Упс.. Я упустил что обьективы по светосиле у нас разные. Это несколько меняет картину.Т.е. если у нас ячейки одинаковые, то разрешение больше, освешеность меньше, если количество одинаково, то за чет того что ячеико больше и соответсвенно чуствительней освешеность может выровняться. Если чипы одинаковые то там где ф8 картинка будет значительно темней.
[quot]Ячейки матрицы без разницы. Пусть в обоих матрицах 600 ячеек. Каждая получит 10 фотонов. Или одна ячейка на всю матрицу - каждая получит 6000 фотонов. Важно что фотография в результате съемки 400 f/8 и 200 f/4 на олимпусе будет совершенно одинаковая.
[/quot]Только заметьте, что размер ячеек в таком случаи не одинаков. т.е. в даном случаи плохой обьектив пытаемся компенсировать супер матрицой
[quot]Кстати, еще раз напомню, светосила объектива в f-стопах - это отношение апертуры к фокусному расстоянию. И если мы, не меняя физического фокусного расстояния, домножаем его на что-то, то апертура в мм как была так осталась, посему f стопы надо домножить на тоже число.
[/quot]Если бы. Число F реально являеться отраженим NA измеряемой в градусах и по сему число F никуда не деваеться и остаеться тем же.
Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
Всего 123 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
от:Страшный Зверь
Упс.. Я упустил что обьективы по светосиле у нас разные. Это несколько меняет картину.Т.е. если у нас ячейки одинаковые, то разрешение больше, освешеность меньше, если количество одинаково, то за чет того что ячеико больше и соответсвенно чуствительней освешеность может выровняться. Если чипы одинаковые то там где ф8 картинка будет значительно темней.Подробнее
Да, освещенность 1см2 маленькой матрицы будет больше. Но, т.к. изображение с маленькой матрицы увеличивать придется сильнее, то 1см2 фотографии будет освещен одинаково.
от: Страшный Зверь
Что-что? http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Exposure/Aperture_01.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
от:delxПечатая фотографию вы меняете размер пикселя, а не его яркость.
Да, освещенность 1см2 маленькой матрицы будет больше. Но, т.к. изображение с маленькой матрицы увеличивать придется сильнее, то 1см2 фотографии будет освещен одинаково.Подробнее
от: delxот:Страшный Зверь
Что-что? http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Exposure/Aperture_01.htmПодробнее
Ну и где противоречие?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
от: Страшный Зверьот:delxот:Страшный Зверь
Ну и где противоречие?Подробнее
Я не понял вообще что вы написали. Число F не измеряется в градусах, не является никаким отражением. Это безразмерный коэффициент, отношение апертуры к фокусному расстоянию.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
Инженер-оптик сказал - не нужно умножать светосилу на кроп и попытался объяснить, но я не стал вникать в силу давно позабытого курса физики :) В двух словах Zuiko 50-200/2.8-3.5 есть аналог 35мм 100-400/2.8-3.5. Что утверждает и Олимпус - объективы, заточенные под 4/3 при сопоставимых характиристиках значительно МЕНЬШЕ и ЛЕГЧЕ объективов под 35мм именно в силу размера светопремника...
Пентакс *ист Д, *ист ДС, Оли е-300, Сanon 300d, 20d, Nikon d70 - что выбрать исходя из первого поста ПЛИЗ!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
от:nkit
Инженер-оптик сказал - не нужно умножать светосилу на кроп и попытался объяснить, но я не стал вникать в силу давно позабытого курса физики :) В двух словах Zuiko 50-200/2.8-3.5 есть аналог 35мм 100-400/2.8-3.5. Что утверждает и ОлимпусПодробнее
Если Вы внимательно почитаете сайт Олимпуса, то заметите что там пишется что 300 f/2.8 соответствует 600 на пленке (что правда, по углу зрения), но нигде не пишется что соответствует именно 600 f/2.8 (что неправда, ни по реальной светосиле, ни по глубине резкости) :)
Что вполне подтверждается практикой, кстати, Olympus E-1 у которого матрица в 1.5 раза меньшей площади шумит на ISO 400 примерно также как D70 на ISO 800 (тоже CCD, и примерно столько же пикселов). Т.е. прикрутив 150 f/2 к Олимпусу и 200 f/2.8 к D70, установив одинаковую выдержку, мы получим совершенно одинаковую картину.
от: nkit
Это в теории. На практике объективы Олимпуса ДОРОЖЕ и ТЯЖЕЛЕЕ, часто в разы, объективов под 35мм. Притом что площадь изображения вчетверо меньше.
Зато реклама :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
от: delxот:nkit
Зато реклама :)Подробнее
Извинете, но не бред ли это (не Ваш, ей-богу, а Олимпуса - в случае Вашей правоты) продавать БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ и ДОРОГИЕ объективы на кроп 2? Ну нет логики, как не крути, зачем?
