Выбор фотоаппарата для походов
Всего 63 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Если один к одному сравнивать, ИСО к ИСО - за ФФ ступа фору (Смотрю ДХО на модели типа ЕМ1-2 и Кенон 6Д марк2 (цена близка). https://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Canon-EOS-6D-Mark-II-versus-Olympus-OM-D-E-M1-Mark-II___1170_1136
не надо ничего сравнивать)
никто не оспаривает что ФФ лучше по шумам чем кропы
вопрос просто ставится таким образом що на 6400 "нет шумов от слова вообще"
Re[konstantin0007]:
Спасибо! Посмотрю обязательно. На первый взгляд - просто восхитительные есть кадры:)
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
При этом видно, что у Olympus реальные ISO занижены примерно вдвое.
Re[Mike_P]:
Ничего они не занижены - дело в технологии измерений. Чувствительность пленки в свое время определялась по размеру зерна - с помощью микроскопа. Чем больше кристалл, тем больше у него шанс поймать фотон. Отсюда возникли единицы чувствительности. Собственно, на цветную пленку, потом на матрицы их просто перенесли - но вот беда, перед матрицей стоит байеровский фильтр - и на единицы измерения он никак не влияет, изменение производится после фильтра. У Олимпуса фильтр один из самых тонких, потому градуировка и занижена...
Re[Spector]:
от:Spector
ИСО по разному определяется ,чем и пользуются производители.
Исходно есть привязка к освещенности, от ИСО будет зависеть выдержка- диафрагма, т.е. на Олимпусе будет вдвое более длинная выдержка при той же диафрагме. Таким образом Олимпус маскирует шумность микры.
Re[nvasilyeva]:
Как хорошо у костра,ночь,кругом тишина,только треск костра и улетающие в небо искры. :)
Снимал на БЗК Соню .
https://pp.userapi.com/c638820/v638820703/4ceeb/GqPgtZRSCf8.jpg
https://pp.userapi.com/c638820/v638820703/4cf27/dh5FTez3X2U.jpg
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
ДХО это учитывает в общей оценке, ступа с небольшим разница с Кенон.
Re[Bounty-NN]:
от: Bounty-NN
У меня ФФ Сони, шумов меньше чем на кропе, но для экранного просмотря и печати 15/20 хватит слихвой... Даже А4 на некоторых сюжетах смотрится хорошо. Но в об-щем то не рабочие ИСО.
Re[nvasilyeva]:
от: nvasilyeva
А как вы думаете, стоит ли обменять Т20 на Т2? Или разница в защите невелика, а убивать жальче будет?
Смотря что вы пониматее под "защитой". Т2 имеет пыле-влаго защиту, цельнометаллический корпус и морозо устойчив, но это НЕ предполагает полную водонепроницаемость, которой нет даже у топовых репортажных зеркалок. Кроме того - обязательно наличие оптики с пыле-влагозащитой, у фуджа это топовые зумы и фиксы типа 23/2, 35/2, 50/2, 80/2.8, 90/2 Я снимал в -23 где то, при очень высокой влажности, все было ок, но делать так я не рекомендую, как и носится с камерой как с писаной торбой (писали выше) не нужно. Если вести себя прилично, не забивать камерой гвозди, не открывать о нее бутылки пива, не топить и не ронять в песок - ваш Т20 вполне себе справится. Т2 безусловно надежнее и выше уровнем, но там и цена в двое выше. Я бы купил просто нормальный чехол, а бабло лучше потратил на серьезную оптику (16-55/2,8 + 50-140/2,8 к примеру) или что то по меньше. что вам удобнее.
Re[Saturnus]:
Фуджи 16-55/2.8 и 50-140/2.8 не особо уступают ФФ 24-70/2.8 и 70-200/2.8 по массогабаритам, какой смысл их брать для походов, если у автора желание взять в поход что-то легче?
У Фуджи есть защищенный 18-135 WR.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Если нужны реально мелкие габариты есть куча причисленных фиксов. А вообще я писал о том, что для тушки с пылевлагазащитой нужно и стекло такое же, да, если не смущает то что 18-135 темненькое стекло, то вполне себе универсально. Я бы не парился той пылевлагозащитой особо. Если это не какие то дикие условия а-ля пустыня Гоби, какая то Аляска или джунгли где то черти где, пылевлагозащита не особо нужна, а в реально суровых условиях не защитит и все равно нужны чехлы, боксы и прочие приблуды ибо повторюсь ни у одной камеры нет полной защиты и попав под серьезный ливень или при 100% влажности много часов подряд, сдохнет даже репортажный Д5, так что автор я думаю зря этим всем заморачивается и того что есть вполне хватит для походов ИМХО
Re[Saturnus]:
Пылевоаго аналоги 24-70-200 с 2.8 можно найти на микре, они будут существенно легче.
Re[Saturnus]:
Например, в следующем году собираемся в Хибины, там может быть весьма влажно (в прошлый раз где-то 80% времени шёл дождь). Или вот при восхождении на Эльбрус погода вообще скотская была. Поэтому пока активно гуглю вариант Pentax k-70, который тут посоветовали, думаю, взять его, а Фуджи - для города. Но это не точно ещё:)
Re[nvasilyeva]:
Сейчас меня объявят еретиком, но не сдержусь :)
Берите защищенный компакт. Качество не сильно падает, но волочь гораздо проще и убить гораздо сложнее чем полноценную системную камеру. Например, Olumpus TG-5.
А если в важно видео, то смотрите на экшн камеры. Они то же фотографируют. Правда еще хуже мыльниц из-за широкоугольной оптики. Но они работают. И заряжаются от чего угодно, и куча аксессуаров, которые помогут освободить руки и не дадут утонуть девайсу.
Re[nvasilyeva]:
для пеших походов вариант Пентакс - практически не имеет недостатков. Оптика с влагозащитой тоже в ассортименте, от любительской до топ-про.
Re[nvasilyeva]:
от:nvasilyeva
Пентакс безусловно имеет самую мощную защиту, близкую к топовым репортажным камерам , если не такую же, но это у к1, про к70 я ничего не знаю. В любом случае думаю вы зря так этим заморачиваетесь и уверен ваш поход переживет любая камера, если вы не будете ее окунать в воду и ронять со склонов конечно ;)
Re[Saturnus]:
Заморачиваться - это я люблю, умею, практикую:) Окунать не планирую, чтобы не ронять, думаю, буду пристраховывать. Про К-1 я смотрела, но по обзорам больно уж франкенштейном она мне показалась)
Re[nvasilyeva]:
Тогда Nikon 1 AW1
Re[nvasilyeva]:
от: nvasilyeva
Возьмите K-3II.
Re[DROL]:
от: DROL
Возьмите K-3II.
Если не планируется тягать хороший штатив, то просто к-3 ничем не уступит второй версии.
