Выбор 10-17 mm сверхририка для Canon 70D (APS-C)
Всего 48 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[lawyerhome]:
от: lawyerhome
Угол от 100 до 180 градусов.
У вас перепутаны знания.
12 мм вашей Токины и 12 мм полнокадровой Сигмы 12-24 дадут одинаковый! угол зрения на вашей камере.
Если вам нужен зум с эффектом фишая, это Токина 10-17 и у Canon был 8-15/4 L зум фишай. Но при покупке убедитесь, что это именно то, что вам надо.
Re[Mike_P]:
Я тоже так подумал... Полнокадровый бъектив 16-35, например, даст на кропе точно такую же картинку, как и кропнутый 16-35. Другой вопрос что на кропе и ФФ вид будет разный... Чтобы на кропе выглядело так же, как 16-35 на ФФ, на кроп нужен 10-22, вот и все.
Re[Ark]:
С резкостью все нормально.
Спот зачеМ? На суперширике?Вот и пролет с экспозицией.
Re[lawyerhome]:
от: lawyerhome
Почитайте инструкцию к токине. Там и про угол обзора написано. Вас это видимо удивит.
пс: самое широкое не фишай стекло на фф это хологон на дальномерку c/y
Re[lawyerhome]:
от: lawyerhome
Сигма 8-16 мм, 10 мм, 4,5 мм, перекроют все ваши желания. Они все на кроп заявленный угол будет таким же!
Re[vorobev_sheryshev]:
от: vorobev_sheryshev
Есть и 12 13 14 15 мм объективы!
Re[Ustoff]:
Да, конечно. Суть выбора именно в этом, чтобы на фокусном 16-17мм иметь "стандартные" 24-27мм, а на 10мм - иметь "честный" сверхширокоугольный, почти фишай.
Re[HARRY]:
от: HARRY
Ибо маркировка у все стекол в одной системе, деления на кроп\ФФ нет. Все проблемы тут из за камеры уже.
Я бы так не сказал. При выборе сравниваешь стекла с одим и тем же фокусным, а потом смотришь на угол - а разница НЕВЕРОЯТНАЯ.
Объектив Tokina AF 10-17mm f/3.5-4.5 NH даёт угол обзора 180° - 100°, а
Объектив Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X PRO DX (который я купил) даёт угол обзора 104 - 82°
Вот и РАЗНИЦА!!! Заметьте. или я не прав?
Я тоже раньше думал что для DSRL камер фокусные расстояния дают исходя из 35мм (ФФ) эквивалента, но увы, реалии глобального обмана оказались куда ужаснее. В пояснении к Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X PRO DX написано что фокусные у него 11 - 16 мм, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 16 - 24 мм для 35мм эквивалента! (О как). Но 24 мм я итак имел уже на штатном китовом объективе... и. признаться честно, 16мм не считаю СВЕРХ-широкоугольным.
При том что в Tokina AF 10-17mm f/3.5-4.5 NH фокусные написаны УЖЕ исходя из эквивалента 35-мм, без всяких скобок. А это уже именно то, что НУЖНО! Но пять таки, с учетом своих APS-C, и кропом на 1,6 смотришь в сторону настоящей жести, только хардкор, только 8мм, а это Самиянг, как ни крути.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Спасибо за совет, а также Всем предыдущим ораторам. Немного успокоился.
получается что моя Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X PRO DX не обман, а там честные 11-16 мм, и если её накрутить на ФФ, то получится те же 180 градусов (только черные углы будут т.к. эта токина заточена под кроп APS-C).
Таким образом, дабы получить настоящий сверхширокоугольник на кропе, нужно искать реальный хардкор! 8мм - не больше! Именно эти 8мм на 1,6 кропе дадут 12,8мм фокусного (для 35мм), что уже я называю "широкоуголником".
Сижу сравниваю и считаю деньги:
1.) Все 8мм Samyang-и (стоят каждый одинаково - около $350)
- Samyang 8mm f/3.5 AS IF UMC Fish-eye CS II
- Samyang 8mm f/3.8 Aspherical IF MC Fish-eye CS
- Samyang 8mm f/3.8 AS IF UMC Fish-eye CS II VDSLR
- Samyang 8mm f/3.5 Aspherical IF MC Fish-eye
Разницу между стеклами не понял, если кто подскажет - проясните пож-та.
2.) Рекомендованный Вами Sigma AF 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM ($650)
Есть еще Фикс от Sigma AF 8mm F3.5 EX DG Circular Fisheye, но он зашкаливает за не подъёмные $1200, поэтому проходит мимо.
Если продать свою Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X PRO DX, то можно смело купить Sigma AF 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM, и не париться. Но смущает то, что Tokina AF 11-16mm заявляет про 104 - 82° углы обзора, а Sigma AF 8-16mm про 114.5° - 75.7° Замечу ли я эту разницу между 104° и 114.5°?Или купив стекло - выброшу его от злости в форточку?
Есть ли смысл взять себе фикс на 8мм от Samyang, в которых заявлено 180° (т.е. для 1,6 кропа - 112,5°) не продавая 11-16mm? Что скажут профи?
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Циркулярные фишаи не рассматриваю, т.к. вообще не понимаю прикола в них. Если 50% кадра занимает чернота, и только в центре фишайное фото плохого качества - это... странно.
Встал вопрос, А ВОЗМОЖНО ЛИ получить Сверхширокоугольную картинку (картинку, которую получают на фокусах 8-16 мм на ФФ камеры) на кропнутых (APS-C) камерах, или кроп - это приговор?
Re[lawyerhome]:
от:lawyerhome
Объектив Tokina AF 10-17mm f/3.5-4.5 NH даёт угол обзора 180° - 100°Вот и РАЗНИЦА!!! Заметьте. или я не прав?