Если можно сделать легче и дешевле?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
от: nkitот:delxот:nkit
Если можно сделать легче и дешевле?Подробнее
Было бы можно делали бы, просто для цифры нужны цифирные объективы, ведь как оказалось, что хорошо для плёнки, не подходит для цифры. Свет, оказывается, для цифры "выпрямлять" надо
от:nkit
Дорогие потому что у всех остальных затраты на разработку давно окупились, а Олимпус выпустил это все только вчера и окупить надо прямо сегодня т.к. через 5 лет желающих ЭТО купить найдется мало. А тяжелые - потому что круг на который проецируется изображение у Олимпуса вроде как не сильно меньше чем у 35мм, они просто из него серединку вырезают, а разрешение по центру требуется еще выше чем для 35мм.
Вот и выходит что Олимпус 300мм f/2.8 в полтора раза тяжелее и в полтора раза дороже, например, Canon EF 300 f/2.8L, притом что в Кэноне еще и стабилизатор есть, и на полный 35мм кадр он годится.
от: delxnumerical aperture Являеться углом образуемым оптической осью и линеей проведенной от края линзы к точке фокуса. Теперь думаю вам понятна какая связь между NA и F.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
от: delxИзвените, неужели вам до сих пор не хочеться взять в руки учебник физики и открыть раздел оптика?
Дорогие
от: Страшный Зверь
Брр.. Это уж, если уж на то пошло, angular aperture. http://en.wikipedia.org/wiki/Angular_aperture
F-number это никакой не угол, а банальное отношение апертуры к фокусному расстоянию. http://en.wikipedia.org/wiki/F-number. И если мы вдруг решили увеличивать фокусное расстояние не изменяя апертуру, F увеличится автоматически.
от:delxТакой термин впервые слышу.
F-number это никакой не угол, а банальное отношение апертуры к фокусному расстоянию. http://en.wikipedia.org/wiki/F-number. И если мы вдруг решили увеличивать фокусное расстояние не изменяя апертуру, F увеличится автоматически.Подробнее
Которое собственно являеться тангенсом данного угла.
Согласен.
от: nkit
Пентакс *ист Д, *ист ДС, Оли е-300, Сanon 300d, 20d, Nikon d70 - что выбрать исходя из первого поста ПЛИЗ!![]()
Выбирать из: D70 или 20D
Если это не подходит, то: ist Ds или 7D
от: nkitЕсли для вас фотография смысл жизни и вы согласны тратить на это тысячи и тысячи доларив евро или рублей и таскать за собой килограммы аппаратуры- выбирайте Кэнон или Никон. Если для вас фотография увлекательное хобби, ни больше ни меньше - выбирайте Олимпус.
от: Страшный Зверьот:nkitЕсли для вас фотография смысл жизни и вы согласны тратить на это тысячи и тысячи доларив евро или рублей и таскать за собой килограммы аппаратуры- выбирайте Кэнон или Никон. Если для вас фотография увлекательное хобби, ни больше ни меньше - выбирайте Олимпус.
Вернее так:
Если для вас фотография смысл жизни и вы согласны тратить на это тысячи и тысячи доларив евро или рублей и таскать за собой килограммы аппаратуры- выбирайте Кэнон или Никон или Пентакс или Минолта или Олимпус. Если для вас фотография увлекательное хобби, ни больше ни меньше - выбирайте Кэнон или Никон или Пентакс или Минолта или Олимпус. :D
от: Страшный Зверьот:Mik_Sна размер проэкции. Если она постояна, то в расчет ее не берут.
а какая разница-то?
светосила - она светосила и есть
при данном фокусном - светосиал есть диаметр апертуры.
пропускающий определенное количество света.
не более.Подробнее
так...
ну я извиняюсь за грубость, но возьмите наконец учебyик физики для 10-го класса средней школы (или по нынешнему для 11-го наверное). Раздел "Оптика".
Посмотрите, как работает тонкая линза.
Объектив - как раз изображает из себя ту самую тонкую линзу. С данным фокусным расстоянием. И данной апертурой.
И это расстояние и апертура - никак не меняются от размера кадра.
Линза вообще-то проецирует все, что перед ней на плоскость за ней. Без ограничения "размера проэекции".
А от светосилы (апертуры) - зависит освещенность единицы площади "проэкции". Размер же "проэкции" вообще говоря - бесконечность.
А дальше - мы просто ставим за линзой кадр. Того или иного размера. "Вырезая" из той бесконечной плоскости то, что нам надо. И все...
Без разницы - возьмем мы линзу для Олимпуса Е, цифрового кэнона, узкопленосного кэнона, среднего формата.
При данном фокусном и данной апертуре - картинка за ней будет одинаковой. С точностью до того, что объектив не идеальная тонкая линза и посему есть ограничения на больших углах падения света, искажения и т.п.
Так вот "приспособленность" объектива под данный формат кадра состоит только в том, что эти искажения стараются минимизировать в пределах площади кадра. И все.
Чем меньше кадр - тем проще их минимизировать, естественно.
А этот самый "кроп" - он существует толкьо по отношению к некоему принятому стандартным размеру кадра.
Узкую пленнку можно рассматривать как кроп со среднего формата, APS - как кроп с узкого формата или со среднего неважно...
Любой кадр - как кроп бесконечной плоскости в конце концов.
Свойства оптики (фокусное расстояние и апертура) от этого не меняются.
И количество пропускаемого через оптику света - не меняется.
