Выбор процесора 2- или 4 ядра?
Всего 74 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, плиз. Есть ли разница в повседневной работе фотографа.
Именно в количестве ядер, при условии что все остальное одинаково. Потому как тестов разных начитался, и по ним выходит рост производительности всего на 7-15%. А цена то на 50% за процессор поболее :)
О памяти, мат. плате, диске и т.п. я в курсе и знаю, что и как влияет :)
Re[Rostyslav]:
Реально число ядер сколь-нибудь заметно сказывается на лишь многозадачных (или многопоточных) режимах работы. На работе с 2D графикой преимущества многопроцессорности сказываются мало. Во всяком случае, куда меньше, чем растёт цена с ростом числа ядер процессора.
Re[zalex]:
Вот и мне так подумалось. :) Но протестировать не могу.
Re[zalex]:
Ну не скажите. Все зависит от того софта, который вы используете. Например RAW конвертер Fuji понимает многоядерность, Autopano Pro (сшивка панорам) тоже. Так что смотрите сами, что будете использовать...
Re[Victor_K]:
от:Victor_K
"Понимать" многоядерность (точнее, многопроцессорность) и получать видимые невооруженным глазом преимущества от её использования - суть разные вещи.
Re[zalex]:
Так я об этом и говорю: если программа не понимает многоядерность, то индикатор загрузки процессора не поднимается выше 50% (у меня двуядерный), а если понимает, то тот же индикатор легко зашкаливает за 90%. Так что разница есть.
Re[Victor_K]:
от:Victor_K
Что там показывает индикатор загрузки - дело двадцатое. Важно только насколько быстрее конкретная программа будет выполнять конкретные операции. В случае Фотошопа CS3 я никаких явно видимых изменений при переходе с 2-х ядер на 4 для себя не выявил. Хотя, наверное, при обработке сложными фильтрами объёмных файлов 10-15% прироста производительности нарыть можно.
Re[zalex]:
Уж не помню в каком из тестов было, но запомнилось что разница не значительная. Тестировали 2-х и 4-х ядреный процессор на фильтре Unsharp получилось, точно не помню, важен порядок цифр, 10 сек против 9 сек.
платить от 100 долларов и более за 1 сек. разницы ... :) я не готов. я могу и подождать :)
Re[Rostyslav]:
На сегодняшний день четырехядерные системы не используются в полную силу,q6600 - ерунда, а q9*** слишком дорого и пока не видно реальных плюсов,так что не парьтесь.Возьмите Core 2 Duo E 8400 и будет все пучком.
Re[Seif_er]:
Или Intel Core 2 Duo E8200 не боксовый и докупить вентилятор тихий к нему?
Или 8400 попроизвоидительнее, так, что заметно? :)
Re[Rostyslav]:
Четырёхядерные процессоры сейчас нет смысла брать. Приложений, которые могут использовать все 4 ядра - раз-два и обчёлся. Иное дело, если процессор берётся на несколько лет. Тут будут выигрывать четырёхядерники, т.к. софта с поддержкой 4 ядер будет всё больше и больше. Не стоит также забывать, что Nehalem близко :))
E8400 сейчас самый оптимальный выбор. Холодный и производительный. БОКСового кулера хватит, если не юзать разгон. Если разгон нужен - придётся докупить хороший кулер
Re[Роман Сатаев]:
Распределение по ядрам это задача операционки, а не приложений. Тот же фотошоп спокойно загружает все 4 ядра. А вы что меняете начинку машины каждые полгода?
Re[Ygor]:
Это отнюдь не задача ОС. Приложение тоже должно уметь использовать многоядерность. Например, почти вся продукция Adobe УМЕЕТ использовать 4 ядра (распределяет нагрузку само). А, например, 3D игра Trainz - не умеет. Зато ОС распределяет нагрузку: одно ядро игре - другое на всё остальное (общение с оперативной памятью, видеокартой, фоновые процессы)
Re[Роман Сатаев]:
Можно ссылочку на первоисточник разработчиков ОС, где говориться о распределение транзакций и потоков. И где они перекладывают это на приложения.
Re[Rostyslav]:
Я тоже всю зиму чесал репу с тем же вопросом и читал кучу тестов. Посмотри на оверклокерс.ру раздел обзоры. С появлением доступного Е8400 у меня все стало по своим местам :).
Поддерживает разгон очень хорошо, а для Фотошопа гигагерцы важнее кол-ва ядер. Тестам в определенной мере доверяю.
Re[Rostyslav]:
На Mac OS X имеет смысл использовать 2 процессора и 2/4 ядра в графических программах. На винде - у меня нет данных. Так же, чтобы использовать всю мощь процессоров необходима бОльшая память, нежели с одним процессором.
Re[Rostyslav]:
из всех около фото прог кот есть у меня 4-ре ядра использует только про шоу продюсер при генерации
видео, остальные исп 1
ПС оказывается наврал: ДПП использует 4-ре ядра,
но заментной разницы по скорости генерации по сравнению с 2-х ядерным не обнаружено...
Re[Rostyslav]:
Пробовал на 2 и 4 ядра. Пока обрабатываешь мелочь, разница не особо заметна.
Заметил особенности - на ХР четверка вообще не дала эффекта - шоп недогружает ее наполовину. А вот на висте х64 все выглядит симптичнее. Разница заметная, работают все ядра, особенно заметно при обработке сканов с СФ, где туда гига, сюда гига дело обычное.
Ну и память надобно не меньше 2, а то 4 гиг.
Вобщем может сегодня на ХРюшке и плевать какой проц, а вот завтра с большей памятью и х64 стоит брать 4-х ядерник.
Re[Евгений Парушин]:
Думаю пока ограничусь 2-х Е8ххх, а мат. плата с поддержкой 4-х. Не будет хватать докуплю новый, 44-х ядерный :) через год. Сейчас он 350 стоит, а через год явно дешевле будет.
Re[Ygor]:
от: Ygor
Распределение потоков (ниток) и процессов по процессорам - действительно, задача ОС. А вот применение алгоритмов, разделяющих задачу на несколько потоков и процессов, которые могут быть выполнены параллельно, а также использование механизмов синхронизации потоков - задача приложения. И если приложение написано по старинке, с использованием одного потока на задачу, то сколько ядер не поставь - сильно не поможет.
