Вопрос к спецам по компьютерному железу.
Всего 95 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re: Вопрос к спецам по компьютерному железу.
Что сразу можно сказать - много памяти (оперативной и дисковой) не бывает, 1 Гб по нонешним меркам явно мало. Дорогой корпус - это не роскошь, а суровая необходимость. Если младшенькие балуются играми, то на видеокарту не скупитесь. 256 Мб на борту видеокарты - уже норма для современных игр. Монитор скорее 21 дюйм.
Если тянет к LCD, то пусть покажут Вам на нем что-нибудь феерическое, поскольку LCD заметно инерционнее электроннолучевых, а в остальном все на вкус и все от лукавого. Подумайте о двухпроцессорной маме.
И совет, зайдите на Савеловский. Там у входа киоск, возьмите номера с обзорами, почитайте, покумекайте и сами решите
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к спецам по компьютерному железу.
от: Alex Dumenko
Ну и на блоке питания :D
Жуть! Не забудьте проверить блок питания - может там 2 вентилятора? А потом добавьте еще на северный мост! ;) [/quote]
Алекс
Ну к чему язвить?
У меня проблем нету
Ежели по правилам можно сюда, а можно поиграть в русскую рулетку, убрав все кулеры, сгорит-не сгорит. Зато тишина будет 8)
Есть и кулибинские решения с полной герметезацией корпуса - один кулер на приток, другой на вытяжку ну и на проце. Кроме того делаются специальные каналы для прохождения воздуха сквозь корпус. Боковую стенку лучше использовать прозрачную, чтобы было видно как дым от сигареты проходит сквозь корпус :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к спецам по компьютерному железу.
от:Andrew L
Алекс
Ну к чему язвить?
У меня проблем нету
И в мыслях не было. Просто искренне удивился; оказалось, что 6 вентиляторов - это малюсенькие пукалки в Rack-ах - от них IMHO только шум, но толку мало. Кстати, как приведенный материал (которому, например, точно соответствует мой рабочий ПК с 4-мя вентиляторами (1 в БП, 2 корпусные, 1 процессорный с трубой на боковой стенке) соотносится с 13-ю вентиляторами? ;)
p.s. У меня тоже нет проблем. И не было никогда; были проблемы с серверами, а не с десктопами, но это совершенно другая история.
1 гигаметра памяти вполне достаточно, но больше - лучше,
память берите 2*512 или 2*1024 одного производителя (в идеале и одной серии) - будет работать в двуканальном режиме (прирост скорости вычисления ок.15%)
[quot]256 Мб на борту видеокарты уже норма для современных игр[/quot]
да не норма это, не н-о-р-м-а! это буржуинство и выжим денег
LCD - лучшая по цветопередаче и тональности матрица PVI (PVA), за скоростью ни в коем случае НЕ гнаться - реальных 25мс хватит и на динамичную игру, и на комфортный просмотр фильмов, обращать внимание на контраст, яркость и углы обзора (как мин 170 на 170 град)
[quot]рабочий ПК с 4-мя вентиляторами (1 в БП, 2 корпусные, 1 процессорный с трубой на боковой стенке)[/quot]
достаточный, работоспособный и безнапряжный вариант
от: СветЛана
Странно, что эту точку зрения пока не разделяют производители дорогих (reference) мониторов... Т.е. я, конечно, не отрицаю,что тот же EIZO ставит в свою офисную линейку L-мониторов PVA от Гнусмаса, но, почему-то, и в серии CG, и у NEC 2180 SpectraView, и у других пока остаются S-IPS...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к спецам по компьютерному железу.
от:Alex Dumenko
Ну вы мне посоветовали установить кулер на северный мост, я то же предложил свои варианты. Только и всего ;)
В принципе от кулерных пропеллеров действительно один шум. Но и без остальных (за исключением процессорного и на БП) можно обойтись. Ну греться чуть-чуть больше будет.
Кстати давным давно, когда мы продавали маленькие компы-буксайзы в банки, их закрывали подушками и смотрели - выдержат ли они так денек.
А с сервером от Интела у меня тоже проблем никогда не было, зато сервак, собранный крутыми сетевиками-затейниками доставлял массу хлопот.
