Выбор плёночной камеры CANON
Всего 87 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[TYOTY]:
Значит надо просто брать, а потом смотреть нужно или не нужно.
Если получится, то возьму. Вот только в нашем регионе с пленкой сложновато.
Еще такие вопросы: что в первую очередь проверять в фотике (пленки у меня нет)?
Если проблема с батарейкой, можно ли ее заменить какой-нибудь современной?
(бустера нету)
Инструкцию скачал, сейчас просматриваю.
Re[TYOTY]:
Есть ЭОС 300,будут ли работать на ней объективы USM?
снова вопросы:
В общем, взял фотоаппарат. Внешнее состояние хорошее. (если интересно могу фотки выложить)
Такой момент: как можно зарядить родной аккумулятор без зарядки? Можно ли заряжать его "лягушкой" (универсальной зарядкой для сотовых телефонов)?
Попробовал простые батарейки с бустером. Сначала неправильно вставил, после исправил. Фотик включился, нажал кнопку спуска (без пленки), заработал моторчик. Хватило мне батареек на десяток спусков. И теперь показывает батарея разряжена. Толком ничего не рассмотрел еще. Это батарейки дохлые или какой-то косяк с фотиком?
Re[evgeniy_ak]:
У EOS-1V не аккумулятор, а батарея 2CR5. Не заряжается. Если снимать при температуре > 20° С, то хватит роликов на 50. Если при минусовой, то на 5-8.
В бустер нужно засовывать не аккумуляторы AA, а именно батарейки. У пальчиковых аккумуляторов уровень напряжения 1,4 вольта, против 1,5 у батарейки и его не хватит на работу камеры.
Для бустера можно купить монолитный силовой аккумулятор, тот же, что и под EOS 1D, но для него еще и недешевый зарядник придется прикупить.
Так что, остается выбирать - либо пачка свежих пальчиковых батареек с бустером, либо 2CR5.
от: Ан.Вик.
Да, будут работать любые объективы Canon EF, но и сторонних производителей для системы EOS тоже. Объективы Canon EF с мотором USM будут фокусироваться быстрее обычных. К сожалению, не обязательно точнее.
Re[Роман Артемьев]:
от: Роман Артемьев
Камера работает без проблем с питающей ручкой и аккумами Eneloop.
Re[legonodon]:
Работать то она будет, особенно если у акумов емкость большая. Это позволит долго держать напряжение на приемлемом уровне.
У Eneloop рабочее напряжение 1,2 вольта, что в бустерной связке даст всего 9,6 вольт, вместо нужных 12.
Т.е. камера даже на полном заряде таких аккумуляторов будет показывать, что батарея полуразряжена. И уйдет она в аут раньше, чем у аккумуляторов реально кончится заряд. Но какое то время поработает, да...
Кстати Canon'овский аккумуляторный блок для бустера (np-e2 и np-e3) тоже собран на аккумуляторах АА с напряжением 1,2 вольта. Только в этом аккуме сборка состоит из 10 элементов, что дает как раз нужные 12 вольт.
В батарейной же вставке только 8 мест. 8)
Re[Роман Артемьев]:
Того что что дают 8 акк. хватает надолго при полноценной работе камеры. Отсняли несколько роликов и в основном все кадры на холоде. Никаких сбоев. А вот как раз обычные алкалиновые батарейки , за которые вы ратуете вместо 8 аккумов, дохнут гораздо быстрее в аналогичных условиях.
Я не хочу спорить про необходимые напряжения и пр. просто излагаю факты.
Re[Pilot1979]:
С фотиком все-таки похоже косяк: вставил новых 8 батареек Varta alkaline".
Далее все делал без пленки.
Включил. Вначале индикатор показал полную батарею, покрутил настройки: режимы, фокус, даже лампочка дисплея включалась. Все вроде бы работало. Нажал спуск, закрутился моторчик в бустере. Потом еще раз нажал, снова он. Потом смотрю батарея мигает пустая. Кроме нее на дисплее ничего не отображается. При нажатии моторчик также крутится. Объектив не фокусируется. Замерил ток батареек амперметром. Все восемь батареек показывают кратковременный ток около 3 А. Думаю они в хорошем состоянии. Решил поставить пленку, она не "цепляется". Кто что может подсказать. Или он все-таки неисправен?
