больше такой возможности не будет... если тока БУ случайно...
от: VoVan
Это про кэнон? Ага, 6474 в дигинате.
Вообще пару раз попадались хорошие отзывы про Токину 300/2.8, в том-же дигинате висит цена 2823. Интересно было бы взглянуть как она себя ведет с x2.
от: П.Пеннигер
от:VoVan
Что толку - все равно она без ультразвуквового мотора и стабилизатора. На открытой дифрагме читал что не очень. Соответственно с 2х - уже выходим на диафрагму 8 минимум!! А с учетом того что 2х - это по любому сильная потеря качества(тем более на кропе) - то 3000+ за нее - много. Т.е. выброшенные деньги. Сюда добавьте размер и вес...
Итого - за 1500$$ с 300.4 еще можно поиграться, а выбрасывать 3 с лишним штуки фиг знает за что - бессмысленно.
Хорошо у вас там, на Никоне. Младшие (читай 20-ка и 350-ка) при F/8 "грубую" фокусировку делают отлично, а с "тонкой" проблема - фокус ездит на миллиметр туда-сюда, но не подтверждается. Без FTM получается просто беда, а FTM в свою очередь требует наличия USM (суть SWM на Никоне).
Для подобной оптики, хм, тут уже 300/2.8 обсуждают, а это ведёрко дай бог, а с конвертером 2х так и вообще. Ну или Сигма 500/4.5 с 1.4х - тоже та еще гаубица. По-моему, если кому и нужно gimbal-type, так это им.
Магфайбер просто не рекламируется. Ну и как раз по весу-то они не очень. Буквально неделю назад я был в Сивме (там неплохой ассортимент Гитцо и Манфротто). Долго облизывался на Gitzo 225х/115х, но не смог убедить жабу. Так вот, эти карбоновые ноги при весе в 1.5 кг гарантируют до 8 кг веса. Манфроттовский карбон (этот самый magfiber) держит 7 кг, но ноги уже весят 2 кг. Я решил, что 500 грамм меня не обременят, а вот 250 долларов экономии - это серьезно и взял Manfrotto 055MF3. Очень доволен - ноги пусть большие и тяжелые, зато я на них могу даже акробатические этюды проделывать. Без шуток - при весе в 73 кг я на этих ногах спокойно подтягиваюсь и они стоят как влитые. Не уверен, что решился бы проделать то же на тоненьких Гицовских.
от: П.Пеннигер
Б/у такие Токины за 1200 можно купить. С 2х ведет себя плохо, весит как довоенный утюг. Для себя решил - фтопку. Кто хочет попробовать, в барахолке продается одна, под Кэнон, правда. Причем недорого.
Что-то проглючил сайт..
По поводу штативов - обратите внимание на базальтовую серию Гитзо, в частности модель, которой пользуюсь я - Гитзо 1297. При своем весе(если не ошибаюсь в 1.1 кг) и цене в 330уе - отличная вещь.
А по поводу этого Манфротто я что-то сходу нашел инфу что он 1кг весит, если 2 - то это конечно уже плохо.
Да, если смотреть на карбон - то это уже скорее Гитзо серии 6Х. Но вот они как раз пожалуй под линзы вроде 600/4 или 400/2.8, в остальных случаях - эта серия пожалуй излишняя, и не является нечтом большим чем излишними понтами и/или ложным техническим эстетизмом.
Что касается Gimbal-type - да, я думал, что речь идет о классе f/4-5.6. :) В целом они конечно и тут удобны, но их использование не так критично, нежели с нестабилизированными супер-телевиками.
Вот ссылки, которым можно доверять.
По Гитцо:
www.gitzo.com, там же написано про 1297 - вес 1.6 кг, держит до 5.5 кг при росте 125 см (центр. штангу не считаем по понятным причинам).
Что подтверждается здесь:
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home;jsessionid=GppcJzChJd!1899455712?O=productlist&A=details&Q=&sku=360180&is=REG&addedTroughType=search
И в Сивме. Базальт не такой и легкий. Кстати, это у него же такая дурная схема фиксации ног путем поворота вокруг оси? Очинно мне не понравилась.
