Вопрос по инфракрасной съемке на Pentax 67
Всего 100 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[serzot]:
от: serzot
Не подскажите, что именно за фильтр? Искал у B+W ИК-фильтры, но на сайте нашёл только много меньше 720 или около 800.
B+W 092 пропускаемая часть спектра - 650нм и длиннее
Скорее всего использовался этот фильтр (если, со слов автора, ISO 25 и пленка Efke 820 или близкая по чувствительности)
B+W 093 блокирует от 800нм здесь ISO 3-6 для Efke 820
Re[Oleg Zhuravlev]:
от:Oleg Zhuravlev
3-6, насколько я знаю, для 720. У IR820 спектральная чувствительность до 820. С 800-ым совсем ничего не остается.
Ну а 650 как-то маловато.
Re[serzot]:
от:serzot
720нм и 650нм - это один и тот же фильтр b+w 092, только 650нм - это начало пропускания, а 720 - 50% пропускание, по которому и маркируют некоторые фильтры (hoya r72, heliopan 715).
Re[Сергей Катковский]:
от:Сергей Катковский
Понял, спасибо.
Re[ya_andrey]:
от:ya_andrey
Срок годности на упаковках не указан. Менеджер из Fotoimpex написал мне в ответ вот что:
[quot]please store IR films in a fridge.
Normal fridge you can store them 1 year +.
With a *** fridge some years.
Best regards
Andreas Kottlorz[/quot]
Маловероятно, что немцы будут продавать просроченный товар. В любом случае альтернативой Фотоимпексу сейчас может быть только ebay.
Интересно, fridge, а не freezer.
Кстати, с фотоимпекса я последний раз тоже брал эфке, и она была в мягкой упаковке без дат, а вот та, что раньше брал с макодиректа, была в картонных коробочках с датами.
Кстати тоже где-то мельком видел что именно холод, а не мороз.
Сергей, думаете что выпускают еще Efke потихоньку?
Re[serzot]:
от: serzot
Да, ошибся, извиняюсь... Это ИСО для Ролляя 400 скорее подходит, не для Efke.
Re[Oleg Zhuravlev]:
от: Oleg Zhuravlev
Думаю, что нет. Фабрика официально закрылась. Распродают остатки со складов, и, возможно, довольно лежалые остатки.
от: Сергей Катковский
120-я тоже в мягкой упаковке.
Re[ya_andrey ]:
Вот бы кто-нибудь отснял что ли и проявил... а то интрига, вдруг там просрочка или еще хуже
Re[ya_andrey]:
от: ya_andrey
Я про нее и говорил. С фотоимпекса получил именно такую, как на вашей картинке. А с макодиректа раньше - в картонных коробочках, каждый ролик в своей, как ильфорд, например, пакует. И на тех коробочках была дата.
Re[serzot]:
Было лет пять назад, мог и напутать. Покопаюсь в коробках, может остался где, но обещать не могу, простите
UPD Посмотрел, ошибся это был B+W 092, а не 072
Re[Arvay]:
от: Arvay
А на какую пленку снимали не помните?
Re[Oleg Zhuravlev]:
от: Oleg Zhuravlev
Помню. Мне тогда по моей просьбе привезли Kodak HIE 3 штуки на пробу из сердца империализма. Она что-то дорого стоила, а мне просто интересно было.
Снимал я, правда, летом. При ярком солнце, клал Мамию РБ на пенек (не было штатива на тот момент), садился и долго курил)
Не знаю, насколько можно верить графикам пропускания этих фильтров, найденным в гугле, но, судя по ним, Hoya R72 лучше отсекает.
Hoya R72:
http://diglloyd.com/articles/Filters/spectral/Hoya_R72-8deg.png
B+W 092:
http://diglloyd.com/articles/Filters/spectral/B+W_092-8deg.png
Re[serzot]:
от:serzot
Hoya R72:
B+W 092:
Верить не очень стоит. Может быть, качество хойи гуляет, и на тесты попал очень хороший фильтр, но через мой R72 обычные комнатные лампы вполне себе видны невооруженным глазом. Ну и на вид он не черный (как, например, b+w 093), а темно-темно красный (я не могу сравинть визуально с b+w 092, потому что тот у меня мултипросветленный и на вид блестит зеленым :) )
Ну R72 как раз-таки и должен быть тёмно-красным, почти чёрным. Он ещё цепляет видимый диапазон. А 093 уже полностью его блокирует. С IR820 093 побоюсь использовать. Заказал пока R72.
