Просьба в Максимке 69.
Можно несколько примеров с связки 50д плюс 70-300. Просто телевичок надо бы конечно... А на хорошую Л бабосов нема покаместь.
-= Всё о Canon EOS 50D - у кого был/есть/,будет. Снимки, ссылки, модификация, тестирование, обслуживание, обсуждение, инструкции, советы.
Всего 4993 сообщ.
Показаны 1661 - 1680
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
скиньте пожалуйста фотографий сделаных китовым объективом
например 18-55
если у кого имеються такие)
заранее спасибо
например 18-55
заранее спасибо
Re[Waleriy]:
Друзья, помогите разобраться.
Не пойму как работает этот "трёхфазный" выключатель. В инструкции сказано что на средней не будет работать диск, но он работает. Для чего это сделано и как можно использовать с пользой, что при этом настроить?
Спасибо.
Спасибо.
Re[f_i_l_l]:
от:f_i_l_l
Спасибо.Подробнее
У меня диск работает только в крайней верхней позиции. Смотрите настройки.
Re[pkud]:
от: pkud
Кхм. Неплохая мысля. Тем более что сейчас имею только один объектив. А где отключается?
Меню - средняя желтая кнопка (с гаечным ключем) - очистка сенсора - отмените автоматику.
Только нафига Вам это надо?
Re[f_i_l_l]:
от:f_i_l_l
Спасибо.Подробнее
Это штоб у Вас экспопара "не вылетала", когда камера на животе болтается :)
Re[f_i_l_l]:
[УДАЛЕНО]
Re[f_i_l_l]:
[УДАЛЕНО]
Re[f_i_l_l]:
от:f_i_l_l
Спасибо.Подробнее
Согласен, работает, но с ограничениями. Включите его в среднее положение (ON), поставьте режим М/Av/Tv и покрутите большой диск, меняется ли при этом выдержка или диафрагма?. Потом попробуйте в верхнем положении.
Re[pkud]:
Могу бахнуть из окна и выложить несколько снимков. Но они вряд ли будут интересны :)
Re[Maksimka69]:
Надо было б на 70 дырку открыть для для более правильной оценки.
Re[pkud]:
Могу на словах сказать свои впечатления. Он отлично для своих денег работает на 70-200мм, диапазон 200-300мм это скорее бонус. Объектив темноват для кропа, хорошо снимать получается только на солнце. У меня с рук без смаза получается снимать на 300мм и f5,6 с выдержками от 1/800 без стаба и 1/320 - 1/400 с включенным стабом. Но у меня тремор конечностей присутствует, так что кто-то более опытный может и подлиннее выдержки пробовать. Рисунок стекла нравится. Почти не хроматит
200mm f5
200mm f5
Re[klod]:
от: klod
Не подумал, стояла минимальная для длинного конца, вот и не поменял :( А сейчас и солнце за облаками, да и мамашки с папашками с детской площадки на меня недобро косятся, здоровый бородатый мужик их чад снимает. Ещё за маньяка примут :D
Re[Maksimka69]:
Из зум-телевиков не элек 70-300ис у Кена - наилучший вариант :!:
Re[Voldemarro]:
от:Voldemarro
Согласен, работает, но с ограничениями. Включите его в среднее положение (ON), поставьте режим М/Av/Tv и покрутите большой диск, меняется ли при этом выдержка или диафрагма?. Потом попробуйте в верхнем положении.Подробнее
Спасибо, учту и терь стало понятно про "экспо-пару" которая может слететь. Ранее, прочитав инструкцию подумал что это только для отмены чистки матрицы, если быстро переключить в ON.
Re[Maksimka69]:
от:Maksimka69
Не подумал, стояла минимальная для длинного конца, вот и не поменял :( А сейчас и солнце за облаками, да и мамашки с папашками с детской площадки на меня недобро косятся, здоровый бородатый мужик их чад снимает. Ещё за маньяка примут :DПодробнее
Спасибо. Представление о рисунке все равно можно получить. Как у него стабилизатор работает?
Re[pkud]:
от: pkud
Хррррр-хррррр!
Работает, вобщем. :)
Re[klod]:
от: klod
а вариант Canon EF-S 18-200 mm F/3.5-5.6 IS чем хуже? ;)