При том что в Tokina AF 10-17mm f/3.5-4.5 NH фокусные написаны УЖЕ исходя из эквивалента 35-мм, без всяких скобок. А это уже именно то, что НУЖНО!.
http://www.tokinalens.com/tokina/products/atx/atx107afdxnhfisheye/ - как я это прочитал, этот объектифф можно поставить на полный кадр, вероятно с виньетированием. и тогда будет угол 180 градусов... на кропе будет обрезок от этого и экв 16мм... Вам осталось только проверить это на полнокадровой тушке))) :D
Re[lawyerhome]:
Mounts
Canon Full Frame, Nikon Full Frame, Canon APS-C, Nikon APS-C
В этом проблема непонимания
Re[lawyerhome]:
от:lawyerhome
Считаю, что эти объективы на кропе дадут одинаковую картинку, если снимать на одинаковых ФР, ну в пределах погрешностей сборки, маркировки шкалы и так и далее. 10мм и 11мм разница довольно большая будет.
Другой вопрос, как правильно заметил предыдущий оратор, для ФФ объектива угол пишут ФФный, а для кропнутого объектива естественно угол пишут кропнутый(его же не поставишь на ФФ). Если поставим ФФ объектив на кроп - получим угол значительно меньше чем на ФФ, так ? Мне кажется что так. А может только кажется.
Re[lawyerhome]:
от: lawyerhome
Не приговор. Это цена за пользованием кропа. За тушку и другие стёкла платили меньше? Получите сдачу. :)))
Re[HARRY]:
от:HARRY
Мамой клястья не буду, т.к. на практике не попробовал столь широкие углы (мне 16мм ЭФР, а это 10мм на кропе, за глаза) ставить. Но, исходя из аналогии и того факта, что фокусное всё равно нужно умножать, получаем, что и угол уменьшается относительно заявленного. А как иначе, если ЭФР стало не 10мм, а 16мм ? Откуда там угол, который заявлен на 10мм?
Re[lawyerhome]:
от:lawyerhome
Вы лишь частично правы. У фишая СХЕМА другая, поэтому фокусное и угол связаны по-другому. Там угол либо 180 по диагонали либо во вписанном круге.
Токина 10-17 - это зум фишай, я вам об этом писал и это то, что вы просили.
А Токина 11-16 - это зум сверхширик. Из подобных на кропе самый широкий - Sigma 8-16. На ФФ её аналог Сигма 12-24.
Re[lawyerhome]:
от: lawyerhome
У Токины есть 2 одинаковых стекла 10-17, это:
AT-X 107 AF DX Fisheye и
AT-X 107 AF DX NH Fisheye
В чем суть этого NH в маркировке, кто знает?
Суть в буквах NH - они обозначают отсутствие жестковстроенной бленды (No Hood).
Её "спилили" и объектив стал спокойне влезать в аквабокс для подводной съемки. Ну, и чуток расширилось поле зрения.
Оба объектива являются зум-фишаями и кроют полный кадр (это ФФ-объективы) только на фокусных 14-17, давая типичную фишайную картинку. На более коротких фокусных (10-14) они не могут покурыть весь полный кадр ( кроп покрывают) и дают картинку с сильным затемнением углов, сама Токина стыдливо называет это "полу-циркулярным фишаем"
Читайте: http://www.tokinalens.com/tokina/products/atx/atx107afdxnhfisheye/
Re[lawyerhome]:
от: lawyerhome
Зря думали. На объективах всегда пишут реальные фокусные расстояния. Иногда, если объектив рассчитан на кроп сильной кратности(2,7...3...-4...5 и т.д.), то на объективе для большей ясности покупателю пишу "экв. 28-200" как было у меня на старой минольте или опускают слово "эквивалентно" и просто пишут 25-400, как на панасонике LZ1000
Замечу, что на оправе объектива обязательно пишется реальное фокусное - у того же панасоника 9,2- 140(если я не ошибаюсь - лень доставать камеру и смотреть точные цифры :) )
от:lawyerhome
Если у вас на китовом объективе фокусные начинались с 16мм, то да. Если нет, то эквивалентных 24 мм фокусного вы не имели.
Совершенно не важно, признаетесь вы в чем-то или что-то считате - от этого в мире ничего не изменится. :D
24 мм фокусного на полном кадре - это сверхширокоугольник, тот рубеж, который разделяет широкоугольники ( 25,28,30,35мм) и сверхширокоугольники (24,21, 20,19,18,17,16,15,14 и 12мм)
от:lawyerhome
Про 10-17 я уже вам написал - это зум-фишай с неисправленной огромной дисторсией ( отличительной особенностью фишаев). Если вам нужна фишайная картинка, то это для вас. Если нужно "прямое" не дисторсированное изображение, то вам либо править фишайную картинку в фотошопе либо покупать тира сигмы 8-16 - это самый широкоугольный "прямой" зум на свете для кропнутых камер.
Re[HARRY]:
от: HARRY
Неужели 1мм разница в фокусном будет заметна? Я-то думал что вообще разницу не ощутишь и уже отказался от мысли про покупку Самиянга на 8мм, понимая что имея 11-17, разницу между 11мм и 8мм НЕ увижу вовсе.
Re[lawyerhome]:
от:lawyerhome
Небольшой ликбез..
Тоесть на 70д см. зрительную разницу между 10мм и 11мм объективам, первое даст обзор как 16мм (в эфр), а второе это где-то ближе "рамке" 20мм (не посередине между 16мм и 20мм, а именно чуть ближе к 20мм, см. отметку "18мм" в правом углу на отредактированом варианте..).
