Velvia 100 Vs. Velvia 100F
Всего 66 сообщ. | Показаны 61 - 66
Re[Harmoniae]:
фиолетит, да, но тут что-то уж черезчур..
Re[StarTigerOne]:
По моему опыту пурпуроватый оттенок свойственен всем вельвиям, причем не только вельвиям но даже и прувии. Но он, если это не вызвано действительными ошибками обработки материала либо нарушением условий его хранения (не в холодильнике), вполне подвергается коррекции. А иногда это даже выглядит вполне симпатично. Но вообще вельвия это специфическая пленка, ориентированная на то, чтобы подчеркивать и иногда даже гипертрофировать цвета объекта съемки. Когда речь идет о съемке природного пейзажа, это выглядит замечательно. Если идет речь о съемке других объектов, я бы порекомендовал прувию, астию либо даже материалы кодака. И еще один совет — за редкими исключениями не снимать на эту пленку при полуденном свете, когда контраст сцены очень велик. Лучше дождаться вечернего и сумеречного света. Здесь получается настоящая сказка!
Вельвия 100F. Съемка в 6 часов вечера за 3 часа до захода солнца. Цветовой баланс снимка не редактировался.
Re[Maxim Domasev]:
Пурпурный эффект, который, на мой взгляд, идёт на пользу снимку:
Оба снимка — Вельвия 100F
Re[Pavel171]:
от: Pavel171
Слайд может "фиолетить " по причине плохой проявки. Смотрите незасвеченый кусок пленки, он должен быть очень темный и без посторонних оттенков в идеале просто черный (немного просматривается спираль лампы накаливания).
Вот такие куски я наблюдал на агфе при совершенно правильной проявке, соответственно и цвета на кадрах были великолепные.
Иногда незасвеченый кусок может быть слегка синего или зеленого оттенка, это тоже нормально.
Если незасвеченый кусок не слишком черный т.е. на просвет достаточно свободно видны предметы и к тому же имеет посторонний оттенок, как правло в фиолетовый, то значит пленка сильно просрочена, плохо хранилась или была неправильно проявлена.
Re[StarTigerOne]:
Доброго времени суток) Зарядила в зенит velvia 100, первый раз пробую, пленка просроченная лет 5, кто-то может практиковал? как скорректировать экспозицию? сколько стопов делать?
Re[Valero83]:
Сильно зависит от хранения, если пленка их холодильника, то снимать по номиналу. Если хранение неизвестно, то я бы скинул 1/2 ступени.
5 лет не такая большая просрочка, если конечно пленку не жарили летом на окне под солнышком.
