Вопрос по сканеру
Всего 157 сообщ. | Показаны 141 - 157
Re[ikuyanokiv]:
Ищите меню crop на панели Tool palette.
Re[Илья Дунаев]:
Спасибо. Думал, что относится к информации о размере и разрешении участка для сканирования. Прочитал первую фразу "для определения размера и разрешения" и тупо посчитал, раз не установка значит только информация. Бывает "затмение".
Re[ikuyanokiv]:
от:ikuyanokiv
Сделал как Вы. Все подсоединил. Включил сканер. Дождался готовности. Включил комп, а затем запустил Nikon scan. Все сработало с ходу. Как говориться лучше делать как лучше и не заморачиваться. Спасибо.
1394 капризная штука встаки. Страшно читать, как народ по нему видеокамеры подключает с бубном Со сканерами все еще просто, относительно ;)
Re[-Antonio-]:
Самый лучший вариант, подключать к выключенному компу. Тогда все нормально и сбоев не обнаружил. Да и кабель значение имеет, купил переходник 6Х4 и использовал родной кабель сканера 6Х6 - гораздо меньше сбоев после подключения к включенному компу.
Re[rectdyf]:
Всё же ещё раз задам свой вопрос по поводу непонятной мне менюшки в VueScan.
Во вкладке Prefs есть меню Enable raw from disk. Что это означает и за что отвечает?
А, вообще, по VueScan есть где-нибудь какой-то мануальчик по его функциям?
Re[Алексей Булычёв]:
Re[fars]:
от:fars
Вот: http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.pdf
Большое спасибо за информацию. Но, откровенно говоря, то что прочитал, не сильно прояснило ситуацию.
Может, кто нибудь знает английский лучше и сумеет прояснить, о чём идёт речь в мануале:
Enables the "Output | Raw file" option when scanning from disk. This is useful if you want
to re-scan raw scan files at a lower resolution or bits per pixel and save a raw scan file
with these changes.
Advanced Option: This option is always displayed.
от:Алексей Булычёв
with these changes.
Дословно
Разрешает вывод в файлы raw в режиме обработки изображений (scaning from disk у него означает обработка изображений, типа источник не сканер а уже записанное на диск изображение)
Далее по тексту
Это полезно если вы желаете обработать raw файлы , к примеру снизить разрешение, битность цвета, а результат опять же сохранить как raw файлы.
У вуйскана есть возможность обрабатывать им же созданные файлы.
К примеру можно сканить не по отдельному кадру, а сразу выбирать
при скане все кадры. У меня епсон 700, при сканировании сразу выбираю рамкой все шесть кадров в держателе. Результат записывается в рав файл. Так вот эта опция позволяет нарезать такие большие файлы самим вуйсканом, и результат записывать так же в рав файлы. Ну другое применение как в инструкции записано, изменить размеры, битность.
Вот ссылка, по ней есть инфа по вуйскану, то что касается скана негативов в рав, достаточно подробная. Там три части документа на аглицком, и тоже самое на немецком.
http://www.erik-krause.de/tutorial/
Re[andre86ru]:
[quot](scaning from disk у него означает обработка изображений, типа источник не сканер а уже записанное на диск изображение) [/quot]
Вон оно что! Всё теперь понятно :)! Очень большое Вам спасибо !!!
На здоровье!
Re[rectdyf]:
А как Canon 8800F слайды сканирует?
Пришел похоже капец, сканировщик забросил сканежку... Придется самому это дело осваивать.
Re[Ustus]:
от: Ustus
Так же, как все другие бытовые планшетники. Так себе. Но помучиться можно ;)
Re[Игорь Новиков]:
Имакон тянуть не хочу, Никон 8000/9000 тоже сумлеваюсь, а вот недорогой планшетник, можно, если найду дома место;) Лишь бы качество было приличное.
Re[Ustus]:
Мой совет - найдите знакомых с подобной техникой (не обязательно именно этот сканер, можно практически любой со слайд-модулем, этот кенон будет заведомо не хуже, кроме разве эпсонов V700/750, а если и лучше, то не намного), и сравните с пересъёмкой цифрой. Про пересъёмку в форуме много раз уже было, там не так уж и сложно. Главная проблема планшетников при сканировании слайдов - плохо пробиваются тени. При пересъёмке этой проблемы в общем нет...
Re[Игорь Новиков]:
Если честно, то мне пересъемка на цифру не нравится, уж лучше планшетник... Мне так проще.
Re[Ustus]:
Тогда помучаетесь маленько...
Re[Игорь Новиков]:
В любом случае мучаться...
