Выбор камеры для съемки огней в темноте
Всего 89 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Mike The]:
При чем тут мат-часть , у меня с собою не было ни штатива ни тросика , хотя не в фото сумке тросик был , да и штатив там особо не поставишь , эти туристы везде в кадр залезут , уверен что у топикстартера этого ничего не будет , он просто думал что есть какая то и думаю не дорогая камера которая в авто режиме ( так как он ничего в фото деле не понимает и думаю не хочет понимать ) будет делать хорошие снимки в таких условиях , такой камеры не существует , думаю это правильный ответ на его вопрос какую камеру ему купить .
Re[AP]:
Способ что вы предложили тоже не подойдет , там вокруг будет куча народа которые будут, первое - норовить попасть в кадр или задеть пару раз штатив , второе все вокруг будут снимать со вспышкой от зеркалок с вспышками до телефона с вспышкой , так что ваш вариант 100% не прокатит.
Re[indikator79]:
Ну, так бы сразу и сказали :) Тогда извините. Я-то про волшебную фотокамеру как-то и не подумал. Все её ищут - никто найти не может.
Но вариант с эксповилкой всё равно нравится :) Слегка, процентов на 30 тёмных углей наложить - должно интересно получиться.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Так я же писал, про вспышку…
То есть, на самом деле, выдержка для человека, который бежит по углям, будет 1/1000сек., когда он появится в середине кадра.
В остальной же части кадра, после вспышки, а затвор открыт на 1 сек. (при темном окружении), он просто как бы растворится, для этого и делается большая выдержка и для слабых по свету углей.
В общем-то всё это легко контролировать по мониторчику камеры.
Кстати, смотря какая камера, например для Олимпусов с его крутым стабом – выдержка 1сек. с рук, без шевеленки – не проблема.
Были примеры, даже до 15сек. без штатива…Подробнее
Да я понял задумку с "перехватом" человека под вспышку. Но угли... они тлеют-мерцают и хз как покажут себя за 1 сек. Это может быть такая красноватая субстанция что и не поймешь никогда угли это или еще что то...
Я к тому что только на месте надо оценивать обстановку и принимать решение естественно с пробными кадрами.
По мне это очень сложные съемки...и не все справятся, особенно без подготовки.
Re[Constructive]:
Если камера никон или сони из последних "с резиновыми" RAW, то я бы попробовал экспозицию строить посередине между углями и человеком, а потом тянуть света и тени в обратные стороны.
Re[indikator79]:
от:indikator79
Только совсем недавно вернулся с Болгарии где снимал подобный процесс , чисто случайно , так вот задача очень не простая , снимал на ФФ , если без вспышки выходит красиво но шумно , особенно угли красиво получаются , нужен светлый фикс без вариантов , минимум ф 1,8 , лучше ф 1,4 , но исо выходит минимум 12 800 и выше при все равно не слишком короткой выдержки что бы хоть как то не только угли фотографировать , по сути вышло , так , на память сойдет но с технической точки зрения брак браком , уверен что без опыта и знаний в фотосъёмке ни какая камера вам не поможет , по крайней мере действительно хорошие снимки вряд ли удастся получить.Подробнее
И посему любые рекомендации ему чем и как бессмысленны. Если он человек разумный то должен это сам понять...
Re[nordson]:
На исо 12800 и выше , рав у всех камер одинаково деревянный , ничего там особо не вытянуть .( он на исо 800- 1600 будет уже у всех так себе )
Re[Constructive]:
Спасибо всем за отклик на вопрос!
Прочитав ваши комментарии, понял, что маловероятно будет сделать красивые фото без опыта. Но у меня будет три вечера на эксперименты. Думаю пробовать такие варианты:
1. Купить видеосвет (какой?) и экспериментировать с яркостью и расстоянием
2. Вариант с фотошопом (кадр со со штатива без человека и вспышки + кадр с человеком и вспышкой).
Понять бы что мне из техники купить для этих целей.
Re[Constructive]:
Сейчас читаю про эксповилку - как третий вариант, но, наверное, сложно будет для меня
Re[Constructive]:
Видеосвет желательно покупать с возможностью использовать янтарный или розовый фильтр. Можно брать недорогой.
Проще всего научиться минусовать вспышку, отражатель-рассеиватель можно не рассматривать.
Поснимайте свечу в темноте со вспышкой, варьируя поправку на вспышку типа от -1 до -3 EV.
Re[Constructive]:
Со светом точно нужно будет что то думать , не знаю как у вас но у меня было ну очень темно , рук практически не видно , вспышка с экспокорекцией тут же убивала угольки , в общем нужен вам совет людей реально снимавших этот процесс , привожу в пример фото для понимания условия освещения , после шумодава на фото нету деталей вообще .