Вот МанФротто:
http://www.manfrotto.com/Jahia/cache/offonce/pid/2278?livid=68|69&lsf=69&child=2
Вес ног 2 кг, держит 7 кг, стоит 300 долларов.
Или тут
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home;jsessionid=GpgmLwvdXd!1369908308?O=productlist&A=details&Q=&sku=362128&is=REG&addedTroughType=search
IMHO если уж Гитцо, тогда 1257 - вес 1.42 кг, держит 8 кг. Карбон. Дорогой - долларов под 600. Остальное как-то полумерами выглядит.
Ну и о gimbal, это я просто к тому, что речь может идти не только о шаровых.
Да, о головах: имею желание купить китайскую шаровую Benro. Но не имею возможности - в Россию их не возят :(
Gitzo 1327 - офигенный штатив, стоит порядка 550$ c Mаnfrotto 055MF3(4) - просто нет смысла сравнивать, но и стоимость не каждый может задушить свою жабу. 1257 - тоже отличный штатив, если неошибаюсь стоит на 100 меньше, уже где-то соизмерим с Манфротто(по цене), по виду кажется хлипковатым, но по устойчивости лучше всей 055серии от Манфротто, кому не нужна избыточная устойчивость 1327 и позволяют финансы можно взять 1257.
от: Dane
Да, так об этом и говорим :).
Вполне удобоваримый.
от: Opossum
Я бы сказал, что штатив нужен всегда... Исключение: ситуация, когда его абсолютно невозможно поставить.
Они очень удобны, но при съемке с подхода появляется большая проблема после каждого перемещения выставлять ее по уровню, иначе нормально снимать с проводкой невозможно. Именно поэтому при съемке с подхода с использованием оптики до 500/4 включительно лучше надежный шар или шар + Сайдекик, как универсальный и легкий вариант. А вот для 600 мм монстров действительно лучше брать полноразмерную Вимберли, т.к. ну уж очень они здоровые.
Так ведь это и есть карбон :). Но у них не очень хорошие показатели соотношения удерживаемая нагрузка/масса штатива. Если нужно бюджетное решение, то Вельбон, а так Гитзо без вариантов.
от: Dane
Про вес - возможно, я уже подзабыл. А вот на счет фиксации - вы, видимо не так много снимали, особенно в экстремальных и супер-оперативных условиях, - такая система крепления нААмного удобнее и надежнее!! К тому же она далеко не только в этой моделе штатива!;)
И центральная штанга тоже очень удобно и оперативно фиксируется поворотом вокруг оси.
от:ALladin
На основании каких исследований вы сделали эти выводы? Если по 1327 соглашусь, это одна из топовых моделей карбоновых Гитцо, то по поводу 1257 позволю себе усомниться - лично сравнивал не далее чем неделю назад и 055MF3 (!именно 3! не 4! с 4-мя секциями в ногах!) показался сравнимым по устойчивости. При этом на добрых 200 долларов дешевле.
от:Топишко Александр
Какой именно надёжный шар? Что выбрать такое, чтобы можно достать в России, не умереть от пупырчатого зверя и чтоб держало, ну, скажем, 400/5.6 + 1.4х? Я для себя так и не решил, кто знает, подскажите варианты (аргументированно).
Я вот тоже внимательно изучил спеки и в итоге пошел щупать все вживую. Возникло ощущение, что оценка удерживаемой нагрузки дело весьма субъективное и производители указывают ее от балды. На карбоновых 055-х ногах я смело подтягиваюсь, на Гитцо 1257 страшновато это делать (ножки тоненькие и прогибаются). Хотя 055 по паспорту до 7 кг, а 1257 до 8 кг.
Велбоны оказались вовсе не бюджетными в России - сравнительно приличные ноги (730) тут стоят 490 долларов.
Так что, варианты есть, потому и сложно выбрать.
Да это дело привычки, я потому и написал, что именно мне не понравилось. Исключительно субъективные ощущения. В супер-оперативных случаях я вообще ноги не складываю, и клацнуть защёлкой уж не дольше, чем ногу свернуть.
На деле, мне не понравилось некое непонятное усилие фиксации. С защёлкой всё ясно и сразу видно - она или защёлкнута, или нет. А с крутилками - надо привыкать.
