Выбираю зеркалку. Помогите с выбором.
Всего 88 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[vitusaf]:
от:vitusaf
3. CANON EOS 600D Kit EF-S 18-55 IS II + 55-250 IS II - 36699 руб.
http://foto.ru/canon_eos_600d_18-55_55-250_is_ii.html
Также начал задумываться о поворотной вспышке: купить "что-нибудь", или (со временем?) купить хорошую.
Пользую такую связку на 50D приблизительно в тех же целях, очень доволен обоими стеклами, перекрывают хороший диапазон, оба компактные и легкие, можно носить с собой оба, смена труда не составляет, думаю это лучший вариант по соотношению цена/качество/универсальность.
Что касается пыхи, то тут либо 430-я, либо 580-я, если финансы позволяют, на китай не смотрите, потом все равно продадите и купите родную, а за это время только намучаетесь.
Re[Randl]:
от: Randl
нужен отдельный объектив: Canon EF-S 60 f/2.8 Macro USM например
Я думаю для моих потребностей отдельного объектива для макро не надо.
штатного, ИМХО, для моих хватит.
>> Canon EF-S 18-55мм f3.5-5.6 IS
>> фокусировка от 0,25 м
Re[vitusaf]:
от: vitusaf
для макро важнее увеличение, которое у кита примерно 1:3. Т.е. во весь кадр(горизонтальный) будет объект высотой 4.5 см. Хватит этого или нет - вам решать.
Re[Randl]:
А что макрокольца не решают все вопросы?
Да и вообще гораздо дешевле для макро найти Гелиос 44М-х и макрокольца на М42 ну и переходник М42 - ЕОS
Re[ValeriyZV]:
Геливус-44 для макро как бы не всегда подходит, ибо полно мыльных (или весьма близких к тому) экземпляров. Даже если при съемке цветочков-листиков Вы с этим можете охотно согласиться, ибо реально придаст некий шарм, то в макро это всегда плохо. Из старых советских проще поискать среди И-50, или среди дальномерных И-61, И-26. Дальномерные бесконечности не дадут, но вель она для макро не нужна?
Re[TOPMO3]:
Зачем дальномерные Индустары? Индустар-61 л/з хорошо подойдёт. Если нет возможности купить б/у, то Лыткаринский завод до сих пор эту модель выпускает.
Re[vitusaf]:
Вы не правы
Re[А Морозов]:
Так, народ, опять отвлекаемся :))
Написал же, что для домашней съемки значков-цветочков мне штатного объектива с полуметра вполне хватит. ) (до сих пор мыльницы в принципе хватало, а порой и телефона) (или я неправ - Надо учитывать это в выборе?)
Вопрос выбора "универсального объектива" "на первое время" "для новичка который пока не знает что ему надо".
Т.е. на какие параметры смотреть, какие фокусные и диафрагма, и т.д.
(ну либо два объектива. Что лучше - при прочих равных: один 18-200 или два 18-55 + 55-200?)
Можно ли сопоставить для сравнения фокусное расстояние с зумом мыльницы?
Например, какое фокусное соотвествует 3х зум моего Canon PowerShot A85?
С учетом веса, размеров (для поездок), и сохранения инвестиций (т.е. чтоб потом "не выбрасывать").
Re[vitusaf]:
Если верить надписям на объективе вашей мыльницы и размеру её матрицы 2.7', после перемножения ФР на кроп-фактор, фокусное расстояние вашей мыльницы примерно: 14,5 - 43,8 мм (а следовательно 43,8/14,5=3х зум). Вам будет достаточно 18-135, который идёт в комплекте, в сравнении с мыльницей ФР у него будут: 28.8-216 мм, также после пересчёта кроп-фактора canon 1,6', у 18-200 будет 28.8-320 мм. Для более удобного восприятия:
1) Canon PowerShot A85 ~ 14,5 - 43.8 мм;
2) Canon 18-135IS - 28.8 - 216 мм;
3) Canon 18-200IS - 28.8 - 320 мм.
Смысла покупать 18-55+55-200, когда есть возможность купить 18-200, не вижу. При наличии средств на 18-200 с боди, я бы купил б/у 18-55 за пару т.р. и новый 70-200L F4.
