Вопрос к владельцам Mamiya 6 и/или 7(II)
Всего 54 сообщ. | Показаны 41 - 54
Re[himik_007]:
от: himik_007
Народ а подскажите пожалуйста. Каков гарантированный ресурс срабатывания затвора в объективах для Mamiya 7?
Не встречал подобной информации.
Re[himik_007]:
от: himik_007
Напишите в мамию, японцам, они по электронке очень охотно отвечают.
Re[WAn]:
На М6 без проблем при открытй крышке счелкай, не хочу затвором.
главное- объектив выдвинуть
Re[himik_007]:
от: himik_007
В тему ресурса. Купил к своей М7 на Кехе 150 мм объектив в состоянии Ex. Снял несколько кадров и положил на полку. Неходовым для меня оказалось фокусное на данном аппарате. Пролежал он где-то год. На днях достал его. Первое, что отметил - туго пошло кольцо фокусировки. Ну да прогнал фокус туда-сюда, смазку разогнало и все стало ОК. Сюрприз ждал дальше. Затвор попросту отказался открываться и отрабатывать выдержки. Снял объектив с камеры, похлопал о ладонь, поставил, все стало ОК. Затвор начал отрабатывать выдержки. На следующий день решил снова проверить. Затвор опять не работает. Снимаю с камеры объектив, хлопаю им о ладонь, ставлю обратно, затвор оживает.
Вот Вам и гарантированный ресурс. ;)
Думал продавать его, а теперь либо на запчасти или как лом за копейки отдавать, либо отсылать в Штаты или Европу в ремонт, который будет стоить не три копейки, либо раскурочить его, открыть затвор и приспособить для какой-нибудь камеры...
Re[Bedwere]:
это скорее не ресурс, а какой-то умелец его "чинил".
Re[BT]:
от: BT
С чего Вы взяли?
Следов вмешательства в объектив я не обнаружил. Так что если его и разбирали - то руки у умельца были очень прямые.
Я погуглил немного вопрос надежности объективов Мамийя. В общем, затворы в них прекрасно мрут. Ремонт в Штатах около 300$ + пересылка. Замена затвора.
Re[Bedwere]:
В этом плане крупноформатные объективы абалденно просты. Если затвор и сломается, то самому запросто его поменять или просто открыть.
Re[eduard]:
от: eduard
При чем здесь крупноформатные объективы?! Давайте еще скажем, что объективы Пентакса 67 еще проще. Только как это раскроет тему топика?
У меня уже случаем появилась больная идея: каким-либо способом открыть затвор этого 150 мм объектива и присобачить его на П67, совместив тем самым один из лучших по разрешению объективов и зеркальную неубиваемую тушку.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Объектив 150мм Мамьи 7 телефокусный с коротким рабочим отрезком под дальномерку. Для Пентакса 67 придётся его глубже внутрь пропихивать с потерей возможности опустить зеркало. Вот если наоборот, пентаксовский телевик на Мамью - это наверное возможно.
Re[eduard]:
Да, действительно, 150 мм у Мамии ретрофокусный.
Тогда остается только в утиль.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Не ретро- а теле-. Ретро- может быть только у шириков.
Re[WAn]:
чета я не верю, что отечественный ХОРОШИЙ мастер по мех.камерам не починит затвор Мамии.
Тем более, что неисправность очевидна - просто высохла смазка.
Не зря на Военно-морском флоте принято проворачивание механизмов регулярно.
Re[Алeксей_SПб]:
Я отвинтил 4 винтика со стороны байонета, снял пластиковую крышечку, глянул внутрь, ужаснулся и закрыл все обратно. Это не форматный затвор разобрать полностью (включая лепестки) и потом собрать, что мне удавалось...
Re[Bedwere]:
Зачем же в утиль. Я думаю нужно попробывать его починить. думаю что это вполне возможно.
