Выбираю фикс объектив. Снимаю пейзажи. Диафрагма 99% 5.6, потому что максимальная резкость по кадру. Также снимаю ночные пейзажи и звезды, диафрагма такая же, потому что если увеличить - появляется виньетка и резкость падает. И днем и ночью.
Нашел два объектива с одним фокусным. Но у одного максимальная диафрагма 1.4, у другого 2.8.
Вопрос: на моей диафрагме, если оба зажать до 5.6, они дадут одинаковую картинку, яркость, длину выдержки?
Или огромно-дорогой объектив больше света пропустит, что сократит время выдержки?
Вопрос на счет диафрагмы
Всего 21 сообщ.
Re[ArturSPB91]:
Практической разницы не будет
Re[ArturSPB91]:
от: ArturSPB91Какого б размера ни был объектив и сколько бы он ни стоил, но 5,6 она и в Африке 5,6. Выдержка будет одинаковая. А вот насчёт картинки не уверен, но, как уже сказали выше, сколь-нибудь значительной разницы, скорее всего, не будет.
Re[ArturSPB91]:
от:ArturSPB91
Или огромно-дорогой объектив больше света пропустит, что сократит время выдержки?Подробнее
Реальную картину покажут только тесты.
Бытует мнение о том, что все объективы примерно одинаковы на f/5.6.
Но в действительности встречаются объективы, которые демонстрируют на f/5.6 худшие показатели, чем на открытой диафрагме.
Пример подобного объектива: https://youtu.be/fPfPQISq8ZE?t=273
Поэтому среди ваших неназванных двух вариантов невозможно предсказать, какие сравнительно результаты будут на f/5.6 по разрешению, светопропусканию (в этом разница вряд ли будет большая), аберрациям, дисторсии.
Помимо упомянутых характеристик у объективов могут быть отличия в устойчивости к контровому свету (от этого зависит изменение контраста, а также количество, интенсивность, цвет и форме бликов от ярких источников света в кадре); у разных объективов может быть разная кома, что повлияет на качество астрофотографии.
Может быть разная цветопередача.
При выраженной дисторсии (особенно сложной по характеру) отличия в результате могут зависеть даже от наличия или отсутствия профиля конкретного объектива для коррекции искажений под конкретно вашу модель фотоаппарата, или для используемого вами средства обработки raw-файлов.
Говорить что качество на f/5.6 будет примерно одинаковым - значит слишком обобщить. Качество может быть разное.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Для звезд диаметр линз имеет значение.
Re[Man_from_Siberia]:
от:Man_from_Siberia
Помимо упомянутых характеристик у объективов могут быть отличия в устойчивости к контровому свету (от этого зависит изменение контраста, а также количество, интенсивность, цвет и форме бликов от ярких источников света в кадре)Подробнее
Контраст изображения еще очень сильно зависит от качества просветления линз и чернения объектива внутри. А также от количества самих линз в схеме.
Re[ArturSPB91]:
Гораздо большее значение имеет подходит объектив для дальних планов и мылит он бесконечность или нет. Очень далеко не все фиксы подходят для дальних планов.
Re[ArturSPB91]:
от:ArturSPB91
Зависит от объективов. Так просто сказать сложно. Были Гелиосы 58мм на Зенитах, и есть кэноны 50мм - гелиусы по краям мыльные были даже если зажать на 5.6. Кэноны отлично, даже на 2.8 10-12мп кроп. На ФФ 5D1 12мп - углы хуже на 2.8 - немного мылят.
Re[Maxim PP]:
А как определить: какой подходит (для дальних...) , а какой нет? Пример можно?
Re[ArturSPB91]:
от:ArturSPB91
Это несеръёзно.
Есть объективы которое хороши и на f8 и на f64.
Есть объективы с разной оптической схемой и это влияет как объектив передаёт изображение.
Есть объективы где диафрагмы не совсем точные.
Без конретного названия объективов это пустое обсуждать.
Re[ArturSPB91]:
Для съёмки звёзд важнее гидирование ,а иначе с выдержкой более 15сек у вас звёзды в черточки превратятся даже при наличии резкого объектива.
Также важно чтобы объектив не имел хроматики(ХА) ,из-за которой на фото вокруг звёзд будет жёлтая-красная-синяя окантовки.
