Спасибо! А о каких резинках идет речь? Видна только одна, которая прилегает к байонету. Если слетает она, то мне это не страшно - я объектив менять не собираюсь, т.к. (пока) не планирую приобретать второй.
Ручная наводка не резкость нужна для оперативности. Например, часто в кадре бывает два человека и находятся они, разумеется, по разные стороны от его центра, где как раз и находятся датчики автофокуса. В результате фокус будет наведен на фон. Запоминать фокус и потом перекадрировать нет возможности, т.к. момент будет упущен. Держать же спуск полунажатым и ждать критического момента тоже нереально.
В связи с этим есть вопрос, хотя он немного не в тему. На пленочной минолте динакс 7 была кнопка, позволявшая наводить автофокус, когда объектив находился в ручном режиме. При этом обычная автофокусировка при нажатии на спуск не действовала. Есть ли такая функция у с5про?
В чем принципиальная разница 17-55/2.8 Canon и Никон?
Всего 64 сообщ.
Показаны 61 - 64
Re[J.o.h.n.]:
Re[Арчи Кун]:
Да потому что там цена не за стаб, а за совершенно ДРУГОЙ объектив !
То-е 70-200 f4 L IS это не то-же 70-200 f4 L только со стабом, а НОВАЯ разработка гораздо лутшия (кроме светосилы) даже 70-200 f2.8 L !!! :!:
Сам стаб кстати не таких уж больших денег стоит, сложнее под него подогнать оптику чтоб не потерять из за блока линз стаба оптические свойства объектива.
На бютжетных версиях типа 55-200 с этим особо не парятся, на болие продвинутых уже идут танцы с дубном вплоть до заново разрабатывамой схемы (как в случае с 70-200 f4, очень удачно получилось кстати), отсюда и цена.
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
У С5 как и у Д200 есть дополнительная кнопка автофокусировки, которая находится на задней панели камеры, под большим пальцем. можно привязать автофокусировку тока к ней. а с кнопки спуска снять функцию фокусировки, только срабатывание затвора оставить.
Re[Wildog]:
от:Wildog
У С5 как и у Д200 есть дополнительная кнопка автофокусировки, которая находится на задней панели камеры, под большим пальцем. можно привязать автофокусировку тока к ней. а с кнопки спуска снять функцию фокусировки, только срабатывание затвора оставить.Подробнее
Не совсем понятно. Нужно, чтобы объектив работал в режиме ручной фокусировки, то есть с кнопки спуска он фокусироваться не будет. Однако дополнительная кнопка должна фокусировать его даже в этом состоянии. Когда ее перестаешь давить, то фокусировка запоминается и в дальнейшем, при спуске затвора, она ведет себя как обычная ручная. Вот о какой возможности я спрашивал.
