Цитата:от:koz
давайте посчитаем.
изменение глубины фокусировки в данном случае происходит на 4 см. глубина резкости на f/1.8 50mm равна 24см это 12см перед точкой фокуса и 12 см за ней.
тоесть вполне укладываемся в резкое изображение. и кстати в данном случае на уши не сфокусируемся если конечно у модели уши не располоны впереди глаз :)Подробнее
С трех метров на 50 мм- это уже в полный рост и с запасом, а по бедра с трех метров- это, как минимум, 85мм, а то и больше. Окей. Сейчас взял 50 мм и снял портрет примерно по грудь. Расстояние 1,2 метра, смещение линии прицеливания- 20 см. Разница расстояний, таким образом, около 1,7 см. Даже на D700 глубина резкости на таком расстоянии 2,3 см в каждую сторону, а у нас смещение 1,7. Вопрос ушей или не ушей зависит от расположения камеры. Если на уровне лица- один результат, если на уровне пояса- другой. Вы можете гарантировать, что не сместитесь на целых 5 мм при повороте камеры? Или что вам не захочется снять более крупный портрет и подойти на 10 сантиметров? А там уже смещение 2см будет, а ГРИП- всего 1 см.
На даже это не самое плохое. Это я считаю для старой доброй D700. Если вы с такой "грип" попробуете что-то снять на SLT-A77 или D3200, у которых 24 Мп на кропе,- то картина получится другая. Хотите еще немного математики? Легко. 1,5 метра, 50мм, 1.8, портрет по пояс, смещение 25 см, смещение расстояния 2 см. Размер пиксела- 3.85мкм. Диаметр кружка рассеивания- 11,5мкм. ГРИП те же самые 2 сантиметра. Вот и приплыли. Заметьте, я взял смещение 25, но у вас легко может быть и больше- достаточно снимать с чуть более низкой точки.
И вы забываете про еще одни грабли. Автофокус на любительских камерах не очень любит фокусироваться на настоящее расстояние, которое дает расчетную грип. Иначе кто будет покупать профессиональные камеры? Я на своей в то время "топовой любительской" отснял много сотен тестов по мишени, камера попадала в ГРИП, но очень своеобразно- иногда смещалась вперед, иногда назад, смотря где раньше был фокус. То есть точка, по которой наводили на резкость, будет резкой, потому что попадает в ГРИП, а что будет рядом? Вот на проф. камере автофокус с тем же объектив работает, как положено.
Вы готовы на 24Мп кропе ловить миллиметры? У вас модель голову на сантиметр повернет, и вот вам эти недостающие для промаха 5 миллиметров. Готовы рисковать кадрами лишь бы не нажать пару кнопок? Я не готов.
Я не говорю, что ваш метод плохой. Он имеет свои области применения. Я говорю о том, что его бездумное использование чревато проблемами. Если у вас "Зенит" или 5Мп фулфрейм с китом 18-55, вы можете хоть на глазок наводиться на резкость, и все будет замечательно. Но если у вас 24Мп на кропе и полтинник 1.4, картина совсем другая.
