от: Юра.
Зачем тебе?
для монокля...
Зенит с собой не натаскаешься
от: Юра.
Зачем тебе?
от:Юра.
Кстати, Питер! Т-mount стоит где-то 15-20 баксов. Раздолбанный 50/1.8 - 5 баксофф. Тут вот Алкаш уже из них монокли делает. Я прочитал его статью - и сейчас вот думаю, а не купить ли такой. Всё равно там всего одна линза нужна (какая - не скажу до выхода автора в свет). Но идея, скажу тебе, классная. Тебе понравится!Подробнее
от: Юра.
Пока суть да дело, советую починить диафрагму.
:D :D :D
от:tombo
Однако же погрешности в экспонометрии при изменении напряжения всё-таки возникают, как это отмечает Том Хьюз. Номинальное выходное напряжение должно составлять 1,35V. Я приобрёл часовую швейцарскую батарейку 1,4 V и поставил в свой ОМ-1. Действительно экспо-отсчёты гуляют, до 0.5 стопа. И отличаются от "эталонных" (ручной Гёссен и Никон F3 + 50mm). Если ставлю 1,5 Вольта - вообще врёт прилично. Стрелка при этом живая, двигается бодро, хорошо реагирует на небольшие изменения.
Затрудняюсь сказать почему Ваш ОМ-1 хорошо себя ведёт. Может он уже переделанный, с впаянным диодом?
Таблицы и картинки я надёргал из PDF документа, которые давно лежит у меня на харде. Где я его взял - не помню. Может с сайта "dementia".Подробнее
от: Юра.
А вот похоже, что я свой из Великой Британии и выписал. Гы.
Кстати, я не знал, что была версия для Европы. А где можно про это почитать?
от: Beny
Встал выбор между ОМ-1н (с рабочим замером) и ОМ-2н :?
Вот в замешательстве, что же предпочесть, надежность механики или удобства электрики...
от: Едкий Натр
У меня обе- как-то так сложилось, что первая камера- именно 1-ка
Даже репатраж мне удобнее руками выдержку ставить почему-то
от:Beny
А когда жанр на улице в условиях небольшой облачности, и, как следствие, резко меняющегося освещения; когда хочется сосредоточиться именно на съемке, когда, как это случается в жанре, на нужные момент и ракурс есть доли секунды?...
И насколько механика надежнее? Кто нибудь сталкивался с проблемами электроники в ОМ-2, 10, 40?Подробнее