я не спорю, матрица S-IPS от Nec хороша по цветопередаче, но контрастность маловата и яркости не хватает (400:1 при яркости 250 кд/м2)
углы обзора вполне хорошие — по 170° в обоих направлениях (у PVA - 700:1 при 500кд/м2, 178*178)
я часто работаю с построением матаппроксимаций и прочей тонкой графикой и для меня важен высокий контраст и запас по яркости
Уважаемый Кошак Ромуальд, из этих двух кулеров я бы поставил второй (а лучше какой Alex Dumenko порекомендовал :) ), но можно ведь ещё поискать, по прайс.ру например, с доставкой, да и в этом Полярисе поинтересуйтесь, они иногда могут для клиента специально кое-что привезти, соберут ведь не за пять минут, ну подождёте лишний день, если время не критично... Опять же, не раз сталкивался в Полярисе с несоответствием реального склада конкретного магазина и заявлений на сайте, так что спросить у них всяко полезно. А на счёт блока питания можно спросить у продавцов, на сайте действительно не нашёл нужной инормации. А можно купить вообще без б/п и докупить отдельно тот же инвин IW-P430J2-0 (вентилятор 12 см, шум не более 25 дБ, разъём 24 пин (тот самый, под новые матери), разъёмы SATA, пиковая мощща 480 :) )... В Полярисе кажется можно было на сборке договориться на замену б/п, ну заплатить, конечно, придётся... Про память уважаемая СветЛана очень правильно сказала, но Вы отдаётесь сборщикам, а они обычно именно так и делают. И вообще, она очень грамотно всё советует, вот только Асус я не люблю :)
Ромуальдич, вот результат:
Intel 945/G + Pentium 4/800 – 3.2 – 3.4 GHz + DDP-2 Kingston 2 x 1 GB( 667 MHz)
или Intel 945/P + Atiradeon – X800/256 Mb +Pentium и т.д.
Вопрос я задал так:- если бы я покупал у тебя сейчас что было бы у меня?
У этого парня я покупаю уже лет 15. Ни разу не промахнулся /тфу чтоб не сглазить/
Господа хорошие, а чем это Вы занимаетесь таким на компьтере и во что играете такое, что скажем АМД 64, на 1 ГБ мозгов и Х 700-это уже слабовато??? Я бы на месте покупателя, при всем поступательном процессе научно-технического прогресса, вместо жидкостного карсона, бокса с подсветкой и "мощных" примочек которые скажем в январе уже будут неактуальны, подумал о кол-ве юсб портов, ЮСБ адаптере, емкости винта, Карточке креатив 5.1(хотя бы) хорошем принтере и конечно вместо ПРО за 60-80 у.е. купил бы еще 512 ОЗУ +ПРО за 7У.Е. и никому бы про это не сказал :) .Разницу Вы увидите только в повышении скорости и больше не в чем. Вы же не партию компов для корпорации покупаете(имею в виду лицензионную винду)и не в Европе живете слава Богу! :) И ЕЩЕ!!!! При чем здесь 256 мб видео, до сегодня я думал что дело в частоте. Это раз и два, то для чего нужны эти 256 мб, я бы своему ребенку даже не показал!!! и по поводу игр: обращаюсь к особо продвинутым пользователям крутых систем-запустите пожалуйста 3д марк 2005, и сразу идите за новым железом-может ченить новое подвезли!!!
Сам планирую апгрейд. Ну чем смогу...
Автор, брось ты эту тему с WinXp Home...
У нас что, нельзя купить WinXp Pro за нормальные деньги(+ ServicePack1, м/б даже SP2 вдогон) ? Зачем пользоваться обрезками?
Оределитесь с деньгами. Иначе берите новое и дорогое. Вариант беспроигрышный.
/Зря не посмотрели в сторону АМД...зря./
_Материнская плата.
Ну если брать, то на чипсете i955X( или 945про). То, что там один канал IDE, так автору судя по всему больше и не надо, только DVD+;) RW и останется из IDE, а винты новые надо SATA брать. Ниже(чем 925X) чипсеты брать вам не стоит, там макс. скорость DDR2 -533Mhz. Разница с DDR 400mhz минимальна.
Radeon Хpress 200 - он с интегрированной графикой, вам не нужен.