Взял за 65$ с объективом 28-80 и двумя японскими фильтрами Hoya 58mm: один UV super pro1, другой полярик super pro1 PL-CIR.
Сдавать или оставить в случае неработоспособности?
А может все-таки я что-то не так делаю...
Re[kyerdna]:
Спасибо.А STM объективы будут работать?Задавал вопрос в профильной ветке,но никто не ответил.
Re[Ан.Вик.]:
Да, будут, только учтите, что на вашу камеру можно поставить любые объективы EF (для полнокадровых камер), но объективы EF-S (для цифровых кропов) вам не подойдут. То есть по факту есть только один объектив STM - EF 40mm f/2.8 STM
STM обеспечивает плавную бесшумную автофокусировку для видео. В остальном это такой же объектив с точки зрения системы Canon EOS, суть которой состоит в том, что электронная диафрагма и привод автофокуса в объективе управляются из камеры центральным прорцессором. Осталось добавить, что видео на эту камеру снять у вас вряд ли получится ))
ссылка в помощь - http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EF
Re[evgeniy_ak]:
от: evgeniy_ak
Попробуйте сбросить настройки (кнопка -clear-) , если косяки не устранятся то относите камеру назад. Вам продали нерабочую камеру.
Верно заметил Ю.Т. , данная топ камера (рабочая) стоит гораздо больше 65$.
Не гоняйтесь за дешевизной.
Re[kyerdna]:
Спасибо,статью в вики читал,но там не утверждается что USM,STM будет работать на плёночных камерах.Кропнутые зумы будут виньетировать на широком угле.Проверял.
Re[Ан.Вик.]:
На плёночных тушка ровно также работают объективы USM , STM как и на цифре.
Примерял объективы - 40 \2.8 STM , и 70-200 \4 USM L на свои Кэнонах ЕОС 1 , 3 , 55 - работают нормально. По иному и быть не может.
Re[legonodon]:
от:legonodon
Согласен, редко дешевые вещи бывают хорошими. Покупка дешевой вещи б/у всегда лотерея, но бывают исключения. Я купил на Ебее Cannonet QL 17 за $85, в отличном рабочем состоянии cродным чехлом, при средней цене его от 150$.
Или Никон FM2n за 105$, тоже в отличном состоянии, с удовольствием им снимаю.
Есть конечно и неудачный опыт, Яшика Электро 35GS, купленная за 29$, засохла смазка в затворе и нет электрического контакта :( но все равно, по общему итогу я в плюсе. :D
Re[Макар]:
Да , случаются иногда приятные исключения. Хотелось бы конечно по-чаще :)
Re[Pilot1979]:
Спасибо, друзья. Сегодня покажу еще одному грамотному человеку. Пусть посмотрит и скажет свой вердикт.
Re[legonodon]:
Спасибо.На днях пришёл 135 SOFT,в планах купить 85/1,8+40/2,8.Для меня это будет достаточно.
Re[Ан.Вик.]:
Когда уже снимки ваши увидим?
Canon EOS 1V
Вот я тупой!!!!!!!!
Позвал человека, он сказал, что бустер плохо сидит, не полностью стыкуется с фотоаппаратом. Увидели что мешает штуковина, которая должна крутить пленку. Думали что она как то открутилась и выступает. Пытались ее закрутить, но шайбочка отломилась и сцепной механизм отлетел с пружинкой.
И только потом он догадался открутить этот закрывающий винт на фотике!!!!!!
Бустер встал плотно к аппарату, но все равно включения не было, батарея пустая. Потом я вставил пружинку назад, сверху зацеп и аккуратненько, придерживая канцелярским ножом этот блочок поставил фотоаппарат, состыковал зацеп и прикрутил бустер полностью. И о чудо!!! Он включился! Вставил пленку, закрыл, она автоматом намоталась. И теперь фотает!!! Ураааааааа!!!
Единственная досада: немного покалеченный бустер. Думаю аккуратненько припаять фиксирующую скобку, чтобы зацеп не вылетал.
Еще такие вопросы: пару раз касались шторки, внешне он выглядит также как и была: без повреждений. Как думаете не повредилась ли она? (конечно все будет видно после проявки пленки, но хочется узнать сейчас).
Как лучше всего протереть зеркало? На нем видны разводы, особенно по краям.
Фокус у аппарата просто моментальный! Эх, надо найти еще родную батарейку. Нет их у нас.
