Всего 20752 сообщ. | Показаны 13481 - 13500
Re[suntale]:nx300 + 18-55
 SAM_3315 by Andrey Andrey, on Flickr
Re[Ansap]:
от:Ansap
В Силки тоже можно это паразитное давить, показывали, но уже позабыл.
 SAM_8713_1 by Andrey Andrey, on Flickr
Икра зеленая, витаминная,паразитная :)
Re[micluha]:
от: micluha
Не . там называлось- "шоб усё резко было" и пофиг что вечер и 135 мануальный и теплый воздух :D Цвет там никого не интересовал
NX300 + 20-50
Re[yaroslavec]:
от:yaroslavec
Понравилось. И если это не задумка какая, разделяй хотя бы пробелом фото.
Ansap
Учту на будущее.
глюк
Владею Samsung NX2000 3 года и всё работало хорошо до последнего месяца.
Если снимать в условиях среднего и низкого освещения или со вспышкой то всё в порядке. Однако при съёмке на улице днём дикий пересвет в любых режимах. Пробовал режим М с настройками f20 1/2000s iso100 и фото получается пересвеченным на несколько ступеней, при этом exif явно врёт.
Сброс настроек не помогает.
Что это может быть?
Re[AL13N]:
Со всеми объективами одинаково врет? Диафрагма нормально работает?
Re[Tany]:
от: Tany
Объектив только 20-50.
Как проверить диафрагму?
Снимая вечером в комнате в режиме М изменяю F, не меняя выдержку и iso получаю одинаковые кадры, однако меняется экспокорр. её не выходит зафиксировать.
Re[AL13N]:
Как вариант, диафрагма не закрывается. Причину не знаю.
Проверить визуально, меняется или нет размер "глазка" в объективе при изменении F. Сегодня только о таком читала, в том случае масло на лепестках мешало.
NX300 + Samyang 85/1.4
Re[Ansap]:
от:Ansap
Это фликер так шарпит безбожно при просмотре во весь размер или там кучу настроек буковками можно задавать по резкости на разные размеры просмотра?
(Чего-то опять форум глючит, выбрал "цитировать" в сообщении с фото про зимний лес с поляной, ан нет пустое поле получилось)
Re[suntale]:
Добавим "серенького"
Дракоша
Домик пчеловода
Йети немного
Re[suntale]:
Тоже фликр попробовал
Да. Фликер немного перешарпит на миниатюре при просмотре на странице фликера.
Re[aleksey7641]:
от: aleksey7641
Так как всё, что не-оригинал подвергается обработке, то всё зависит от настроек программы обработки и от метода ресайза. Программы, которые грамотно делают не целочисленный ресайз, можно пересчитать по пальцам одной руки.
Re[aleksey7641]:
от:aleksey7641
Вот бракованное фото из фликра,( только концы обрезал и проявка по дефолту.) Как по мне шарп заметен. Умные люди говорили, что есть смысл класть ресайзы под уже им(фликром) предлагаемые размеры для выкладки.
 SAM_3314 by Andrey Andrey, on Flickr
Re[Ansap]:
от:Ansap
Вот бракованное фото из фликра,( только концы обрезал и проявка по дефолту.) Как по мне шарп заметен. Умные люди говорили, что есть смысл класть ресайзы под уже им (фликром) предлагаемые размеры для выкладки.
Фликр у меня не прижился, какие-то проблемы с загрузкой, однажды удалось что-то загрузить - и всё, действия не просты и не очевидны, поэтому я остановился на https://imgbb.com/, а размеры картинки превью указываю прямо в ссылке на полноразмер вручную, типа [img=600х450]....
Что и как при этом плющит полноразмер - вопрос интересный, но превью для того и превью, чтобы вести к картинке, а не показывать оригинал... Если же хочется не иметь преобразований, а показать сразу картинку, то надо грузить на хостинг два варианта, один полноразмер, а другой для показа, но сделать ресайз самому.
Кроме шарпа там ещё и с цветом могут быть проблемы, если отдать ресайз на откуп хостингу.
Re[suntale]:
Проверка ImgBB :D ( ничего вроде :D )
Re[Ansap]:
Чет мутно.
Re[Tany]:
от: Tany
Чет мутно.
Там при тычке на картинку всплывает "загрузить полную версию", в которой в резкостью всё в порядке. То есть, у них для экономии трафика картинка сначала даётся с низким качеством. Я бы даже сказал, с очень низким... Если точнее, так замылить картинку ещё надо суметь...
В этом смысле может интересней photosp.ru, кажется, он сразу даёт картинку без сжатия:
