Выбор оптики Nikon - помощь новичку
Всего 65 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[АудиоХирургЪ]:
80-200/2,8 очень хорошее стекло, и по конструктиву и по рисунку, немногие стёкла до него дотянутся, но оно весит 1,5кг -если это устраивает то рек.
Re[Pinguen]:
да вес, собСно, не самое главное в жизни =-))) Я ж его в рюкзаке таскать буду, а руки накачиваются и так в спортзале.
Главное ж - КАЧЕСТВО =-) Спасибо за рекоммендацию!
ЗЫ: не имел дело с постоянными значениями в 2.8. А РЕАЛЬНО ли оно нужно? (да, я этого пока не знаю.)
Re[Pinguen]:
от: Pinguen
Для концерта-театра оно должно быть супер.
Другое дело что можно фиксарь б.у. взять какой подлинее если побюджетниее делать
Re[АудиоХирургЪ]:
Фикс - да, штука хорошая, но вдруг надо будет БЫСТРО поменять фокусное, чтобы что-то-там-с-краю также попало в кадр, а отбегать в театре-толпе уже просто некуда? Потому и зум. =-)
Re[АудиоХирургЪ]:
Берите-берите 80-200, для концерта и портрета из зумов ничего лучше нет
Re[Pinguen]:
от: Pinguen
... и два конвертера теле и широкоугольный
Заодно расскажете что будет, если накрутить два конвертера одновременно
Ага! Прошлой весной мой знакомый купил под свои задачи Д300+16-85... но покупал через знакомого в забугорье, который "профессиональный видошник" и тот ему посоветовал и сразу купил широкоугольный конвертер на 16-85!
Я чуть не умер, когда это увидел!
Но когда в руках подержал эту связку...
Представьте на советском трехколесном мотороллере "муравей" бульдозерный нож для земляных работ от обычного бульдозера тех времен "ДТ"!
До сих пор, как вспомню - ржак пробирает.
Там даже зум трогать страшно!
А вдруг этот "конвертер" выломает переднюю часть объектива своей массой.
Re[niklens]:
Дык, чай, не на конкурс красоты идём =-)))
а вот то, что надёжности ниже чисто механическая - Ваша правда. Хм... чё ж делать-то.
Re[АудиоХирургЪ]:
телеконвертор ставится между объективом и камерой и с механикой обычно проблем нет.
Широкоугольные конвертеры с зеркалками почти не используются, разве только с китовыми 18-55 в последнее время, но качество с ними заметно хуже.
Re[АудиоХирургЪ]:
можно влезу в эту темку?
подскажите пожалуйста! имею тушку никон д60, хочу купить объектив Tamron 18-200 mm f/3.5-6.3 LD DII, моя тушка без отвертки, объектив имеет автофокусировку, но будет ли работать автофокус на моей тушке? спасибо большое за ответ!!!
Re[Бэмби]:
от: Бэмби
Не самый лучший выбор пластикового объектива.Вообщето мега зумы это развод маркетологов фирмы производителя на баки верутальный лохотрон. Впрочем ели желание приобрести рекламный продукт долеко не лучшего качества так велико тогда -ВЕЛКОМ
расшифровка латинской аббревиатуры от
Tamron...
Di Код Di обозначает новое поколение объективов, специально приспособленных к требованиям цифровых зеркальных фотокамер. Как известно, цифровые зеркальные фотокамеры накладывают более жесткие требования на объективы. Применение специальных технологий совершенно не мешает использовать объективы с пометкой Di совместно с пленочными зеркальными фотокамерами, а для цифровых зеркальных фотокамер лучше отдавать предпочтение объективам Tamron с пометками Di или Di II (в зависимости от размера матрицы вашей фотокамеры).
Di II
Кодом Di II фирма Tamron обозначает объективы, разработанные исключительно для использования в цифровых зеркальных фотокамерах с уменьшенной матрицей (матрица с размерами 24x16мм или менее). Оптические системы таких объективов оптимально приспособлены к техническим характеристикам цифровых зеркальных камер.
В объективах Di II приняты меры по предотвращению фантомных изображений и отражений, например, путем нанесения на поверхности оптики специальных просветляющих покрытий. Кроме того, для обеспечения равномерной яркости цифровой фотографии от центра к углам поля кадра сведено к минимуму виньетирование. Диапазон фокусных расстояний ZOOM объективов Di II идеально соответствует предпочтениям пользователей цифровых зеркальных камер.
SP Серия SP (Super Performance) фирмы Tamron — это линия объективов, отвечающих самым высоким дизайнерским требованиям. Главным приоритетом объективов SP являются отличные технические параметры. В палитре продукции Tamron объективы SP выделяются своим впечатляющим, новаторским дизайном.
XR В сравнении с моделями прошлого, удалось создать объектив XR-Megazoom (модель А03 и А06), отличающийся не только укороченной габаритной длиной, но и уменьшенным диаметром с сохранением на прежнем уровне оптической мощности и светосилы. Это выдающееся достижение удалось реализовать благодаря применению линз из специального стекла с повышенным коэффициентом преломления (XRGlas). Результатом стали объективы с очень маленькими погрешностями изображения, но при том с уменьшенными габаритами.
ASL
Для достижения оптимального качества изображения и компактности, Tamron применяет несколько асферических гибридных элементов в объективах Tamron 18-200 мм, Tamron 28-200 мм, Tamron 28-300 мм и Tamron 24-135 мм. Благодаря достижениям новейших технологий светосильные объективы Tamron с переменным фокусным расстоянием не знают, что такое сферическая аберрация и искажения.
