Обычное стекло ультрафиолет ослабляет. Но пропускает.
Ультрафиолет обычный уличный и ультрафиолет ламповый, искусственный - это очень большие разницы.
В уличном спектре самого ультрафиолета не особо много. На время экспонирования его достаточно чуток ослабить и всё.
Цветы в горшках зачем на подоконники ставят? А там двойное стекло, между прочим.
Вопрос по бумаге и проявителю для печати.
Всего 92 сообщ.
Показаны 81 - 92
Re[принцип вандерваальса]:
от:принцип вандерваальса
как известно основным источником актиничного освещения у альтернативщиков является ультрафиолет. Но ведь обычное стекло ультрафиолет не пропускает или очень слабо. Неужели в такие рамки устанавливают кварцевое стекло?Подробнее
Гы... Ни один производитель в мире даже самого-самого дорогого и профессионального оборудования, даже с дорогущим вакуумным прижимом не использует кварцевое стекло. Причин две:
1. Охренительно дорого - многие килобаксы.
2. На хрен никому не нужно. Этот пункт главный.
Это только в нашей диковатой стране особо светлые головы разрушают вполне безопасные лампы и затем дышат озоном, а во всём остальном мире для альтернативной печати используется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО UV-A диапазон, причём, подавляющее большинство (более 99%) использует диапазон 360-400нм и только единицы 335нм. В промышленных процессах также доминирует диапазон 365нм - I-линия ртутной лампы. Любители чаще всего покупают так называемые BLB-лампы (лампы чёрного света) - там используется люминофор с максимумом в районе 360нм и сверху фильтр отсекающий всё, что длиннее 410-420нм. Сейчас появились и мощные промышленные светодиоды этих длин волн.
Если Вам не терпится использовать бактерицидные лампы (253,7нм), то много проще и дешевле достать кварцевую трубу, намотать на неё негатив с бумагой, стянуть сверху резиновым бинтом, а внутрь засунуть источник УФ.
Если работать в диапазоне 335нм, то есть некоторый смысл в применении боросиликатного стекла - оно обеспечит почти двухкратный выйгрыш по времени экспозиции.
Если использовать обычный диапазон, то можно не париться совсем - обычное стекло будет пропускать порядка 85% УФ. Для справки, на 350нм пропускается порядка 75%, а на 300нм порядка 2%. Однако, боросиликатное стекло может быть полезно и тут из-за своей гораздо большей жёсткости и крепкости - можно использовать более тонкое стекло.
ЗЫ. Тем, кто использует срециальные контактные бумаги, может быть полезно знать, что все эти бумаги очень чувствительны к ультрафиолету и можно уменьшить мощность лампы в 4-5 раз. Раньше несколько фирм даже выпускали специальные головы для своих увеличителей для контактных бумаг и Pt/Pd печати. Насколько я знаю, только Дурст для своего Азо-увеличителя 8х10" изготавливал конденсоры из специального стекла, а остальные фирмы использовали всё штатное, заменяя только лампы и отражатели на специальные ультрафиолетовые. Дурст не поленился и засунул внутрь пятикиловатную лампу, остальные были гораздо скромнее. Многие любители переделывали свои обычные увеличители и получали хорошие результаты. Да и сейчас есть те, что предпочитает печатать на Лодиме через увеличитель.
Re[ГенМор]:
Вообще-то, читать всё это дольше, чем попробовать самому.
Особенно актуальны размышления про УФ лампы.
Re[il96]:
от: il96
От УФ крыша точно поедет у меня. пока даже не читаю. Мне бы нормальным методом что-то нормальное получить :) , а уж альтернативным....
Рамку сейчас себе горожу....как без нее-то. Не охота всякими гирями прижимать и т.п. :) Причем с рамкой можно и сверху свет, и - снизу...Типа такого, его мне дома проще сконстролить:
Все советы коллег с благодарностью воспринял! Спасибо!
Re[ГенМор]:
Только не из хвои!
Берёза, бук, дуб, ясень - самое то.
Найти идеально плоскую фанеру для задника будет проблемой. Придётся фуговать. Или сразу искать материал иной, синтетический.
Барашки насаживать в потёмках не комфортно.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Только не из хвои!
Барашки насаживать в потёмках не комфортно.Подробнее
Нет. там с одной стороны барашки только ослабляются. но не вывинчиваются, а с другой стороны - просто рейки откидываются, барашки тоже только расслабляются вот так, типа крючка:
А раму из бука буду делать, бруски-то думаю на строй рынке подберу и другое.
Re[nebrit]:
от: nebrit
а то, что снизу микропорка подложена, не спасёт?
меня беспокоит, будет ли хороший прижим по линии разреза прижимной доски, где петли стоят.
Re[Aleksey--__--]:
Интересно... :) Пошукать надо на родине Славича, может кто оттуда достанет....
Re[ГенМор]:
Скупердяистые америкашки достучались таки до менеджеров "Славича". Нормальный хороший родной "Кодак" покупать не хотели, хотели за копейки контрабандный "Славич". Получите, распишитесь. Вот он, патриотизм звёздно-полосатый.
Я не пойму этого никогда.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Славич на экспорт фото бумагу делает, в дюймовых форматах![]()
На bhphoto продается![]()
Чему удивляться? Не только на БиХ, на сильверпринте тоже давным-давном продается "legendary Slavich paper" :) Бизнес есть бизнес, спрос рождает предложение. А теперь у них, возможно, еще и цена более привлекательная будет.
Re[ГенМор]:
Я заказал 24х30 на Славиче бумаги. Одной позиции не оказалось. так вместо нее предложили формат 8х10 дюймов. Я не отказался.
