Вопрос к спецам по компьютерному железу.
Всего 95 сообщ. | Показаны 1 - 20
Я не специалист, хотя работаю с компьютерной техникой аж с 1985 года. Но отстал серьезно - скажем, ничего не могу сказать по поводу начинки моего HP XW4100.
А сейчас собираюсь купить новый компьютер домой.
Проблема в том, что я совершенно не в курсе последних разработок. При этом вынужден начинать комплектование с корпуса. Увы, это уже не обсуждается: корпус будет Thermaltake Tsunami VA3400SNA http://www.thermaltake.com/xaserCase/tsunami/sna/sna.htm
Далее следует задача выбора материнской платы, процессора и памяти. Склоняюсь к MB Intel или ASUS, поскольку всегда был счастлив с ними. ;) Но! Во-первых, я слышал, что идет смена стандарта разъема питания. Это действительно проблема, или я слышал звон, но не понял, где он? Действительно ли новые платы АТХ могут не подходить к корпусу (???) по этой причине? Звучит чушью, но тем не менее...
Далее. Процессор - P4 3 GHz LGA775 (1024kb, 800MHz, 64 Bit) в коробке... Ну, типа тоже не обсуждается... ;) Память хочется что-нибудь типа DIMM 1Gb DDR2 SDRAM (PC2-5300) 667Mhz - если такие существуют в продаже.
Соответственно чипсет должен быть 915 или 925 или 945 - хрен знает, не разбираюсь в отличиях... Важным для меня является соответствие новым и перспективным стандартам.
Так какую же посоветуете? Чтобы соответствовла этим требованиям, при этом не содержала бы ничего лишнего вроде поддержки другого типа памяти, встроенного видео и сетевой платы. Звук - пусть будет, не принципиально.
Далее - видео. Монитор, скорее всего, будет NEC 1970NX. А карта?.. Первое - поддержка DVI и, если есть такие, других интерфейсов, перспективных с точки зрения домашнего мультимедиа. Второе - мне лично пофигу, но дочкам важна бескомпромиссность в части игрушек и ДВД-видео. Не знаю, имеет ли это значение, но жена еще будет обрабатывать свои цифрофоты и заниматься нелинейным видеоредактированием (плата видеозахвата уже есть).
Так вот... Тут тоже слышал звон... Вроде бы как на материнских платах с чипсетом 915 (925, и т.п.) AGP уже отменили? Теперь что-то типа PCI-E? Или это все чушь?
В общем, с учетом рекомендации материнской платы и упомянутых требований к видео - чего посоветуете?
Со старого компьютера перейдет на новый - видеозахват, DVD-RW и SATA диск. Звук пока покупать не будем, наверное. Обойдемся на первых порах встроенным.
Мышь и клавиатура - не интересно. Вроде бы, ничего не забыл.
Итак, какие будут рекомендации и замечания?
Re: Вопрос к спецам по компьютерному железу.
материнские платы на 945 и 955 чипсетах, это аналоги 915 и 925-го чипсетов, главная отличительная особенность - это поддержка двухядерных процессоров Intel. Также новые чипсеты поддерживают и "старые" одноядерные 32-х или 64-х битные процессоры P4 Prescott и Celeron-D. Естесственно наличие периферийной шины третьего поколения PCI Express и памяти DDR2, а так же встроенные звуковые кодеки HD Audio.
+ официальная поддержка шины 1066 МГц,
но! есть тонкость -
поддержка RAID и всех возможностей Serial AT (интерфейс ACHI) реализована только в ICH7R - специальной версии южного моста
и еще момент - у i915P только один IDE канал ;)
Извините уважаемый, но задали вопрос как здесь в форуме спрашивают - какого фотика в таких денгах купить. И сейчась будут мнения: у кого каков комп и на сколько он ими доволен. Вот я тоже в компах/как хардуер/ не разбираюсь, но у меня друг у которого могу спросить. К чему все это: Практика показала что если сборка сделана из самых "лучших" компонентов добрый результат не гарантия. Предлагаю - укажите пожалуйста примерного типа и размера монитора, скорость процэссора и обьем памяти. Я попрошу у друга сделать конфигурацию и сообщу. Может и на мейле моем чтоб не засорял ветку.
2 Кошак Ромуальд.
А в какой операционке будете работать?
Если в новой Vista, то памяти надо побольше, чем 1 гиг - гига три лучше. И проц покруче. Не то тормозить начнет.
64 бита - отлично.
Re: Re: Вопрос к спецам по компьютерному железу.
от: СветЛана
Тэкс... Светлана, двухядерные - это, наверное, хорошо... А кто это такие?
от:СветЛана
Уточняю: новые - это какие? 945 и 955 против 915 и 925?
Соответственно, наличие PCI Express и HDA- это у 945 и 955? Я правильно понял?
