Вопрос о разрешении матриц цифрозеркалок...
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о разрешении матриц цифрозеркалок...
от: Mik_S
от:Medvedev D.A.
А зачем им на 11 снимать?? Максимальное качество, поди, на 8, а глубины резкости обычно и на 4 будет достаточно (это ж как 8 на пленке!).
Если почитать дядьку Мерклингера ( http://www.hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof , см. также http://o-photo.narod.ru/downloads/tiaoof.htm - англ.), то там уверждается, что при съемке "на бесконечности" минимально различимые детали - это те, которые не меньше размера апертуры объектива. И в общем-то он прав...
Читал я это - по-моему, бред, хотя и правдоподобный.
Как-то проверял свой объектив - на 8 разрешение лучше, чем на 11, а на 11 - лучше, чем на 16.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о разрешении матриц цифрозеркалок...
от: Medvedev D.A.
от:Mik_S
от:Medvedev D.A.
и зачем это дядька Адамс пейзажи на F64 снимал?
понятно, что критерий истины тут - практика...
так что каждый решает в соотвествии с нею.
я в общем-то сейчас выяснением этого вопроса заморочился (после приобретения штатива, без штатива все это суь маета хренью), о результатах отчитаюсь :-)
ненадо валть в 1 кучу разрешение обьектва _ФФОКУСЕ_ и разрешене _РАСФОКУСИРОВАНОГО_ изображеня..
нуа щтать лнии на интерполированой цыфре ф цвете это полная веселуха там изза муара их может выйти скоко угодно ваще..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о разрешении матриц цифрозеркалок...
от:Mik_S
от:Medvedev D.A.
от:Mik_S
Ну там ГРИП всякая, на широком-то формате :).
Где-то я уже видал такой тест, не помню адреса :(.
от:Игорь-С
Насчёт Е-300. Могу кинуть ссылку, где мужик ставит на Е-300 старый объектив 50/1.8 от плёночного Олимпуса (чере переходник, конечно), купленный на eBay за 18 баксов. На дырке 1,8 - мыло заметно, но уже на 2,8 супер резко, китовый зум отдыхает.
расчеты показывают что для того чтобы E300 давал свои честные 8мегапикселов ему нужен обьектив разрешением не ниже 240 лин на мм.
я не знаю старых обьективов (за 20$) котрые бы давали хотя бы 100 лин/мм..а тут речь об оптики с просто феноменальным разрешением.
если хотите точных выкладок, пожалуйста напишите какой физический размер в мм имеет матрица этого олимпуса, возможно я несколько ошибся использовав в расчетах 27 мм по длинной стороне (отсюда и 240лин/мм), по уму у олимпуса матрица должна быть значительно меньше а следовательно требуется значиттельно более высокое разрешение оптики
от:Ivan
17.3х13.0 мм, см. DPReview.
от:Ivan
от:Игорь-С
да чего тут писать-то :-)
разрешение есть где угодно - 3264 x 2448
размер матрицы - тоже не секрет 18х13.5 мм (по каждой стороне примерно вдвое меньше пленки, по площади - практически вчетверо).
Итого имеем примерно 180 пикселей на мм или примерно 90 лин/мм (ну с точностью до интерполяции, ну пусть снимаем ч/б миру, черт с ней).
от: Ааз
от:Фотоюзверь
Не забудьте только заготовить денег на линзы, которые кроют эту матрицу до пикселя.
Блин, и я стал жертвой маркетологов. Ну, все-таки эта мегапиксельность должна же что-то давать!!! Ну, кроме увеличения продаж и повышения цены... Вопрос - что?
Разрешение. Спросите у rivoli, подтвердит
от:Ivan
Чем меньше размер кадра, тем проще обеспечить разрешение на нем.
Старые объективы для 8 мм пленки давали и много больше 200 пл/м, а стоили копейки.
от: newsergey
только при увеличении физического размера матриц в миллиметрах.
