Никак не могу разобраться в физике.
1. Где ГРИП меньше:
а) 40д+85мм 1.8
или
б) 5д+135мм 2.0
(по возможности дайте развернутый ответ понимания ради)
2. С точки зрения перспективы одинаковы ли кадры будут?
Вопрос по мат.части
Всего 80 сообщ.
Вопрос по мат.части
Re[Anatoly Matula]:
не пристыдите особо) уже сколько человек тему посмотрели, а никто не отвечает!))
Re[Anatoly Matula]:
во втором варианте грип будет меньше.... перспектива одинаковая..
Re[Anatoly Matula]:
будьте любезны дать развернутый ответ. Понимания же процессов хочется)
Re[Anatoly Matula]:
перспектива зависит только от растояния к объекту, а не от ФР, как многие асы тут считают.... мыльница с ФР 20мм и эфр 135мм даст гкометрию идентичную 135мм на фф (искажения конкретномй оптической схемы в расчет не берем).....
про грпи - можете на калькуляторе пощитать:
http://www.kroupski.ru/photo-tools-DOF.htm
Re[IrosLAV]:
от:IrosLAV
перспектива зависит только от растояния к объекту, а не от ФР, как многие асы тут считают.... мыльница с ФР 20мм и эфр 135мм даст гкометрию идентичную 135мм на фф (искажения конкретномй оптической схемы в расчет не берем).....Подробнее
не понял. выходит, если я на 40д одену 85 мм , а потом 500, то будет одна и таже перспектива на снимках, только объект будет ближе? хммм. разве ж так?
Re[Anatoly Matula]:
Меня тоже волнует этот вопрос!
Почему в калькуляторе ГРИП зависит от размера матрицы? Как такое может быть? Если все прочие параметры равны.
Re[Акакий]:
А, типа, если свалиться в размер матрицы цифромыла, то там ГРИП по любому будет в километр... Почему же ГРИП не должен от размера матрицы зависеть?
Re[Anatoly Matula]:
на практике - да.
если поставить 14мм и откропить центральную часть будет то же, что и с 100мм, кроме грип
Re[IrosLAV]:
от: IrosLAV
на практике - да.
А теперь вспомните, как 28мм могут снять крупным планом лицо, что станет с пропорциями лица, с лобом, носом, щеками...)) и как это делает 85мм. Мне кажется это яркий пример, опровергающий вашу мысль о геометрии. Разве не так?
Re[TOPMO3]:
от: TOPMO3
Там ведь, если не путаю, берется истинное ФР, а не ЭФР. Вроде, что на СФ, что на матрице от мыльницы при одинаковом объективе, должна быть одна ГРИП? Разве нет?
Re[Anatoly Matula]:
если снимать с одного и того же растояния - будет одинаково =)
сейчас проведу эксперемент и залью фото...
Re[IrosLAV]:
от: IrosLAV
Мужчина!) мы все ждем
Re[Anatoly Matula]:
со штатива, могу выложить равы
Re[IrosLAV]:
http://i035.radikal.ru/1002/33/cb33dbcec542.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1002/2e/637c78feb8ba.jpg
Re[Anatoly Matula]:
Посмотрел ещё раз страницу с этим калькулятором по ссылке Anatoly Matula. Там даже подчеркнуто: "Важно: для цифровых камер используйте значения действительных фокусных расстояний, а НЕ их 35-мм эквивалентов".
А тем не менее для разных размеров пленки, калькулятор выдает разные значения ГРИП, при равных прочих параметрах.
Или я чего-то не понимаю, или этот калькулятор сделан с большой ошибкой.
Грип ведь дает объектив. При чем тут размер пленки?
Re[Акакий]:
от:Акакий
Грип ведь дает объектив. При чем тут размер пленки?Подробнее
а мне говорили, что как раз от размера пленки\матрицы зависит и глубина резкости. все сходится
Re[IrosLAV]:
на прописаные в экзиф 67мм внимания не обращать - после ремонта на любом фокусном прописывается это растояние.
Re[IrosLAV]:
от: IrosLAV
кажется вы правы... а если наложить фотки друг на друга, то совпадут на 100%?? попробуйте в фотошопе
Re[Anatoly Matula]:
Прошу прощения, ошибся. Ссылка была не Ваша, а ув. IrosLAV.
От размера светоприемника, теоретически никак не может ГРИП зависеть.
Если ошибаюсь, прошу объяснить.