Применение "гибридной асферической" технологии (для нескольких оптических элементов объектива) позволило получить высокое качество изображения при минимальных габаритах.
LD
Хроматическая аберрация – это форма оптического шума, который уменьшает резкость изображения. Элементы LD изготавливаются из специального стекла, обладающего чрезвычайно низким коэффициентом цветового рассеяния (этот параметр указывает способность стекла расщеплять луч света на составляющие цветового спектра).
В результате обеспечивается эффективная компенсация хроматической аберрации, т.е. проблемы, особенно актуальной в телескопических объективах с большим фокусным расстоянием.
AD
Стекло с аномальным рассеянием – это специальный вариант оптического стекла, обладающего аномально большим соотношением частичного рассеяния (величиной рассеяния в определенном диапазоне длины волны в пределах видимой части светового спектра) относительно специфической длины волны. Комбинирование элементов из стекла AD с обычным оптическим стеклом, обладающим различными характеристиками рассеяния, позволяет контролировать коэффициент рассеяния волн специфической длины.
Это ведет к эффективной компенсации осевой хроматической аберрации у телескопических объективов, а также боковой хроматической аберрации у широкоугольных объективов традиционной конструкции. Элементы AD применяются в объективах с автоматической фокусировкой моделей Tamron AF 24-135 мм и в Tamron AF 28-300 мм.
HID
Стеклянный элемент HID сводит к минимуму хроматическую аберрацию по оси и в углах поля кадра. Известно, что хроматическая аберрация представляет собой самое большое препятствие на пути к высокому оптическому качеству.
IF, ZL
Система внутренней фокусировки объективов Tamron улучшает оптические характеристики за счет минимизации виньетирования и подавления аберраций, обусловленных фокусировкой.
Кроме того, сокращение предельного расстояния, с которого возможна наводка на резкость, позволяет выполнять макросъемки в диапазоне Megazoom (28-200 мм = 1:4; 28-300 мм = 1:2,9 и 24-135 мм = 1:3,3).
Полезным качеством, предотвращающим выдвижение тубуса объектива при транспортировке, является оригинальный механизм замка ZOOM, разработанный на фирме Tamron. Это удобство высоко ценится опытными практическими фотографами, поскольку устраняется риск нечаянного повреждения объектива.
SHM Легкий и чрезвычайно прочный механизм от Tamron для монтажа объектива на камеру. Существенного снижения веса и увеличения прочности удалось добиться после отказа от латуни и перехода на специальную высококачественную пластмассу, отлитую на шприцевальных машинах, и усиленную пластиной из нержавеющей стали.
Re[АудиоХирургЪ]:
Почитал я мннения про 80-400. Говорят, что темноват-с.
Да и дороже. =-) так что проще ПОКА всё же 80-200 + (если надо) конвертер.
Кстати, а насколько отсуствие стаба критично в этом стекле7
пока вопрос открыт со штатником...
Re[АудиоХирургЪ]:
берите 80-200/2.8 это лучший выбор из телевиков. В крайнем случае Сигму или Тамрон, но на /2.8.
В качестве штатника посмотрите на Никкор 28-105/3.5-4.5, неплохо и дёшево.
С тушкой ФФ в обозначенный бюджет уже не уложиться. Но лучше взять на первое время хорошую оптику , а тушку подешевле, и её потом сменить .
Re[МихаилАнтонович]:
Вы немного не поняли, наверное :) 70-80 - это ТОЛЬКО на оптику. Тушка отдельно посчитана.
Re[Товарищ-Ч]:
от:Товарищ-Ч
Tamron...
Di II
ASL
LD
AD
HID
IF, ZL
SHM Легкий и чрезвычайно прочный механизм от Tamron для монтажа объектива на камеру. Существенного снижения веса и увеличения прочности удалось добиться после отказа от латуни и перехода на специальную высококачественную пластмассу, отлитую на шприцевальных машинах, и усиленную пластиной из нержавеющей стали.Подробнее
Ой как много всего! А не проще ли было человеку дать простую ссылочку на
www.tamronlens.ru :?: :?: :?:
Re[SAB]:
от: SAB
Ага, а может сразу на canonlens.ru? Нужно с младых ногтей приучать к правильной оптике, в топку тампон
Re[Pinguen]:
Зачем же так сразу-то пугать? :D
C младых ногтей приучать к каноновским линзам для никона?
Re[АудиоХирургЪ]:
Есть у Никона линейка объективов, перекрывающая любые потребности(на мой любительский взгляд)- это 17-35:35-70:80-200.Все на f2,8.(Причем 80-200 я взял AFS) В конце концов я пришел к этим объективам путем изрядных трат по покупке дешевых объективов и замены на эти. Ну не удалось "на грош пятаков" поиметь. А на Д700 это будут отличные объективы. Ну а дальше-будет видно. Может макро прикупить, может теле подлиньше, может портретник какой покруче (мне 80-200 более чем достаточно для портретов).
Re[АудиоХирургЪ]:
А такой вопрос - стоит ли за Сигмами гнаться? или лучше доплатить и купить родные?
Re[АудиоХирургЪ]:
Были и Сигмы. 24-70 и 70-200/2,8. Продал.Либо мыло на 2,8, либо потеря контраста при контровом свете. Ну не зря Гиляровский еще высмеивал попытки накупить пятаков на грош. По сумме параметров Никкоры все равно лучше.Одно- цена, конечно, едва ли не в разы выше.
Re[АудиоХирургЪ]:
Ладно, что делать. Буду копить и покупать последовательно, значит. :D