Есть ещё nVIDIA nForce4 SLI Intel Edition - nForce4 для АМД64 это вообще лучшие чипсеты для Атлона, и только недавно нВидиа подписала договор с Интел о разработке чипсета под Пентиум. В его ныне существующей версии - явная переплата за ненужную Вам(как и многим другим) технологию SLI(возможность использовать 2 видеокарты, эта возможность оочень дорогая)Хотя... смотря какова "бескомпромиссность" ваших дочек...)) Если целыми днями хотят в DOOM3/Quake4 рубиться...(к вопросу о 256метрах)
Насчёт брендов.
Считаю лучшим для дома Gigabyte,далее Chaintech,EpoX,ASUS. Ну и в вашем случае Интел.
Да вот только i955X поискать придётся, 945про вроде есть у всех.
Автор,не пугайтесь цен, вы сами написали Интел+ДДР2 667Мгц+SATA, а Интел+передовые технологии всегда было недёшево.
_Память.
1гиг с вашими требованиями - минимум. 677Мгц - это минимум вообще(для DDR2). Смотрите сами по деньгам.
Бренды - Corsair,Kingston,OCZ,Samsung. можно Transcend,PQI. .. ну Светлана написала про модули, чё-как.
_Видеокарта.
Увы и ах!
Из современных видеокарт могу сказать одно - на базе nVIDIA.(сам - поклонник ATI) линейка чипов от ATI проигрывает своим прямым соперникам в лице нВидиа, причём карточки на базе последней стоят дешевле... Бренд... ну...Gigabyte,ASUS(показали надёжность)-лично из опыта. Ах да, чип это - 6800 GS 256мб, но это топ, указал, чтобы знали на какую линейку ориентироваться.
_Звук.
зря ограничиваетесь встроенным,не стоит прельщаться всякими HDA,встроеннвми кодеками-качество отвратительное. Сгодится если есть только наушники или какие-нибудь пластиковые колонки. Если будете брать систему 5.1(от Creative[100% совместимы со своими карточками ],SVEN[отличные мультимедийные колонки за всои деньги],Microlab) то внешнюю(PCI всмысле)карту надо точно.Если подразумевается ещё игра, то только Creative Audigy2(ZS),комлектацию можно себе подобрать, она варьируется от топовый с внешним блоком и ДУ до просто карты. Аппаратная обработка 64 источников звука(для игр)/декодирование DD5.1,DTS(для DVD)
Xi-Fi от них не держал, в глаза не видел,вроде всё ново и наворочено. Если считаете это расточительным, то Audigy. Он постарее, но там есть все необходимые фичи под ваши запросы. Правда дрова придётся проапгрейдить отдельным патчиком после установки.
Не забудем других - карточки M-Audio Audiophile 5.1/7.1,
Terratec Aureon, в них стоят АЦП/ЦАП качества выше чем у Creative, но аппаратно такая вкусность как EAX3D не поддерживается.
_Монитор.
Лично я ещё долго буду юзать CRT.
LCD-либо играть либо графика, компромисс тут неуместен.
мин. отклик у дисплеев с STN/FSTN технологией (уже 4мс Benq FP71V/FP91V),цвета неестественны(юзал 8мс модель), макс. качество - MVA(или как писала СветЛана PVA), но отклик у таких матриц оставляет желать лучшего, для игр они непригодны. "Бодрый" середняк - это S-IPS, ориентируйтесь на эти дисплеи, если вам нужен LCD, там приемлемо соотношение скорость/цвет.
вроде ничего не забыл.
поправляйте, если что.
Андрей, извините, но "карточка креатив 5.1" ничем не лучше встроенной, если уж об этом речь зашла; малошумящие охладители дома весьма актуальны (если, конечно, Вы не один проживаете), количество их сильно зависит от многих причин... Лень мне по пунктам Вам отвечать, просто поверьте на слово: вполне веских причин для подобного подхода - вагон и маленькая тележка.
Audigy 48 килогерцовые и не могут воспроизводить 44кгц без искажений. это ж креатиф.
от: L4m3r
Audigy 2 могёт. Для 1 го для Winamp'a есть плагин, который энту проблему передискретизации решает.
А на слух вы разницу чувствуете? На какой аппаратуре?
Ух, сколько информации!
Спасибо огромное!
Я сейчас пока ковыряю хобот по указанным компонентам и составляю варианты спецификаций...
