Цитата:от:Kassyan
Вы из всей провессиональной видеосъемки выбрали только узкое направление художественного фильма. Только там еще снимают на кинопленку (последний ваш снимок). Если вы внимательно обратите внимание, то задняя часть с пленкой присоединяется отдельно на правах задника. Дабы данные камеры можно было использовать для видеосъемки, на верхних фотках вы можете видеть задники на кинокамерах. Но это не видеокамеры в прямом смысле этого определения.
Если же взять телевизионную съемку, как телевизионных фильмов, так и репортажки, то там несколько иное оборудование. Лично я часто видел как снимает ТВ-6 спортивные мероприятия на полупроф miniDV.
Теперь если взять новый стандарт Full HD, то задники под него не продают на каждом углу. Это новый стандарт. Для него специально выпускают профессиональные видеокамеры, а не старые кинокамеры. Так что это несколько разные вещи.Подробнее
Вот как раз та "
старая кинокамера", которая на первой картинке цитирую:"обладает матрицей, соответствующей
размереру пленочного 35 мм кадра. Все 35мм объективы работают без кропфактора и с сохранением глубины резкости, характерной для пленочных 35мм камер. D-21 способна работать в режимах full HD и 2K, фиксирует и выводит каждый бит изображения таким, каким он выглядит в исходном состоянии, т.е. без компрессии, обработки избыточности и т.д. – без традиционного цифрового процессинга. Эта особенность камеры делает ее идеальным средством создания киноизображения, с максимально возможным на сегодняшний день качеством - FilmStream 4.4.4. Uncompress (240 mb/sec)."
Сравним пядвак: "Видео в формате 16:9 при разрешении 1920 × 1080 можно снять до 12 минут (Quicktime 1080p H.264; 38.6 Mbits/sec); при 640 × 480 (4:3 / Quicktime 480p H.264; 17.3 Mbits/sec) – до 24 минут. Максимальный размер файла – 4Гб." - 12 минут))), это точно профессионально. :)
Кстати для удобства вот что навешивают на него:
Интересно на сколько(или во сколько раз) дороже становится...
Цитата:от:Kassyan
Да возьмите вы любой файл MJPEG и посмотрите его как угодно. Где в данном файле прописаны PAL или NTSC? А на компе у вас этот файл с какой частотой кадра будет воспроизводиться? ;) С частотой вашего монитора, от 85 до 120 Гц. :DПодробнее
Маразм крепчал, после этого и спорить с этим человеком не интересно. Такой чуши давно никто не изливал