Re[indikator79]:
от: indikator79
Очень красивое фото. Меня бы такое качество устроило. Это было в Болгарии? Очень похоже на греческую традицию Анастенария.
Я правильно понял, что дело не в камере, подойдет даже смартфон? Главное - правильно подобрать свет?
Re[Constructive]:
от: Constructive
Да нет, я бы сказал, что дело именно в камере и объективе...
В нормальном состоянии угли покрыты налётом белесого пепла и когда нет другого источника света кроме самого свечения угля, то вэтом своего рода контровом освещении этот налёт кажется чёрным, но как только вы попытаетесь осветить эти угли внешним источником света, то яркость отражения перекроет собственное свечение угля. Поэтому вспышка с экспокоррекцией в минус может не дать ожидаемого эффекта - придётся подбирать и мощность вспышки и направление её света.
Единственное, что приходит в голову - это высокие ИСО + HDR. А это значит полнокадровая камера и светлая оптика.
Так что я пожалуй поддержу совет "купить фотографии у местных", наверняка они озаботились рекламными фото в оптимальных условиях с самых выигрышных ракурсах.
Re[Constructive]:
Да , Болгария , перед выступление сказали что традиция родом из Греции , в данном случае не использовалось дополнительное освещение , что то вышло за счёт светосильного стекла ( сигма 24-35 ф2 ) и ФФ камеры Кэнон 6D и умении камеры хоть что то снять на высокий исо , то есть при недостатке света .
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
вы так ( с выдержкой в 1 сек.) собрались угли снимать... или людей на углях?![]()
Без штатива то точно...никак. И еще нужен светосильный фикс...
(Об этом я уже писал выше)
В мультирежиме наверно вполне гуманно получится))
Constructive, смотрите разные источники света. Вечерком выезжайте на шашлых в сад и фотографируйте того, кто готовит, с разными способами подсветки. В том числе и при светящемся фоне(включённом уличном освещении) чем больше разного перепробуете, тем лучше станете понимать.
Проблема встроенной в смарт камеры в том, что почти всегда там выдержка устанавливается автоматически. Это значит, что если она будет слишком длинной, то ходока придётся уговаривать замирать на углях, чтобы получить нужный кадр. Или же пересвечивать его так, что уголь будет плохо виден. Нужна камера с режимами PASM. Но не понятно, успеете ли её успеть освоить под Ваши задачи. Вообще с задачей успешно справится любая продаваемая сегодня зеркалка или беззеркалка и большинство мыльниц. В расчёте на будущее есть смысл купить. Но так же, как я с первого раза не пройду по углям, Вы с первого раза не получите отличные фотографии. Но если постараться, можно получить неплохие.
Со временем можно будет разобраться в светосильных фиксах, исо, и прочих премудростях, которые помогут улучшить качество
Re[Constructive]:
от: Constructive
Ну ни хрена ж себе смартфон) ФФ тушка со светлым стеклом, да и то ИСО25600 и качество на пределе... Все как раз наоборот..
P.S. Какая у Вас техника Вы так и не написали..
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Никакой техники. Штатив есть. Видеосвет сегодня смотрел. Что посоветуете из б/у камер искать?
Re[Constructive]:
от: Constructive
Canon 6D (или любая кропнутая зеркалка или беззеркалка, но качество будет хуже) + обязательно понимание как работать со вспышкой. Или наймите фотографа. Других вариантов не вижу
Re[Constructive]:
Или Никон D610 или какой-нибудь другой. В никонах разбираюсь меньше, поэтому кто-нибудь другой посоветует
Re[Constructive]:
от: Constructive
Дорого это выйдет. Самый минимум это б/у 6Д + 50/1,8 STM. В этом случае можно добиться примерно качества, как на фото выше. Но только, если с техникой съемки разберетесь. Как вариант, можно взять технику в аренду.
P.S. Получится ли что-то с видеосветом или нет можете поэксперементировать с углем для шашлыка и обычным ручным фонарем. Поставьте человека, освещайте фонарем и снимайте смартфоном (без вспышки, разумеется), на качество можно не обращать внимания, главная цель - добиться такого соотношения света фонаря и углей (свет фонаря дальностью можно регулировать), чтобы и лицо человека и угли были видны (пусть и с шумищами, это без разницы на данном этапе).
Техническая сторона вопроса на этом почти закончена. Дальше надо будет фонарь заменить светом (который уже регулируется по мощности) и смартфон заменить на нормальную камеру.
