Вход для зуйкофилов бесплатный...
Всего 4059 сообщ. | Показаны 2401 - 2420
Re[fixativ]:
Я разбирал-остатки поролона от пентапризмы отмывал :) Это правда пару лет назад было, но там не сложно его разбирать. Я методом тыка всё делал, всё получилось, до сих пор работает.
Re[fixativ]:
от: fixativ
Так что, Ом-1 НИКТО НЕ РАЗБИРАЛ?
Ну послушайте... вы же не первый день на сайте и на этой ветке.
Неужели лень пролистать и посмотреть?
Название этого сайта тут почти на каждой странице всплывает
http://olympus.dementia.org/Hardware/olympus_hw.html
Инструкция по ремонту ОМ-1
http://olympus.dementia.org/Hardware/PDFs/OM-1_1of4.pdf
Более подробная инструкция по снятию верхней крышки
http://olympus.dementia.org/Hardware/tutorials/OM-1CoverRemoval/index.html
Проблема с установкой ИСО
Re-installing the top cover is mostly just the reverse order of the above disassembly procedure. The only additional step involves ensuring correct alignment between the top cover ASA dial and the meter. Problems will arise if the tab on the meter housing doesn't align with the slot in the ASA dial. The easiest method of ensuring correct alignment is to set both the meter and the dial to 100 ASA. The dial is easily set to 100 ASA using the controls present on the top cover. The meter is set to ASA 100 when the indicated line on the meter is directly above the indicated cam (see accompanying photo). When the top cover is replaced, the meter and the ASA dial should line up.
Re[tombo]:
Вот здесь на странице 8 тоже рассмотрена ваша проблема
http://olympus.dementia.org/Hardware/PDFs/CameraCraftsman.pdf
Re[tombo]:
от: tombo
О Юра... сколько лет - сколько зим...
Привет!
Re[Юра.]:
от: Юра.
Привет!
Как там башня? Не упала?
Трескаешь поди спагетти с мидиями и креветками и чернилами каракатиц, да белым винцом заливаешь?
Re[tombo]:
Здравствуйте, и опять я со своим Ом10 которым в фокус попасть немогу....
Заметил что при наводке на бесконечность клинья не сходятся, немного вроде гдето треть миллиметра, проверил на двух объективах, 50 1.8 и 28 2.8, н а28 вроде поменьше но не достают все равно, микропризмы не сходятся также, посмотрел как оно на никон фж20, там все сходится....
Собственно вопрос, как я понимаю камера розюстирована, мож лез ктото... Возможно ли как нибудь это дело исправить в домашних условиях? Просто я очень сомневаюсь что найду в нашем городе мастера...
Спасибо.
Re[tombo]:
от: tombo
Башня стоит, никуда не делась, да.
А вино - я что то на Chianti Riserva подсел да на Брунелло.
Re[tombo]:
Да не лентяй, не лентяй! Не грамотный я. Конечно у меня есть этот сайт. Смотрел эти схемы, но там все по иностранному. Я только ОК и YES могу перевести. Поэтому и хотел с практиками пообщаться, чтоб переспросить, если что.
А по решению моей проблемы на странице 8, это как-то значит можно устранить?
(ПС. Каждый год собираюсь выучить английский!)
Re[tombo]:
To fixativ
[quot]Re-installing the top cover is mostly just the reverse order of the above disassembly procedure. The only additional step involves ensuring correct alignment between the top cover ASA dial and the meter. Problems will arise if the tab on the meter housing doesn't align with the slot in the ASA dial. The easiest method of ensuring correct alignment is to set both the meter and the dial to 100 ASA. The dial is easily set to 100 ASA using the controls present on the top cover. The meter is set to ASA 100 when the indicated line on the meter is directly above the indicated cam (see accompanying photo). When the top cover is replaced, the meter and the ASA dial should line up.[/quot]
Переустановка Верхней крышки это, в основном, просто обратный процесс рассмотренной выше процедуры. Единственный дополнительный шаг, это убедится в правильном совпадении Верхней крышки АСА и самого счетчика. Проблемы могут возникнуть если выемка (ушко или хз че там:)) на АСА счетчике не совпадет со слотом на крышке. Самый простой способ обеспечить правильное их совпадание, это установка обоих на 100 АСА. Крышку легко поставить на 100 используя управление на ее верхней части. Счетчик установлен на 100 когда отмеченная линия находится непосредственно над отмеченным винтом (см рисунки). Когда верхняя крышка снята, счетчик и кольца АСА должны совпадать.