Я чуть позже прокомментирую ваши советы.
А пока - в двух словах некоторые принципиальные моменты. Что касается корпуса и процессора - это твердые условия со стороны жены. :D Мы оставляем в детской старый компьютер, а этот пойдет в гостиную. Поэтому нам крайне важно соблюсти life-stile, черные и серые коробки не подходят, а то, что видели из серебристых - убоги для обстановки. Цунами оказался единственным, кто стилистически вписывается.
Что касается процессора Интел - ну, тут просто заморочки супруги, я даже не стал распрашивать почему. Женщина хочет - ну и зачем мне спорить по непринципиальному вопросу? ;)
Что касается шума - то у нас всегда что-нибудь попискивает из техники и оборудования, так что полная тишина не грозит. Но и шуметь так, как шумит старый компьютер - не хотелось бы.
Общая концепция - возможность апгрейда без потерь на покупку промежуточных (временных) компонентов. При этом "базовая" конфигурация, которая изначально будет куплена, должна сразу же быть полностью пригодной для игр и видеомонтажа. В ближайшей перспктиве хотелось бы (но не смертельно важно) использовать интерфейсы для сопряжения с другой домашней техникой (плазмой, домашним кинотеатром, хай-фай компонентами и т.п.)
от:Капитан Смоллет
1. Память можно ставить сколько угодно (одну, две) какую угодно (конечно она должна поддерживаться в ТТХ). Только в 2х канальном режиме она работает быстрее, а для этого желательно брать 2 идентичные планки. Даже есть таки "киты" памяти 2 в 1.
Все же думал брать пока один модуль на 1Гб. Но сомнения (как намекнула Светлана) - найду ли спустя полгода такой же? Хм... Ну что, 2?
512 Мб не рассматриваю - не вижу смысла тратить слоты.
от:Капитан Смоллет
2. Воткнув жесткие диски в рэйд0 - получите существенный прирост в скорости - 2 раза (2 винчестера работают как 1 - надо записать 1 мег - 1ый пишет 0,5мб и второй одновременно вторую половину - в общих словах). Правда надежность упадет тоже в 2 раза. Сказали, что жена балуется нелинейным монтажем - скорость винчестеров здесь критична.
Понятно...
Опять же сомнения. У нас на старом стоит ST380011A, купленный года два назад. Для рэйда ведь нужен такой же? А такой еще продается где-нибудь?
от: newsergey
Да я бы не против, но место для компьютера было рассчитано еще при проектировании мебели. Так что изначально вообще под 17 дюймов ниша была, просто оказалось, что и 19 впритык войдет. Но только ЛСД.
Уважаемый Кошак Ромуальд, для видеомонтажа попробуйте использовать пару винчестеров, один поменьше под систему и второй под временные файлы и хранилище... На том же хоботе есть на эту тему информация. А возможность апгрейда - по моему опыту добавляют винт, память... Крайне редко меняют процессор, видео тоже меняют нечасто... К сожалению, апгрейд надо или делать постоянно, или апгрейдить машину целиком через некоторое время... Такая вот моя имха...
PS А модулей всяко надо два, СветЛана абсолютно правильно посоветовала.
от: Игорь Новиков
Угу, заметил такое дело...
Поэтому и готовлю несколько альтернативных спецификаций на случай отсутствия чего-нибудь. Тут главное - чтобы противоречий не было.
Но все хотелось бы сделать пусть не моментально, но без беготни - все в одном месте.
от:DWX
Неее... Тут вопрос принципиальный: ничего нелицензионного у меня не будет. Так что - дорого...
от: DWX
Ну, в общем-то мы так и решили. Только сложно понять, не являясь спецом в этой области - что является новым и технологически перспективным, а что - дутыми примочками.
от: DWX
Главное - чтобы женщина была спокойна и счастлива... ;)
от: DWX
_Материнская плата.
И на том и на другом?
от: DWX
Черт его знает... А что еще ИДЕ бывает?
от: DWX
Во-во-во! :D
от: DWX
_Звук.
Вот не знаю. Хай-фай и театр у меня весьма приличные, плодить еще кучку колонок не хочется.
Поэтому пока оставлю этот вопрос открытым.
от: DWX
Ага. Вот об этом думал, но позже.