Re[TOPMO3]:
от: TOPMO3
Ну вы даете! И нормальных полно, тем более их еще больше будет если дырку до 2,8 прикрыть. Кто же вел речь про мыльный, прежде чем брать поглядеть желательно.
помогите с выбором
Подскажите,кто из этих 2х старичков лучше?
FUJIFILM FinePix S2 Pro или Nikon D100.
Re[Maskalyk]:
2 Jack: спасибо за расчеты!
Попробовал посмотреть через 18-135IS -- что-то субьективно не очень приближает показалось.
Побродил по рынку - большинство советует брать именно 18-135, как наиболее подходящий, новый и качественный. (даже по сравнению с хх..200 или .хх..250).
Поверим? )
Они (18-135) без вариантов? Ну, типа буковки, модификации, различие по IS, AF, etc..?
Re[vitusaf]:
от:vitusaf
мыльницы и телефоны гораздо больше заточены под макро чем зеркалочные объективы. с другой стороны можно пользоваться макрокольцами или перевёрнутым объективом.
от:vitusaf
2 лучше чем 1. чем меньше диапазон фокусных, тем лучше оптика
от: vitusaf
его или 15-85.
от: vitusaf
без
Re[Randl]:
Спасибо, Randl!
Re[vitusaf]:
Если хотите качественно (и бюджетно) закрыть диапазон фокусных, то лучше два: 18-55is и 55-250is. Мунус: не всегда удобно оперативно и безвредно для тушки переставить объективы. Чем больше кратность зума-тем они проблемнее и дороже, поэтому 18-200 я не рассматривал бы. 18-135 по фокусным очень удобен, но по тестам и отзывам он уступает 18-55is.
Неплохая замена киту Тамрон 17-50/2,8 без стаба. 15 тр.
Можно два родных фикса:50/1,8 и 28/2,8. Кстати бюджетно, за оба уложитесь в 13 тр.
По объективам :тесты и характеристики , сравнения можете посмотреть здесь:
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=455&Camera=474&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=678&CameraComp=0&FLIComp=0&APIComp=0
http://www.photozone.de/canon-eos
Re[А Морозов]:
Спасибо.
Пока склоняюсь к варианту:
18-135 IS в качестве стартового.
С перспективой приобретения 50/1.8 + что-то типа ~100-250.
Что скажете?
Re[vitusaf]:
50/1,8 вариант неплохой, по остальным посмотрите по ссылкам из предыдущего поста. Насчет макро забыл-хороший вариант CANON EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM
Re[vitusaf]:
от: vitusaf
Спасибо.
Что скажете?
как вариант - 15-85 в качестве стартового.
с докупом 50/1.8 50/1.4 или 85/1.8, 70-300/4-5.6 и 430 пыхи.
Re[Наталья Шарифулина]:
от: Наталья Шарифулина
У Индустара-61лз мдф всего 30 см (0,3м ) , для макро этого недостаточно .
При применении И-61лд мдф порядка 15 см и работает ,с учётом перестройки геликоида ,до 25 см (если вы установите бесконечность) . Это если мы цепляем объективы на тушку без макроколец .
Так что И-61 лд выигрывает в макро ,как и выигрывает в цене , он порядка в 5 раз дешевле своего зеркального собрата.
Использование макроколец на И-61лз хоть и позволит дойти до мдф И-61лд ,но приведёт к уменьшению освещённости ,
попадающей на пиксель матрицы ,при этом нужно увеличивать экспозицию .
Сравнение этих двух объективов это и показало , в режиме макро И-61лд даёт более контрастную и более резкую картинку .
Так что дальномерные объективы в режиме макро предпочтительнее обычных.
Re[Randl]:
от: Randl
15-85 - довольно круто для старта.
Мне кажется, для начала идеально 18-55 + 55-250 + 50 f1.8. Первые два покроют все фокусные и дадут хорошее представление о возможностях системы. Потом, наигравшись, их можно оба продать и купить же что-нибудь более серьезное. Там уже и понимание придет, что именно нужно.
Если деньги позволяют, вспышку брать обязательно. Даже если 350 дней в году она будет лежать без дела, оставшиеся 15 дней она вас будет сильно радовать. Вы же когда купите камеру, захотите сразу поснимать дома? А без вспышки, или со встроенной, от мыльницы отличий будет крайне мало.