от: СветЛана
но! есть тонкость -
Думаю, мне это пофигу... Или я что-то упускаю?
от: СветЛана
И? Что это означает?
Пока писал СветЛана снова толково ответила. Еще чут ниже поподробнее выступила. Может у нее попросить, а то она лучше вашего рынка знает.
от: Koko1
Точно. Вот я вроде разбираюсь, но что-то присоветовать тоже не возьмусь, т.к. с одной стороны, неинтересны религиозные войны AMD vs INTEL, а с другой, не указано, какие объемы обработки видео (самый емкая по потребности в ресурсах задача из перечисленных).
p.s. Я бы тоже, кстати, смотрел в сторону Intel - уж очень мне нравятся их материнские платы. А с питанием там все будет ок - это только старые БП не имели отдельного отвода для питания процессора.
p.p.s. Может, все-таки на http://forum.ixbt.com?
Re: Re: Re: Вопрос к спецам по компьютерному железу.
от: Кошак Ромуальд
от: СветЛана
Это значит, что можно подключить только 1 шлейф, т.е. максимум 2 IDE устройства.
от: Vima
2 Кошак Ромуальд.
64 бита - отлично.
Хрень. Какая - еще не решил. Посмотрю отличия между Про и Хоум Эдишн. Если не увижу принципиальной разницы - куплю хоум. Про все-таки дороговат.
от: Кошак Ромуальд
Хоум - хорошая система, если вам не нужны всякие там политики безопасности и прочая фигня.
Скажем, там всякие-разные назначения прав доступа к файлам.
Двуядерные – аналог АMD64 – для многопотокового расчета - объемистые проги типа ФШ ;)
Новые – 945/955, а наличие PCI Express есть и у 915/925, но не очень надежны - много брака - горят конденсаторы
Serial AT и рейд-массивы – быстрее, надежнее позволяют объединять в систему несколько хардов
Про один канал уже ответили
из мам, имхо, ASUS P5LD2 Deluxe Socket775, Чипсет
Intel 945P/ICH7R , DDR2, PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX обязательно в ретайле, шоб усе шлейфы шли в комплекте :)
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=7628&cod=25673&pg=1&ln=46&mgrp=442&price_from=92&price_to=248
видео - на сегодня выгодно по мощности и по деньгам GeForce 6600GT либо ATI Radeon X700PRO
от:Koko1
:( Да я вроде бы постарался все описать...
Монитор - любительский 19 дюймов, NEC1970NX, скорее всего.
Корпус - уже выбран безоговорочно, но не знаю, как там с количеством контактов... Не владею темой - слышал лишь, что их 24, но бывают с дополнительными на 4, 8 и 16...
А за топовой мощью и производительностью не гонюсь. Лишь бы не нарваться на отмирающие стандарты и технологии.
Re: Re: Re: Re: Вопрос к спецам по компьютерному железу.
на счет форточек - с Вистой не спешите ;)
возьмите лицензию ХР хоум за 65уе без коробки (186уе в коробке с ненужной толстой книгой)
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к спецам по компьютерному железу.
Кошак Ромуальд
обязательное условие - это блок питания на 350ВТ
а еще лучше на 400Вт
от: СветЛана
Извините, а где можно взять?
А то мне одни боксы попадаются.
Мне кажется лучше вот так:
Проц AMD FX-55(57) (если денег хватит ;))
можно еще AMD64 на ядре San Diego типа 3700+(3900+) (можно и двуядерник взять AMD64 X2)
материнка DFI LanParty nF4 Ultra-D
Видео: 6600GT (6800gt)
Память 2*1gb
Дисковую подсистему 2*250@RAID
и питальник, никак не меньше 400Вт
от: СветЛана
А как их идентифицировать? Я имею в виду - по номенклатуре процессоров Интела?
от: СветЛана
А 945/955 - в этом плане надежнее?
от: СветЛана
Спасибо. Похоже, это для меня не принципиально.
от:СветЛана
Угу. А альтернативы не присоветуете? Из интеловских желательно.
от: СветЛана
Мерси... А как они в номенклатуре идентифицируются, что они для PCI-E16x?
от: СветЛана
Никогда :!: не видел retail-упаковки у Intel - все OEM (тем не менее, всегда к пакету продавцом были приложены все кабели и диски).
от: СветЛана
Ну да, наверное... Я ведь не по серьезным фирмам буду покупать, а рядом с домом - у нас Полярис и Пирит. Скорее - в Полярисе. У них же и куплю хоум без коробки. Просто я про него ничего не знаю пока, хотел узнать, не кастрирован ли безнадежно.
Вроде вот Вима и Вы говорите, что ОК - так тому и быть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к спецам по компьютерному железу.
от: Кошак Ромуальд
Ок-ок. Буду третьим. :D