Вот таблица взята с Хулиганствующего Элемента:
Плёнка Температура хранения
Kodak High Speed Infrared HIE < +13C
MACO IR820c +4C
Konica Infrared 750 +15C
Ilford SFX 200 +10… +20С
Вчера получил наконец пленку Роляй ИК 400 и фильтры Cokin 007 (B89) и китайский R-72. Cokin на просвет темно бардовый, китайский не просвечивает абсолютно с зеленоватым отливом. Сегодня сделал несколько пробных кадров на цифру, но об этом напишу чуть позже. Сейчас есть вопрос по экспозиции. Как делать замер? Я полагаю что по падающему свету будет условным, т.к. отражения от предметов ик лучей отличаются от обычного света. Мерить отраженный свет камерой ? А если нет камерного экспонометра, есть Секоник с точечным замером - мерить как для обычной съемки? ИСО 25 - я помню. Или есть определенные известные предметы по которым проще делать замер при ИК съемке?
на фильтре с обратной стороны есть такой график
Re[Петр]:
Как я писал выше, сегодня я сделал пробные снимки на цифровую камеру Canon 1D M4 и представляю результаты с картинками - если кому интересно.
1. Фильтр китайского происхождения не позволил ничего сфотографировать, какие бы длинные выдержки я не ставил.
продавец пишет про него вот так:
82mm Infrared Infra-Red IR Filter 720nm
This IR filter can block all visible light under 770 nm. It gradually begins to absorb infrared radiation; long wave red light is slightly weakened, so that this filter has a subtle green tint. Therefore lets you experience some different photography.
Made of metal and glass.
судя по всему произошла накладка диапазонов этого фильтра и Hot-Mirror камеры. Надеюсь что на пленку все-таки удастся что-то сфотографировать. Только вопрос: какую ставить при этом выдержку? Как я понимаю для Роляя 400 ИК 25 ИСО уже будет не достаточно с этим фильтром.
2. Фильтр Cokin 007 (89B) в комнате при лампах накаливания дал "такую какашку", что смотреть было невозможно и я немедленно удалил снимки.
Далее была съемка из окна через тройной стеклопакет в ясный солнечный день. Кроме фильтра ИК и для сравнения использовал еще Красный фильтр, полярик и красный+полярик.
исходная картинка в цвете, это что бы было представление какие цвета и как меняются в зависимости от...
1/250 F11 ISO100 б/б ясно, коррекция в ф/шопе "автоуровни"
ч/б без фильтра
фильтр 89B 15s F13 ISO100 б/б ясно, коррекция в ф/шопе "автоуровни"
то-же самое только угол по-шире
фильтр полярик 1/100 F13 ISO100 б/б ясно, коррекция в ф/шопе "автоуровни"
фильтр полярик+красный 1/20 F14 ISO100 б/б ясно, коррекция в ф/шопе "автоуровни"
фильтр полярик+красный 1/30 F14 ISO100 б/б ясно, коррекция в ф/шопе "автоуровни"
очень заметно поменялась картинка, хотя выдержку убавил только на -0,3
фильтр красный 1/50 F14 ISO100 б/б ясно, коррекция в ф/шопе "автоуровни"
коррекцию в фотошопе применил для того что бы было наглядно видно эффект от действия фильтра. Без коррекции снимки намного сильнее отличаются друг от друга.
Re[Oleg Zhuravlev]:
Видимо ваш сапог не "видит" в ИК диапазоне.
Снимайте лучше сразу на пленку, с брекингом в +\-1ступень. по очереди с китайцем, Кокином и красным.
Это позволит наглядно увидеть как какой фильтр влияет конкретно на эту пленку и какая чувствительность для данной погоды-времени года наиболее удачная...
