Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
Всего 123 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
от: L4m3r
таким что при кропе не используется вся линза.
тоесть конечно свет снаружи проходит через всю но доходит до кадра не весь :)))
:D т.е. вы хoтите скaзaть, чтo oсвещеннoсть нa единицу плoщaди кaдрa уже другaя?;)))) :D
Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
Если освещённость та же, то изображение будет другое. А если сделать то же самое изображение, то изменится освещённость.
если спроецыровать одно и то же изображение на разные форматы кадра то освещённость будет обратно пропорциональна площади.
Поэтому есть 2 эквивалентности по освещённости и по изображению.
Полной эквивалентности быть неможет разумееца вааще.
Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
oсвещеннoсть нa единицу плoщaди будет неизменнoй при любoм крoпе: тaк кaк крoп не изменяет хaрaктеристик сaмoгo oбъективa, и в тoм числе егo зoну прoекции. т.е. oтнoсительнoе oтверстие oбъективa будет неизменным при испoльзoвaнии нa любoм крoпе. тoчнo тaк же, кaк , к примеру oбъектив 80мм/2.8 будучи устaнoвленным нa 35мм кaмеру стaнет телевикoм, a не штaтникoм, нo сoхрaнит свoю светoсилу. причем этo при испoльзoвaнии нa ДРУГOМ фoрмaте. A ведь любые ДСЛР- этo прoизвoдные 35мм фoрмaтa: тa же в бoльшинстве случaев oптикa и бaйoнет.
Вам уже очень правильно сказали, что отталкиваться нужно от оптики и что лучше в руку ляжет.
Все современные ДСЛР- вполне приличные камеры.
Если предполагаете использовать один объектив (что ИМХО- глупо, зачем тогда хорошая камера?), то и отталкивайтесь от объектива.
Вам нужно просто выбрать что-то относительно светосильное и закрывающее диапазон примерно 20-70 (с учетом кропа- 30-100).
Причем, найти такое стекло непросто. Вроде, хвалят Сигму 24-70/2,8 (это где-то 400 баксов), а вот если что по-лучше искать, то тут начинаются сложности...
Из тушек ЛИЧНО МНЕ понравились D70 и Pentax istDs, но это субъективно.
20D хорош, но выкладывать 1700 за тушку я не стал бы. Не потому что жалко, а потому что современная техника быстро устаревает и даже 950 за Никон и Пентакс ИМХО- дорого.
Я бы на вашем месте из 3000 вложил бы 900 в тушку, 1600- в стекла и 500- пыха + штатив.
Вот такой мой ИМХО : )))
от: jkl-a
Отличный ИМХО :D
Итак, D70 + 17-55 DX + SB-800 + Manfrotto 190CLB - и полные штаны ЩАСТЬЯ
от: Лев Музыковский
А потом (через годик) докупить 80-200/2,8
К тому времени Кенонисты как раз начнут 20D на 30D MarkIII менять
от:nkit
З.Ы. Кстати, есть (тесть подарил) малоюзанный (в смысле - не заюзанный прфессионалом) Nikon FT с двумя стеклами - Nikkor-S Auto 1:1.4 f=50mm и Zoom-Nikkor Auto 1:3.5 f=43-86mm. Можно ли их использовать, если предпочесть Д70 (кстати, что там означает АВТО, стекла-то конца 60-х)?
зарядили бы хорошую пленку что ли в него, пошли бы поснимали и зуд приобретательства быстро бы прошел ;)
изучите инструкцию, хотя бы здесь -
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/nikkormat/fseries/ftn/feature1.htm
БРАКА НЕ БУДЕТ
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
измышления про "относительное относительное отверстие" и то, что светосила меняется с кропом изрядно позабавили. давненько такого бреда не читал...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
от: Dat4WD
не, ну некоторая серьмяга тут есть...
но некоторая.
примерно так:
освещение на единицу площади сенсора при равной светосиле остается тем же, понятно.
Но поскольку сенсор маленький, то масштаб изображения другой. И тот же фрагмент изображения проецируется на меньшую площадь сенсора. И, соотсветсвенно, света от него в сумме получается меньше - на единицу площади освещение то же, а фрагмент занимает меньшую площадь.
Соотвественно, в терминах "сигнал/шум" - если сюжет целиком укладываем в площадь сенсора, то полезный сигнал от того же фрагменат изображения при равной светосиле тем меньше, чем меньше размер сенсора.
И тем больше деталей "съедается" шумом сенсора.
С этой точки зрения светосила 5.6 на "полнокадровом" сенсоре и светосила 4.5 на "кропнутом с 1.5" даст на итоговом изображении примерно одинаковое отношение сигнал/шум.
И если речь пойдет о различимости мелких-мелких деталей, то как раз из-за этого на кропнутом сенсоре оно будет хуже - сигнал/шум меньше, больше деталей не различается в шумах.