в противном случае смысла в росте мегапикселов нет
от: MKK
возможно
не отрицаю.
но это вовсе не повод радоваться пяти мегапикселам на микроскопических матрицах цифромыльниц, все таки там не беспредельный рост оптического разрешения и начинают влиять вещи зависящие от того что сам свет имеет физические размеры (волны).
от:Ivan
Я вот что выяснил, когда подбирал цифромыльницу в качестве записной книжки и карманного сканера.
Полная страница мелкого текста, снятая на 3 мп, неуверенно распознается файнридером.
С 5 мп на минимальной чувствительности дело обстоит гораздо лучше.
Так что воля Ваша, можете не радоваться, а моя дочь, которой я подарил FX-7 для этих целей очень даже радуется. Он ей сэкономил кучу времени при написании курсовой. Потому как в интернете почти ничего найти не удалось, а в библиотеке либо на ксерокс очередь, либо он не работает или дает такое качество, что ничего не прочтешь. Да и все одно, это надо потом сканировать, а так этот FX-7 еще и вместо сканера-ксерокса отлично подходит.
Они и так уже влияют в полный рост.
Дифракция не позволяет сделать на цифромыле маленькую диафрагму.Уперлось.
Интерференция не позволит еще заметно уменьшить ячейку-уперлось.
Законы природы/физики никто не отменял.
от:Игорь-С
Был я у Фила. Только тут я немного туповат. Ни хрена я не понимаю, глядя на миры. Мне бы посмотреть фотографию форматом А4 с запечатленной паутинкой, или портрет дамы с пышной прической (или хотя бы лохматого зверюшки), богатый тональными переходами ч/б снимок... А миры... Я же не миры буду снимать...
К сожалению, дам не снимаю, зверюшек тоже (домашних нет, кроме мышей и тараканов, а на диких телевик нужен хороший :D ), а пейзаж, снятый китовым зумом на дырке 8 - 11 выслать могу, если хотите.
P. S. Глядеть на миры совсем не обязательно. Таблица с цифрами внизу приведена - сразу видно у кого что. Число линий вдоль той или иной стороны кадра разве не говорит о разрешающей способности? Что-то не слышал, чтобы её меряли как-то иначе. Испокон веку так было.[/quote]
именно так и было. но искокон веку снимали на ч/б.
массовая цветная пленка не такое уж давнее изобретение.
А тут зарылся небольшой подвох - в отличии от пленки матрица (если не брать особые случаи) имеет отдельные фотоприемники для каждого из трех основных цветов. насколько хорошо соотноситься алгоритм интерполяции и разрешающая способность конкретного объектива на конкретной картинике не самый простой вопрос.
+/- 5-10 линий или 5-10% и картина меняетяся.
в видеокамерах проблему решают более кардинально - там в дорогих моделях стоят по три матрицы - по одной на цвет.
от: dimav
кстати, существуют и цветные миры
но их почему-то редко кто снимает
результаты с них становятся сразу не такие красивые
А что с максимальным размером отпечатка?
от:Ivan
так как детали даются не пикселами на матрице, а оптикой на любой поверхности и если проецируемое оптикой изображение сделать 3х5мм, то будь там хоть 20 электронных мегапикселов, деталей от этого не прибавится. Берем учебник физики за 8й-9й класс раздел оптики и читаем :)
- очень интересная теория... надо записать.
Получается, что используя 50/1.8 картинка от Кэнон 20д (8мп) будет иметь одинаковое кол-во деталей с Кэнон Д30 (3мп), а D2x (12) = D1h(2.6)...
Сорри, если не уловил логику вашего высказывания.
от:Smart
от:Ivan
С каким-нибудь мыльным-премыльным объективом, кстати, именно так и может получиться :).
от:Smart
от:Ivan
ну с 50/1.8 - вряд ли, а если разрешение оптики меньше разрешения носителя (матрицы) - то так примерно и выйдет.
