Вопрос про Киев 60
Всего 68 сообщ.
Вопрос про Киев 60
Вопрос по Киев 60.Купил сей чудо агрегат. До этого таким не пользовался. Вопрос такой. Зеркало у него поднято пока не взведен затвор. Это нормально или так не должно быть? Взвожу затвор зеркало опускается. Нажимаю и все опять поднято. Постоянно затвор взведенный должен быть получается?
Re[himik_007]:
от:himik_007
Вопрос по Киев 60.Купил сей чудо агрегат. До этого таким не пользовался. Вопрос такой. Зеркало у него поднято пока не взведен затвор. Это нормально или так не должно быть? Взвожу затвор зеркало опускается. Нажимаю и все опять поднято. Постоянно затвор взведенный должен быть получается?Подробнее
Все правильно. Зеркало поднимается только при взводе затвора.
Re[Петр]:
А не подскажете призма должна люфтить? в смысле она защелкивается,но как бы качается на защелках. Это нормально?
У меня зрение минус 1.5 и чет плохо вижу в призму Киева, в Pentax 67 вижу без проблем(давали попробывать)все четко ,а в Киеве плохо. Может из-за призмы так или есть какая то юстировка?
Re[himik_007]:
от:himik_007
У меня зрение минус 1.5 и чет плохо вижу в призму Киева, в Pentax 67 вижу без проблем(давали попробывать)все четко ,а в Киеве плохо. Может из-за призмы так или есть какая то юстировка?Подробнее
Призма там люфтит, есть такое, но на картинке это не отражается. Просто скорее всего у вас такая версия призмы (они нормальные только последнике, где нет переключателя питания, кажется).
Вот шахта у киева просто замечательная пользуйтесь ею.
Re[Петр]:
от: Петр
Пётр, сорри, у Вас "очепятка": зеркало опускается, а не подымается при взводе затвора. Подымается при его срабатывании.
Re[himik_007]:
от:himik_007
Просто поставьте корректирующую линзу (возможно, что придётся воспользоваться услугами "Оптики" и ручки приложить) и всё будет o`k...
Re[Домье-Смит]:
Похоже шторки светят. Откройте заднюю стенку, снимите объектив и гляньте против хорошего источника света (лучше смотреть со стороны байонета). Повзводите затвор и проверьте тоже самое при движении шторок на взводе.
Re[Домье-Смит]:
от:Домье-Смит
раз пошла такая пьянка скажите и мне, отчего такой засвет? где его искать?
почему-то на двух кадрах с котом полоса очень видна, на некоторых еле-еле, но всё же заметна, а на каких-то вообще нет. Откуда оно?Подробнее
Попробуйте посмотреть в камеру через входное отверстие (объектив, естественно, придётся временно удалить и подсвечивать камеру снизу (со стороны штативного гнезда) мощным фонариком ( затвор на "В" и открыт; вместо плёнки вложите в кадровое окно лист белой бумаги)... Вдруг Вам повезёт и Вы увидите свет ... (но вполне вероятно, что дырка не снизу, а сверху, - в общем, смотреть надо...)
И ещё внимательно посмотрите (также снизу на наличие всех винтиков: отсутствие одного может дать свету ход). То, что на отдельных кадрах белой полосы нет, может говорить о том, что после съёмки предыдущего кадра Вы достаточно быстро взводили затвор... И плёнка не успевала насытиться светом.
Re[Домье-Смит]:
Не пресловутые ли это "столбы"? То есть неравномерность хода шторок затвора во время экспонирования, причем на коротких выдержках они проявлялись чаще, при этом визуально это может быть и незаметно. Из-за этого в советское время слайды с "Киевов", хоть с 88 -х, хоть с 6-х (60-х) не брали издательства. А с пентаконов брали. Проявлялось это не на всех камерах. Лет пять назад на М_Формате некий "Серега" замучил всех этим вопросом, в Киевской ветке спрашивая, как от них избавиться, а в других ветках на вопросы новичков, что купить недорогое среднеформатное, с пеной у рта доказывал преимущества "Киева".
Re[Корр]:
Поменьше нужно читать М-формат перед обедом
По картинке выше, столбом там не пахнет, невозможно заставить работать затвор в таком режиме :D
Re[Домье-Смит]:
Похоже, что на взводе... можно во время взвода затвора закрывать объектив, как вариант.
Re[Домье-Смит]:
У меня была такая же бодяга и в том же месте, только очень тонкая как волосок. Надо ролики чернить, которые по краям кадрового окна.
Re[himik_007]:
Судя по толщине самой яркой части полосы это засветка от ролика. Черните ролики, лечите шторку/крышку.
Re[Виниловая пластинка]:
от: Виниловая пластинка
Поменьше нужно читать М-формат перед обедом![]()
Да, столбы проявляются не так явно, там некоторые перепады, не такие сильные.
Re[himik_007]:
Уважаемый, отнесите камеру на профилактику к мастеру. Сегодня одно, завтра другое.. И после профилактики, несмотря на мелкие недочеты (12-13 кадров или пропуск на какой-либо пленке из-за невнимательности при взводе и т.д), будут у Вас первые достойные кадры после кинопленки.
(со штатива, ес-но..).
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Да-да, все правильно, спасибо за поправку.
Re[Petrovitch. ]:
от:Petrovitch.
(со штатива, ес-но..).Подробнее
У кого покупал. Говорит что камера была у мастера на профилактике.
Вот я и перестраховываюсь. А еще раз нести смысла пока нет. так как вроде все работает правильно как оказывается. Я просто с киевами дело не имел вот и испугался что так зеркало работает.
Re[Домье-Смит]:
полноразмер не открылся.
у меня есть подобная полоса, но на негативе ее нет - она от сканера в моем случае, однако появляется такая полоса у меня не всегда.
уточните, у вас на самом негативе эта полоса есть?
п.с.
у меня другая камера и затвор соответственно то же.
п.с.
Re[Hader]:
Спасибо за советы! попробую исправить.
Да, на негативе полоса тоже есть.