На самом деле другой способ сказать, что на мелком сенсоре детализация хуже. Точнее, еще одна причина этого.
от: Dat4WD
Если при обсуждении кропнутых камер допускается понятие "эквивалентное фокусное расстояние" (фокусное расстояние объектива на 35мм камере, дающей такой же угол зрения), то вполне допустимо и понятие "эквивалентная диафрагма" = диафрагма на 35мм камере при которой фотография будет сформирована таким же количеством света и имеющая такую же глубину резкости.
Т.е. 50 f/2.8 с кропом 1.6 "эквивалентен" 80 f/4.5 на 35мм камере начиная с угла зрения и заканчивая глубиной резкости и шумами.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы выбору ДСЛР и старому Найкону...
от: delx
кстати, что-то в таком подходе есть...
и понятие "эквивалентного фокусного" начинает обретать некий смысл :-)
Мне кажется, это правильно, шта диафрагмму нужно умножать на кроп. А то у цифромыла все с радостью умножают и плюются потом от полученных цифр, а цифрозеркала у нас в стороне, хотя кроп 2,0 - это уже повод для умножения. Однако, маркетинг рулит: 55-200/2,8-3,5 - цифры просто ништяк!
от:Alex Samsonenko
Понимаю ваше недоверие к современным методам маркетинга, но все же надо разобраться, тот же 55-200 разрабатывался СПЕЦИАЛЬНО под 4/3, работа с кропнутой матрицей - его предназначение, неужели и в ЭТОМ случае надо умножтать светосилу (которая вообще-то от кропа никак не зависит, у меня есть приятель инженер-оптик, надо будет распросить подробнее про это)?
По сути вопроса, а как вам такой вариант - Pentax *ist DS + Sigma 18-50mm F2.8 EX DC + вспышка (КАКАЯ?), потом докупить стекла, если пойдет (подчеркиваю, НЕТ УВЕРЕННОСТИ что увлечение разовьется). Для поставленных целей пойдет? Кста, в продаже есть как *ist D, так и *ist DS. Разницы особой не вижу, какой из них лучше?
от:SergeSmArt
Правильно сватают.. берите 20ку с каким-нибудь универсальным зумом ... Тамрон 28-75мм или Канон 28-135 .. и не заморачивайтесь ТЕОРИЯМИ "Али Е300" - на практике вас от него стошнит
Е-300 очень хороший выбор. Очень удобный, относительно компактный и очень быстрый.
от: nkit
Геометрическая светосила - не зависит. Т.е. на 200мм f/4 апертура будет 200/4=50мм диаметром. Действительно, от кропа не зависит.
Но если вдруг, по наводке рекламы Олимпусов, взбредет в голову заявить что это не 55-200, а надо умножить на кроп чтоб получить "эквивалент 110-400 на пленке", то надо не забывать и светосилу на кроп умножить тоже. Потому что диаметр апертуры на f/4 у нашего 55-200 для кропа такой же как и у 110-400 f/8 для полного кадра и света за время выдержки на светоприемник попадет одинаково.
Так что из E-300 + 50-200 f/2.8-f/3.5 вместо очень дешевого и легкого эквивалента 100-400 f/2.8-f/3.5, на практике получаем получаем весьма недешевый эквивалент 100-400 f/5.6-f/7 :)
от:delx
от:nkit
Правильно ли я Вас понял, что Зуйко 50-200/2.8-3.5 на 4/3 надо сравнивать с теме же 50-200/2.8-3.5 на пленке? Иначе получается, что китовый Zuiko Digital EZ 14-45mm F3.5-F5.6 является аналогом 28-90/7-11.2? Кто его купит после этого?
А что по поводу ИСТ + СИГМА - см. пост выше? Уже голова взрывается от непоняток... :?:
от: nkit
Ну да. Фокусное расстояние совпадает, диафрагма совпадает. Только Зуйко строит картинку вчетверо меньшей площади.
Или вообще не сравнивать ни с чем. Просто принять как данность.
Получается :) Что говорит только о том что цифровая техника позволяет снимать даже таким объективом, усиливать сигнал и все равно получать приемлимое для многих целей изображение.
Олимпус продает, значит кто-то ж купит. На фоне цифромыльниц типа Sony 828 - так просто замечательно. На фоне остальных зеркалок, даже с кропом - так себе.
от:delx
Товаришь ошибается и морочит другим голову. Пример: если вы кадр разрежете на четыре части он от этого темней не станет.
от:Страшный Зверь
от:delx
от этого - не станет, конечно
но и кадра мы после этого иметь не будем, будем иметь 1/4 кадра.
а тема для медитации следующая: если тот же кадр спроецировать на 1/4 кадра - станет он темнее?
repeat
