Велосипед для подростка
Всего 372 сообщ. | Показаны 341 - 360
Re[Петр]:
от: Петр
Тогда лучше не буду трогать.
Петь, нислушай их, лисапет нада ежыдневна в кирасине прамывать, с полнай разборкай!
Re[Петр]:
Вот еще вопрос: седло должно быть неподвижным или может иметь небольшой продольный и поперечный ход? У велосипеда оно немного ходит. Вроде держится все крепко, но смущает этот ход.
Re[Петр]:
от: Петр
должно быть неподвижно.
Но если всё хорошо затянуто и это только люфты конструкции сидушки, то забить на это.
"Немного", это сколько ?
Re[Zap]:
от: Zap
Конструкция такая:
Ход такой:
Re[Петр]:
В креплении седла такие зазоры недопустимы! Если крепёж полностью затянут, подседельный штырь необходимо заменить, в противном случае есть риск получить серьёзную травму! Подседел изначально поганый.
Re[Дед Пыхто]:
от:Дед Пыхто
В креплении седла такие зазоры недопустимы! Если крепёж полностью затянут, подседельную трубу необходимо заменить, в противном случае есть риск получить серьёзную травму! Подседел изначально поганый.
Звонил в сервис. сказали, что надо подседельный штырь затянуть. Предполагают, что мастер изначально не сделал этого. чтобы владелец сам под себя отрегулировал.
Re[Петр]:
от: Петр
Узел крепления из сыромятины, он деформирован. Требуется замена на более качественный, легкосплавный.
Re[Дед Пыхто]:
от: Дед Пыхто
Можно подробнее? Не совсем понял.
Затянул подседельный винт, все стало неподвижно, наверно как и должно быть. Наверно, изначально его несильно затянули, а ребенок хорошо покатался, и расслабился винт.
Re[Петр]:
от: Петр
Конструкция такая....
не-е-е-е... такие люфты никуда не годятся... Я-то думал речь о долях миллиметра, где рамка залита в сидушку...
- смотреть, где именно оно появляется и подтягивать/заменять.
Re[Zap]:
от: Zap
Ага, подтянул уже, теперь как влитое сидит. Надеюсь, просто разболталось, не затянутое сильно изначально.
Re[Петр]:
Друзья, подскажите, пожалуйста, хороший насос для накачки шин. И где его купить - на ибэе или у нас? Заранее спасибо за советы!
Re[Петр]:
я 2-й год юзаю обычный насос из декатлона за 100 с чем-то рублей, нареканий нет
http://www.decathlon.ru/RU/product_8056700-97900652/
такой вот, даже меньше 100 рэ оказыается ))
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Это пластиковый, как я понимаю? Наверняка сломается через некоторое время, как и многие другие пластиковые насосы. А есть что-то лучше, металлическое? Или в данном вопросе все равно?
Re[Петр]:
да, пластик, сломается, наверное, а пока работает...
но я скорее потеряю его на какой-нить кочке ))
Re[Петр]:
от: Петр
Мне не подошли дешевые насосы для своей Стриды. Там, из-за маленького размера колес нужно поддерживать большое давление, это важно, чтобы шина не жевалась.
Поэтому основной насос теперь вот этот. Он легко качает и , главное, с манометром. Это удобнее, чем проверять отдельным манометром.
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=5294
А с собой в сумке постоянно вот этот, маленький, но мощный. сделан очень качественно, как маленькая Лейка или никон :)
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=4267
Недавно пришлось применить в поле. Но это нужно с собой еще возить заплатки или запасную камеру, монтажки и иметь желание и умение этим пользоваться. Им я накачивал до 6 атм. (Напольным декатлоновским не мог накачать) Это не назовешь развлечением, но это возможно.
Основной - напольный. Легко, быстро и с контролем давления. На камере сбоку написан диапазон допустимых давлений.
Re[Петр]:
от: Петр
хороший... большой, с ножным упором и удобной ручкой, с перевертышем на шланге преста/авто, с точным манометром... стоит пару тыр...
А нужен ли такой "подростку" ?
Re[Петр]:
от: Петр
Абсолютно неподвижно, ничто никуда не ходит.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Спасибо, купил этот насос, отличная штука.
Вот еще вопрос: на велосипеде, похоже, прокололась камера, т.к. после того, как накачал, на утро опять обмякла. Подскажите, пожалуйста, какие варианты есть, и как правильно поступить: чинить или новую поставить?
Re[Петр]:
от:Петр
найти дырочку (в ванне). Если в некритичном месте то заплаточку на "Момент резиновый". Ну и причину устранить...
Re[Zap]:
от: Zap
Спасибо :)
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы снять покрышку с велосипеда, ее нужно сначала полностью спустить? Суперклей подойдет или нужен именно "момент"? При установке обратно есть какие-либо тонкости?
Не сердитесь за примитивные вопросы, у самого никогда велика не было (спина), вот с ребенком осваиваю азы.