Светосильная оптика имеет большие ХА , при относительном отверстие темнее f8.0-f10 на ХА можно забить.
Re[ArturSPB91]:
от:ArturSPB91
За рамками само качество объектива. Стекло с дыркой 1.4 явно получше, чем 2.8. Например, у меня Сигма Арт 50 мм отлично снимает на открытой. И красиво, т.к. стекло хорошо спроектировано.
А на практике зависит от вас, насколько вы сможете показать преимущества стекла. Если тупо зажимать, то разницы, полагаю, вы не заметите (как уже было сказано).
Re[ArturSPB91]:
Добрый день. Много написали по теме, благодарю.
Вопрос возник в результате того, что на разных системах и брендах есть стекла поярче и потемнее. И оба например идут в сегменте премиум. Вот я и подумал, есть ли смысл переплачивать за огромную диафрагму, если я её всё равно зажимаю. Я не зажимать нельзя. Мне нужна резкость по краям тоже. И виньетку фиг нормально уберешь.
Вот и подумал, что имея менее светосильный объектив, можно делать фото одинакового качества/разрешения/цветности не то что днем, но и ночью.
А на сам вопрос меня навели два объектива от Sony 24мм. Там есть G master и обычный. Разница в 50-60тр. И что-то мне подсказало, что зажав до 5.6 разницы там на пару рублей.
Это касается не только Сони. Тема вероятно решена.
Re[ArturSPB91]:
Если Вам надо от края и до края то все равно зажимать. Другое дело то,
что стекло которое Вы собрались зажимать должно обеспечить эти от края и до края. Но это вы сами можете посмотреть в сети. Можно еще сэкономить, подобрав резкий мануальный ширик, на пейзажах АФ не очень нужен.
Re[ArturSPB91]:
от:ArturSPB91
Это касается не только Сони. Тема вероятно решена.Подробнее
Если вам не важна ГРИП,а нужна только резкость по краям, то стоит иметь в виду, что при прочих равных, обьектив /1,4 даст резкость по краям существенно раньше при зажатии чем обьектив /2,8 или паче того /4 (исключения в виде крайне мыльных "светосильных" обьективов конечно существуют).
Иначе говоря, условная Сигма Арт 35/1,4 уже на /2 будет резка и по краям, а какой-нибудь абстрактный 35/2,8 на 2,8 может только начнет по центру резчить, а до краев резкость доберется на /4.
Естественно, если вы снимаете на /5,6 для того, чтобы иметь соответствующие ГРИП (например хотите пейзажи снимать такие), то практическая разница между обективами /1,4 и /2,8 будет гомеопатической.
Re[D'AVerk]:
от:D'AVerkМысль, конечно, здравая, я и сам примерно того же мнения, но, всё ж, лучше проверять конкретную модель объектива, ибо всё может оказаться не так просто.
Если вам не важна ГРИП,а нужна только резкость по краям, то стоит иметь в виду, что при прочих равных, обьектив /1,4 даст резкость по краям существенно раньше при зажатии чем обьектив /2,8 или паче того /4.Подробнее
Во-первых, у более светосильного объектива линзы большего диаметра, а их сделать сложнее, и вероятность всяких аберраций и прочих производственных косяков выше. Во-вторых, стоит учитывать оптическую схему объектива. Тот же Тессар менее светосильный, но он заточен на резкость, в отличие от более светосильного Зоннара.
Есть у меня сейчас Сигма 30/1.4 (которая самая первая, не арт), и у неё некоторое мыльце по краям есть даже на 5.6, так что надо смотреть.
Re[ArturSPB91]:
от:ArturSPB91
Ну не зря же я по факту снимаю сейчас темным 55-250. Это-то давно понятно. И я не зря написал, что для хороших стекол нужно искать сюжеты и условия. Если просто туристическое фото на память, то и мобилки достаточно.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Есть у меня сейчас Сигма 30/1.4 (которая самая первая, не арт), и у неё некоторое мыльце по краям есть даже на 5.6, так что надо смотреть.Подробнее
Конечно смотреть надо, это бесспорно.
Арт вроде совсем другой коленкор.
Re[D'AVerk]:
[УДАЛЕНО]
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
У 30мм арт-версии тоже края кадра не идеальные на 24Мп кропе даже на f/5,6.
