Выбор стекло или пыха
Всего 94 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[hoochyk]:
Эх, если бы здесь по человечески сделали что бы фотки вставлять в сообщение я б показал для чего "пыха" нужна некоторым
Re[Светограф]:
Re[Светограф]:
Ну так залейте на фотохостинг , я посмотрю.
Re[Светограф]:
А как удалить повторно набранное сообщение? Или здесь нет такой возможности?
Re[shurup-kurgan]:
Вот пара фото, без пыхи и с пыхой:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_50-12/260810.html
Света достаточно, небо, как говорят лётчики, - милльон на милльон, светосила объектива тоже достаточна, но это не является помехой для использования пыхи, у которой есть соответствующий режим. Экспопару фотик в этом режиме выставил совершенно одинаковую для обоих снимков.
... и, обратите внимание, - пыха направлена на лицо барышни и светит с расстояния менее метра, т.е. практически "в лоб".
Re[pensioner]:
от: pensioner
...пыха направлена на лицо барышни и светит с расстояния менее метра, т.е. практически "в лоб".
Так и есть, но что в этом хорошего?.. Не уподобляйтесь вввюсеру, выставляющему подобные "тесты" ;)
Re[pensioner]:
от: pensioner
... но это не является помехой для использования пыхи, у которой есть соответствующий режим. Экспопару фотик в этом режиме выставил совершенно одинаковую для обоих снимков.
:D
Может Вы еще поведаете что это за режим у вспышки? :D
Или просто снято в Av и кэнон не учитывает вспышку, при чем вспышка здесь не при чем.
от: pensioner
В лоб не означает что очень близко ко лбу! :D
С любого расстояния, если вы направляете вспышку на объект, то говорится в лоб.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Это тот режим, который я описал ранее в этом форуме и которого нет у 420-й пыхи, это то самое, на что Вы сказали "бред" (с).
Re[pensioner]:
от: pensioner
Так я и по прежнему так считаю, тем более что Вы так и не сказали где на вспышке включается этот режим, и как Вы его включаете... ;)
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Так всё же, если мне надо снять портрет против солнца и камера в режиме Av, что я должен выставить на пыхе, что бы она только подсветила и куда её направить, вверх или в лоб?
Re[shurup-kurgan]:
от:shurup-kurgan
Здравствуйте всем. Вот появилась возможность обновить свой 450д, и заменить либо китовый объектив либо пыху доупить.
Ну с вспышкой все понятно, либо 580 ) либо 430.
Или же
Обхектив, но всяко чтоб увеличивал больше чем китовый, мне вот посоветовали Tamron 28-75 , тогда я подумал что имея его, потому что он входит в бюджет примерно, могу китовый на широкий угол использовать (18-55) Ну или же взять тоже что-то в пределах 16 но с более большим увеличением? Но опять же, 28-75 по здешним отзывам хорошая замена киту, так как он и светосильный и резкость лучше. А вы что скажете?
P.S. Вспышку я хотел брать для съемки например в концертном зале, но думаю что сначала все таки лучше объектив?
Имхо-вспышку.
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
Естественно в лоб. А вообще лучше эспонируйтесь по лицу, все равно небо будет выбито против солнца. Если обязательно нужно со вспышкой, то вспыхивайте слегка - по вкусу.
Часто снимаю против солнца и ни разу не возникло желание подсвечивать вспышкой, но это дело вкуса.
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
Надо выставить компенсацию мощности минус один, но лучше это делать в режиме М.
Re[Luvr]:
от: Luvr
А что может дать для вспышки режим М на солнце? В помещении понятно. На солнце надо ведь только подсветить.
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
Пробовал снимать со вспышкой - лица получаются не живые. Понял что пыха выставлена как то не так.
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
Снимайте без вспышки, экспонируясь по лицу. Со вспышкой, подсвечивайте по минимуму, хотя как правило это самовнушение и пользы мало, либо картонки на фотографии, либо и без нее то-же самое, при правильном экспонировании. Да еще и проблемы с разной температурой вылазят. Хотя есть любители попыхать... :D
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
Имелся в виду режим М в самой камере. Ставите выдержку 200 или 250 подбираете соответствующую диафрагму, всё это лучше в точечном замере. Ну, а потом, как уже было написано выше вспышку в минус один и делаем кадр. Снимок получается.
Re[pensioner]:
от:pensioner
Не очень удачный пример, а вот например съемка на закате против солнца, там без вспышки или отражателей вообще никак, получите или силуэт или белый кусок неба, вместо заката.
Re[Luvr]:
от:Luvr
можно выдержку и короче, если надо дырку открыть, просто вспышку в режим высокоскоростной синхронизации
Re[Кострюков Михаил]:
от: Кострюков Михаил
Если со вспышкой в лоб, то получите чудную картонку на фоне заката.
Для портрета можно и другой фон найти, если с отражателем лень возиться. Ну а если нужен закат в коллекцию стандартных снимков, то яркий человек на переднем плане там точно ненужен.
