Не сказал бы, что первая проблема меня сильно напрягает, но она есть и хотелось бы ее как-то решить. Судя по откопанному сообщению в этой ветке, пусть и 7-летней давности, проблема не единична. Но, видимо, не настолько массова, как проблема с колесиками.
А вот по колесикам - как ни крути (долго, сильно, туда-сюда) - не помогает. Изопропиловый спирт пока помогает, но ненадолго. Хочу теперь попробовать WD'шкой или очистителем контактов, надеюсь, на более длительный результат.
Всего 20808 сообщ.
Показаны 20781 - 20800
RE[suntale]:
RE[Maratlk]:
"Подскажите, кто-нибудь еще сталкивался с подобным глюком на NX30:"
Ловил такое. Если листать фотки неспешно, то вроде норм, но как только ускоряешь процесс, да еще масштабируешь картинку, виснет.
RE[Kvit]:
- Да Тридцатка, не в меру Вислая и СБОЙная в управлении режимами, УВЫ ...
А в "новом" NX300 - получше и ЧОтче, но при замене Аккума - достают теперь "слетающие часы".
Подумываю сделать "Пустышку-вставку" - с хвостом на выносную Батарею, где Емкости хватить на ДЕНЬ.
( мне для Видео .)
( мне для Видео .)
RE[GUNIK]:
Может в микроЮСБ угловой штекер с повербанком малого размера замутить? И с резьбовым креплением к низу? Думал об этом когда-то,но справился и без этого.И примеры были на форумах.
RE[micluha]:
Да, так и подумалось...
Жаль разъём под правую ладонь прямо.
Удобней вкладыш-пустышку в АКК-отсек пожалуй.
RE[Maratlk]:
Неожиданный висяк бывает и без просмотра фото, когда помогает только вынимание батареи.
Что касается колёсиков, то сразу предупреждаю, всякие ВД-шки - яд для пластмассы, колёсики после крутятся очень туго, заедают и вместо одной проблемы на них появляются две проблемы. Спирт, больше ничего! Можно изопропиловый, но этиловый лучше. Вот если камеру разобрать до доступа к колёсикам, то, чисто теоретически, сам не пробовал, можно попробовать что-то, защищающее от окисления металл, но не влияющее на пластмассу, сразу после спирта.
Не исключено, что в переключателях простая пыль снижает качество изоляции и срабатывают соседние контакты, тогда смазка только ускорит появление проблем после очередной очистки из-за ускоренного налипания между контактами.
RE[suntale]:
Спирт - если контакты золочёные, чисто отмыть. На серебряных, для защиты от окисления, должен быть тонкий слой смазки. Если использовать спирт на серебряных контактах без разбора переключателя и последующей смазки, то повторять операцию придётся часто. Средства для очистки контактов на базе нефтяных растворителей, как правило, к пластику нейтральны.
В Самсунгах не золото, точно.
RE[suntale]:
Третья манипуляция со спиртом помогла намного лучше, уже дней 5 подряд колесики нормально отрабатывают. Причем, что интересно, верхнее колесико (для регулировки диафрагмы, выдержки) глючило исключительно при попытке уменьшить значение. При увеличении всё нормально отрабатывало. Интересно, сколько еще продержится.
RE[suntale]:
из того что нарыл в англоязычной среде по проблеме с колесиком режимов, это вот это видео, судя по нему там проблема механическая - а именно крошится внутренняя часть колесика, которая должна крутить переключалку
https://www.youtube.com/watch?v=ocpoyLAlQNs&list=LL&index=24&t=155s
RE[Артем]:
Это уже вторая стадия - когда пластик под воздействием спирта в парафин превратился.
RE[Kvit]:
Объективности ради про ВД-шку. Посмотрел про совместимость с различными материалами, есть типы пластиков с которыми совсем не дружит. Спирта, кстати, это тоже касается.
В нашем случае, обильно лить не рекомендуется. Небольшое количество шприцем и только в зону контактов. После испарения растворителя из вд-шки, остается защитный слой масляной пленки, после спирта - голый металл.
Метод со шприцем это для ленивых. Лучше разобрать и нормально обслужить.
RE[suntale]:
Вчера выходил с детьми, фоткал на NX30. Заметил, что на холоде прям сильно хуже стало с верхним колесом (диафрагма, выдержка). Колесо смены режимов при этом тьфу-тьфу-тьфу не чудит до сих пор с момента последней чистки. Как только вернулся домой, камера согрелась, так и с колесом стало лучше. Как-то так.
