Вопрос по сканеру
Всего 157 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Алексей Булычёв]:
от:Алексей Булычёв
Подскажите пожалуйста, в чём может быть решение вопроса.
Вроде всё бы ничего, да вот только, если посмотреть на небо, особенно на левый верхний край, то оно напоминает манную кашу с крупинками и резким переходом в сплошное белое, без полутонов. Такая же шняга часто выходит на лицах, особенно, если есть блик или вспышка лупила напрямую, то этот блик имеет просто рваные края и ярко белый цвет без переходов.
Не знаю. По мне - так обычное невыразительное небо, каковое и бывает в пасмурную погоду. Нигде резких переходов в сплошное белое не обнаружил (т.е. выбитых светов нет) Может, у Вас с монитором что не так? Современнные недорогие ЖК мониторы любят в светах выбить все в белое, хотя слабое изображение имеется и на стареньких CRT его хорошо видно.
Манная каша (зернистость) в светах негатива - норма. У слайда такая каша в тенях, что на порядки меньше бросается в глаза.
Вот то, что все абсолютно мыльно-нерезко - вот это сразу бросается в глаза.
Re[Mad Dog]:
Не, имхо, это похоже на стандартную болезнь Эпсона на негативах. Желательно сосканить как слайд и сделать инвертирование в ФШ.
Re[YoU-PiteR]:
да там тупо задран контраст при инвертировани, если в vuescan то raw + фотощоп и усё будет, если ёпсон-скан то его просто фтопку
на негативе света вобще никак немогут быть выбиты птомоучто где света там тёмная плёнка ,,это касая автокоррекция
Re[L4m3r]:
А инвертировать, как я понимаю, надо кривой инвертирующей, а не просто инвертом фотошоповским. А не подскажете, как она выглядеть должна?
Скажем, я в левелсах определил по межкадровому прстранству негатива белую точку, применил их к негативу, затем инвертировал инвертом... Но полученный результат слишком блёклый и слишком яркий, с ним надо ведь дальше что-то делать. А что правильно делать? Автокоррекции все, - это всё не верно, как я вижу.
Или, может, если инвертировать некой обращающей кривой, то она сразу приведёт к более-менее приемлемому результату?
Я делал простой инверт, черная и белая точки, дальше цветокоррекцию.
Re[rectdyf]:Nikon 8000ED
Владельцы Nikon 8000ED, подскажите. Имел Nikon 5000ED, после включения сканера прога Nikon scan сразу его видит (все отображается). С Nikon 8000ED "тыркаюсь" раз 5-10 пока не появится панель. Инструкции нет, может че делаю не в той последовательности. Выключаю, включаю. Положение задвижки окна для адаптера играет роль (закрыта-открыта)?
Как только появляется панель потом все работает. Извлекаются и устанавливаются адаптеры и в программе без сбоев.
Re[ikuyanokiv]:
Сканер при включении мигает светодиодом, проходит селфтест, после чего готов к работе.
небольшой отчёт по Canon 8800f
Вообщем купил сей аппарат Canon 8800f,сканирование СФ вообще порадовало... Сканю в Вьюскане
ЧБ сканю как где-то говорил ПЁТР
Цвет намного всё проще - в 48бит, цветной негатив, 5 проходов, плёнку выставляю такая какая и сканируется.. Цвет убегает в голубой, но в фотошопе исправляется...
З.Ы. всё-таки СФ и плёнка вещь! Цыфра (Канон40Д) реально устыпает, даже сканам на этом сканере... Жаль местной шпане этого доказать невозможно...
Re[ikuyanokiv]:
от:ikuyanokiv
Подобное у меня было с Nikon 9000ED. где–то в форуме читал, что у этих сканеров бывают при включении проблемы с распознавание FireWire. Эта проблема проявлялась на некоторых бортах с определённого типа чипом в этом девайсе. Важно проинсталлить драйвер борта/карты изготовителя, а не использовать драйвер из винды.
Плюс хороший кабель (лучше родной от Никона).
Успехов
Владимир
Re[Виталий Беляков]:
от: Виталий Беляков
Был у меня такой сканер на работе, пробовал. От Эпсона 3200 недалеко ушёл. А восторги -- до первой плотной или криво проявленной плёнки, увы... Ну, или до сравнения с Никоном 8000.
Re[Портретист]:
в принципе пленка и так дисциплинирует. А тут еще и сканер будет заставлять. Правильные с точки зрения экспонометра и самой фотографии сцены надо снимать и тогда даже этот Кэнон будет достаточен.
Re[SERGE TLT]:
Кенон не понравился совершенно. 9950 заглючил и кончился довольно быстро. А являлся топовой серией.
Re[YoU-PiteR]:
ну тут многие и никон с бубном запускают и ничего. мой 8800 ну вообще не глючил. но это и не основной показатель...
Re[WLeto]:
Спасибо. Кабель родной использовать не могу он 6Х6 контактов, а у меня в компе 4. Пришлось покупать китайский 6Х4 (но в инструкции 9000 разрешено такой вариант). А на счет драйверов не знаю. Запустился не спрашивал. Думаю надо скачать с сайта поддержки Nikon (в комплекте дисков сканера драйвера не увидел).
Re[WLeto]:
от: WLeto
Плюс хороший кабель
+100500
У меня из-за фигового тонкого и длинного кабеля сканер вначале вообще не виделся. Перепробовал все, и прозванивал кабель тестером (все звонилось на отлично, что характерно!), и менял драйвера, и карточку иеее1394, и перестановку маздайки, один фиг. Продавец уже согласился деньги вернуть за неисправный сканер, пришел ко мне домой и на всякий случай прихватил из дома кабель, с которым он дома проверял агрегат перед продажей. Кабель был потолще раза в полтора и короче в три раза. Подключили и все заработало.
[quot]где–то в форуме читал, что у этих сканеров бывают при включении проблемы с распознавание FireWire. Эта проблема проявлялась на некоторых бортах с определённого типа чипом в этом девайсе.[/quot]
У меня сканер не видится, если его включить после загрузки компьютера. Надо сначала включать сканер, а потом комп. Или потом приходится перезапускаться. Использую маздайные дрова для 1394, может действительно надо поставить родные.
Re[rectdyf]:
Спасибо. Понял. Нужно потренироваться в последовательности манипуляций. Обратил внимание, что быстрее распознается программой если сначала включить сканер, дождаться готовности и потом запустиь Nikon scan. С 5000ED таких проблем вообще не было.
Re[rectdyf]:
Попробую еще родной кабель Nikon + переходник 6Х4. Родной кабель действительно раза в 2 толще, но это может из-за 2-х дополнительных проводов для питания устройства от компа.
Re[ikuyanokiv]:
от:ikuyanokiv
да конечно пока сканер мигает родной софт точно не врубается.А мигать он может и до 5 минут как показалось.
Re[-Antonio-]:
Сделал как Вы. Все подсоединил. Включил сканер. Дождался готовности. Включил комп, а затем запустил Nikon scan. Все сработало с ходу. Как говориться лучше делать как лучше и не заморачиваться. Спасибо.
Да к стати прога "Фотосекретарь" для Nikon F5 так и требует - подключение кабеля только при выключенном компе и камере. Значит есть различия, а кабели может заложены в память сканера по параметрам.
Re[rectdyf]:
Подскажите как устанавливать разрешение при сканировании на Nikon coolscan (4000, 2000 dpi....). Не задавался вопросом раньше и в руководстве не видел.