Извините, на лит правку времени нет....
Так может ктонибудь рассказать как отъюстировать Ом10 и возможно ли это вооще? :)
Re[mirnuj_atom]:
Огромное спасибище!!! А то пока превод одного слова найду:)
Па вашей же проблеме такая у меня мысль пришла - или рамка экрана не плотно или не точно прижимает экран или зеркало не точно стоит. А как уж его юстировать, советовать не смею. Нет опыта.
Re[mirnuj_atom]:
глюк
Re[mirnuj_atom]:
от: mirnuj_atom
На выше приведенном сайте, есть статья про "настройку резкости" у ОМ-ов (и не только).
Re[tombo]:
Пустячок, а приятно. Сегодня искал "хвост" для крышек объективов. Гляжу - в комиссионке лежит 50\1.8 МС, навернутый на Кенко-вские кольца. Спрашиваю - сколько? Дедок отвечает 50. Взял, снял с колец, повертел. Полтиник. Версия "Japan" с 2-мя "рогами" на байонете. № 2605579. Масла на диафрагме нет, хотя закрывается медленно (может быть внутри или ослабла пружина). В меру пыльный, но без царапин и грибов. Косметика - 5-. 2 крышки в наличии.
После короткого торга забрал за 15 без ненужных мне колец. Вот теперь сижу и думаю - старичок бы его и за 10 отдал бы :D
Re[tombo]:
А вот про OM-X кто-нибудь слышал? :D
И ещё ссылка http://www.geocities.com/maitani_fan/om_interview_2.html
Re[Юра.]:
от:Юра.
Спасибо.
Re[Юра.]:
Re[Юра.]:
от:Юра.
кстати оттуда - о любимых объективах сенсея Маитани (проскальзывал тут вопрос)
A: I want to ask you finally, which is your favorite lens?
M: I love all of them, because they are my children (laughs).
A: Then, which lens do you carry frequently?
M: 21mm F2, 24mm F2, 28mm F2.
A: All F2s?
M: Yes, F2s. And, skips over the 35mm, the 40mm F2. I persisted in my opinion and broke down my colleague’s oppositions about this lens. Because I myself, for one, wanted to use the lens. We also have F2 telephoto lenses, but I cannot carry them (laughs).
Re[tombo]:
Разобрал свежеприобретенный полтиник. Как же все таки неудобно вынимать эту пластиковую заглушку из оправы! Масла под ламелями диафрагмы не было. Совсем чуть чуть, по краю одной ламели, шла небольшая полоска - была смыта бензином Зиппо. Поставил диафрагму на место и решил ещё разок продуть И потом снова собирал диафрагму . Обнаружилась смазка между колец под хвостовиком байонета. Была вымыта Зиппой. Стало намного лучше - диафрагма открывается полностью, но все равно - задумчивая, не торопится. Думаю, что дело в пружинке. Решил её не переставлять на предыдущий виток, меня и так устраивает. Линзы протёр, продул, все собрал. И поставил на ОМ-1n.
PS. Чем они руководствовались, когда заменили кольцо со шлицами на пластиковую заглушку, которую не выковыришь, не пройдясь по резьбе оправы инструментом?
Re[tombo]:
Re[D_Zuiko]:
насчет Zuiko 65-200 в двух словах - рисунок - на 4+, резкость на 200 очень приличная для зума, контраст показался довольно низкий, НО у меня было два экземпляра - оба страдали небольшим помутнением одной из внутрених линз, скорее всего это и причина низкого контраста. Как походная альтернатива 135 и 200мм фиксам - вполне. Работать с ним удобно.
