Raw Shooter 2006 Не может или открывает некорректно?
Попробуйте Photoshop Elements 4.0
Выбор: Несколько объективов для A100
Всего 71 сообщ.
Показаны 61 - 71
Re[Vladimir_Gladkov]:
Re[Reiz Rax]:
Сам по себе то фотошоп не откроет, плагин нужен.
26 июня 2006, Adobe Systems Incorporated приобрела технологии активы Pixmantec ApS, творцов RawShooter
Значит все дороги ведут в Фотошоп...
Re[Reiz Rax]:
от: Reiz Rax
Пишет данный тип файла не поддерживается.
Update Фотошопу делали?
Re[Reiz Rax]:
от: Reiz Rax
В смысле Лайтруму? Не делал. Но версия скачана с адоба, значит последняя.
Скачал. BibblePro 495. То же самое. Когда открываю папку с файлами, какое то время превьюшки нормального цвета, но по мере просчета их прогой, зеленеют на глазах. Видимо какой то косяк с балансом белого. Подогнать вручную конечно можно попробовать, но хотелось бы не угадывать верный расклад а найти другое решение. Например что-то вроде цветового профиля под мою камеру для хотя бы одной из указанных прог (BibblePro, Lightroom).
Единственное,что в голову приходит это:
1)Открываем РАВ с фотошопом.
2)Баланс белого должен быть "Ас шот" или по камере.
3)Фотки зелёные?
Может у вас с компьютером беда какая?В принципе зелёным не должно быть-либо в синеву,либо в красно-желто-оранж уходит при некорректной работе ББ.
3)Фотки зелёные?
Re[Reiz Rax]:
от:Reiz Rax
3)Фотки зелёные?
Может у вас с компьютером беда какая?В принципе зелёным не должно быть-либо в синеву,либо в красно-желто-оранж уходит при некорректной работе ББ.Подробнее
2) При открытии файла появляется диалоговое окно "RAW Adjustments". В нем предлагается коррекция экспозиции и баланс белого (выбор из списка). Выбрано "Unchanged".
3) фотка не зеленая. Видимо как раз потому что баланс белого фотошоп не поменял. А Рав шутер и лайтрум меняют по ка ким то своим предустановленным настройкам. Как отключить - не нашел. Все перерыл.
Кстати фокус. Сделал экспорт фотки в жпег с помощью лайтрума. фотка не зеленая. То есть зелень лиш при просмотре РАВа в самой программе. Но это не уменьшает остроту проблемы :(
Отправил фотки знакомому. У него они нормально открылись (не зеленые).
Сменил профиль монитора в BibblePro на другой первый попавшийся. Зелень пропала. Но Библ меня как программа не устраивает. Подскажите где в Лайтруме профиль монитора поправить.
Искал профиль на свой монитор для Лайтрума по яндексу. Наткнулся на тему с аналогичной проблемой на этом форуме (!). Сделал то что там указано: Снес цветовой профиль монитора в его настройках (Параметры->Дополнительно->управление цветом). И всё стало нормально.
Всем спасибо за участие! Закрываю тему.
