-= Всё о Canon EOS 50D - у кого был/есть/,будет. Снимки, ссылки, модификация, тестирование, обслуживание, обсуждение, инструкции, советы.
Всего 4993 сообщ.
Показаны 581 - 600
Re[djey]:
VSO Image Resizer (актуальна з-я версия). Программка врастает в конткстное меню по правой клавише мыши, далее сможете пробовать вес-размер-качество.
Re[djey]:
Я так понял, это 18-200 на максимальном увеличении? Неплохо очень, хотя, имейте в виду, что по оптическим характеристикам лучше всего у него середина (примерно70-120мм).
Re[faterdom]:
от: faterdom
Спасибо за совет. Надо будет попробовать.
Re[Waleriy]:
А какой лучше формат сохранения изображения выставлять лучше. Рав+жпег, только рав или только жпег. И в каком разрешении?
Re[Waleriy]:
Карочи пренеприятнейшее известие.
После активного использования аппарата с батблоком, отвинчиваю последний.
Чего то выпало... не придал значения. туда сюда.. наступил на это что то. Оказалось острым. Упал на пол, присмотрелся...
ВИНТ!!! из корпуса!!! снизу!!!
в ремонте аппарат не был, сам я ничё не крутил...
вот так вот....
вот так вот....
Re[djey]:
от: djey
Лучше raw. Если времени нет на обработку равов, то jpg в максимальном качестве.
Canon EF-S 55-250 mm F/4-5.6 IS
Хочу поинтересоваться, есть ли у кого 50D в связке с Canon EF-S 55-250 mm F/4-5.6 IS?...
Хочу купить...
Хочу купить...
Re[babay]:
К этому надо добавить 18-55ис и дело пойдет)))
Re[madw]:
от: madw
Просто где-то здесь, на этом офруме, прочитал, что лучше не использовать по максимуму разрешение матрицы, а то начинает цифрить. Так ли это?
Да к тому же максимальный размер жпег - 15 мегов получается фотка. Если ее потом сжимать до вебовского размера - качество пережмется ж ух как много.
Но можно в принципе наверное ставить сохранение в 2 формата - рав и жпег одновременно. Правда место на карте сжирает тогда мгновенно.
И вот если в рав сохранять - там есть 3 вида. В какой лучше. Печатать в журналах размером А4 фотки не собираюсь. Поэтому найти бы золотую середину сохранения - чтоб не сильно убить качество и при этом не слишком чтоб объем большой получился.
Возможно некоторые фотки буду доводить до кондиции в фотошопе. Но не сильно, так...поверхностно.
И еще такой вопрос. Никак не могу разобраться со встроенной вспышкой. Как ее заразу отключить, когда она не нужна? Есть один режим который без вспышки, есть ручные режимы (там понятно), есть творческий. Но вот например пользуюсь режимом макро - там нельзя отключить. А иногда она портит весь кадр.
Re[madw]:
от: madw
P.S. Позадавал бы конечно в другой теме эти вопросы. Я вижу тут общаются в основном профи. А есть ли темка по данному девайсу (Canon EOS 50D 18-200) для начинающих?
Re[djey]:
от:djey
P.S. Позадавал бы конечно в другой теме эти вопросы. Я вижу тут общаются в основном профи. А есть ли темка по данному девайсу (Canon EOS 50D 18-200) для начинающих?Подробнее
А что по-вашему, значит - "цифрить" ???
Если затрудняет полный РАВ - значит сРАВ или сРАВ2..
джпег с зеркалок - чисто для предпросмотра...
Re[babay]:
от: babay
Хочу купить...
http://www.photozone.de/canon-eos/411-canon_55250_456is_50d
Тест 55-250 с Canon 50D
Re[djey]:
Рав желательно чтобы был всегда максимальный, современные флэшки вполне себе это терпят нормально (например на 32Гб). Зато с него лучше и тоньше можно что-то обработать и тем более вырезать нужный участок (кроп) в качестве самостоятельной фотки (в чем основной то и козырь многопиксельных матриц).
Пр вспышку ничего не понял, но могу только посоветовать: не привыкайте работать в зеленой зоне программных режимов, она уместна только при полном цейтноте в условиях постоянно меняющегося освещения, когда вам ручные установки переключать просто некогда. Осваивайте режимы Av, Tv, M - Вы ведь для этого и купили зеркалку ( и вспышка, кстати и некстати прекратит выскакивать, пока ее не позовут специальной кнопочкой).
Re[faterdom]:
Пользовательские функции, безопасный сдвиг, c.Fn 1-6. Лучше разрешено?Как кто?
Re[vikgenbaz]:
Безопасный сдвиг - лучше запрещено)))) Нафига оно вам надо?
Re[Сергей Таран]:
Понял. Стояло разрешено.
Re[faterdom]:
от: faterdom
Странно, сколько не снимал своим, а резкость у него в разы лучше 18 (центр) -24-50 а с 70 почти до 200 все на много хуже (135 мыло жуткое) и только на 200 рост по центру....
Re[djey]:
от: djey
На самом деле 35-70, на 100мм уже снова
появляетяс мыло по краям
С портретом у Вас что-то не то: глаза, брови, волосы не в резкости совсем, зато резкость на воротнике куртки и на листьях слева. Похоже на фронт-фокус. Либо откачнулись назад с полунажатой кнопкой.
Снимайте RAW+JPEG, стиль-Faithfull. Осваивайте ПП в ФШ или аналогичной прорамме. Шарп, цветокоррекцию и пр. Потом потихоньку РАВы обрабатывать научитесь, там детализация выше будет.
Там и оптику качественную подкупите, чтобы максимум из свое камеры "выжимать"...
Успехов
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
УспеховПодробнее
А как кстати проверить этот фронт-фокус?
