Вопрос по инфракрасной съемке на Pentax 67
Всего 100 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Сергей Чубаров]:
от: Сергей Чубаров
Любой инфракрасный.
Ну не любой. B+W 093 (или аналоги по коду wratten 87C) не стоит, я проверял лично - негатив пустой (может, за час что-нибудь и просветится, конечно, но за разумное время - нет). Hoya RM90 не проверял, но, думаю, тем более не подойдет. Вот B+W 092, Hoya R72, Heliopan 715 - подойдут вполне. Китайцы тоже клепают, но насколько качественно - не знаю.
Re[Петр]:
дубль :(
Re[Петр]:
удалено автором :)
Re[91234569]:
от:91234569
Привет, Петр. Это все примеры с красным фильтром Кокин на Илфорд Дельта 100 и НР5. Выдержки +2 стопа к падающему. На первом снимке + поляризующий, т.к. там воды 1\3 кадра и на третьей только поляр (где камешки в воде). Жди весны и лета :(
http://www.photoawards.com/en/Pages/Gallery/zoomwin.php?eid=8-19205-10&uid=63158&code=Seasons
С красным или инфракрасным? Если с красным, то им я пользовался неоднократно, интереснее было бы посмотреть на ИК.
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
А между ними разница есть какая либо?
Я кстати правильно понимаю, что на царапины на таком фильтре в принципе плевать - 720 это же уже за видимым диапазоном.
Re[Dorian_Gray]:
от: Dorian_Gray
Между 092 и R72 особой нет (на просвет и тот и этот слегка видно - как очень-очень темно красный), специально я их не сравнивал, но впечатление такое, что разницы нет. Хелиопан 715 не пробовал, насколько я знаю - он видимый совсем не пропускат и чуть дальше диапазон режет.
Про царапины точно не знаю, но почему бы им в ближнем инфракрасном не влиять точно также, как в видимом свете?
Вот с просветление вопрос более интересный - мой 092 мультипросветленный (MRC), но у меня большие сомнения, приспособлено ли это просветление хоть как-то к инфракрасному диапазону, или же оно только чтобы пачкался фильтр меньше.
Да, добавлю еще, что по-моему, разница на настоящей инфракрасной пленке между wratten 89C (B+w 092, Hoya R72) и wratten 88A (Heliopan 715) будет небольшая. Вот для цифровиков может быть существенно, поскольку первые слегка пропускают красный, то красный канал забъет прочие, с 88А должно быть ровнее. Но это только мои предположения.
Подскажите знатоки инфракрасных пленок. Вот есть наша аэрофотопленка изопанхром тип-42(бывает 120ой). Вроде эта пленка чувствительна к инфракрасному спектру. Можно ли её использовать как инфракрасную, пусть не абсолютно так же, как ту же efke? У неё реально где-то 400исо есть, одеть фильтр и вперед. Вроде выпускается еще.
Re[himik_007]:
если чувствительна к свету с волной длинней 720нм, почему нет, отнимите тест с 720 фильтром, выявите приблизительную чувствительность в ИК спектре и вперед...
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
+1.
Действительно, возьмите вашу пленку и попробуйте с вашим же фильтром. Снимайте с разной экспозцией, чтобы подобрать нужную.
Re[himik_007]:
Как "химик" "химику"...
Найдите график спектральной чувствительности вашей пленки и график пропускания ИК-фильтра. Сравните их и посмотрите какой % от номинальной чувствительности останется после обрезки видимого диапазона.
Аэрофото не получится использовать с ИК-фильтром.
Расширенный диапазон в ближний ИК сделан с расчетом съемки с постоянно надетым красным фильтром и в целях уменьшения снижения чувствительности.
На аэрофото можно ставить поправку +2EV вместо +3EV, как на обычных чб.
Re[Петр]:
http://ru-infrared.livejournal.com/ есть много фото в ИК и инфа тоже проскакивает полезная.
Re[Петр]:
от: Петр
2) Правильно ли я понимаю, что красная полосочка на объективе есть коррекция на бесконечность при съемке ИК?
Красная полосочка для коррекции дистанции, наводите на резкость объектив, замечаете на шкале точку фокусировки, подводите её к красной полосочке, после надеваете фильтр и снимаете.
Ещё несколько советов. Храните плёнку в морозилке, в металлической капсуле (фольге), как можно меньше держите в руках и около отопительных приборов. Камера в идеале должна быть металлической как и затвор, прижимной столик камеры должен быть гладким.
Re[Александр Рощин]:
Ещё добавлю - зарящать и вытаскивать катушку лучше в максимальной темноте.
От рук и отопительных приборов она вряд ли засветится (всё таки это ооочень длинноволновый диапазон) но вот от небольших засветок, которые для простой плёнки нечувствительны можете получить непривычные эффекты. Вся ЭФКЕ и особенно IR отличается удивительной "светотекучестью". Такое ощущение, что свет попав на плёнку прямо протекает по ней на несколько сантиметров вглубь незасвеченной зоны.
от:Александр Рощин
По-моему, это из серии баек. К дальнему ИК такие пленки чувствительны ничуть не более обычных, то есть, никак не чувствительны. Ближний ИК до 820нм пластик пропускает так же, как и видимый свет. Держать на печке, конечно, не надо, но не из-за ИК-засветки, а из-за обычной химии, как и любую другую пленку. Достаточно соблюдать обычные меры предосторожности - не заряжать под ярким солнцем (заряжать любую широкую пленку на приглушенном свету можно, так как снаружи лишь ракорд, нельзя было заряжать узкую высоко-ИК-чувствительную Кодак HIE, так как подложка служила волноводом, а хвостик пленки из кассеты неизбежно торчал, но HIE все равно уже нет давно, да и форум у нас СФ/БФ), не хранить в тепле очень долго, проявлять более-менее вовремя - и все будет ОК.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Основа пленки является волноводом для ИК, поэтому не надо давать ей засвечиваться; там, где обычная пленка засветилась бы только на прямом попадании света, ИК уйдет дальше. Но если вы не засветили - то что ИК, что орто 25 у вас будет в полном порядке. Так что заряжайте аккуратно и все будет нормально, таскать с собой мешок для зарядки 120 пленки не нужно.
от:Александр Рощин
Спасибо.
Судя по этому и EFKE100R тоже чувствительна к ИК.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
На нее не снимал, но, может, у нее просто с противоореольным слоем беда?
Я тоже не снимал в ИК.
Но свет она "сосёт" их всех щелей. В папке негативов сразу видна по характерным засветкам от краёв.
Но всё равно нравится.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Не, я на нее вообще не снимал, не только в ИК.
Кстати, тут погуглил - она действительно малость специфическая. Почему-то не рекомендуют в стопе купать, например. Народ приписывает засветку плохому качеству ракорда.
