я черным по белому написал -
"...И точно так же разница в ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ света попадающего на бОльшую матрицу по сравнению с общим количеством света падающим на меньшую за равный промежуток времени...будет БОЛЬШЕ "
Ни к чувствительности, ни к ИСО, ни к светосиле оптики это НЕ имеет отношения.. "
мало того я даже на ваш риторический вопрос ответил именно так, как вы тут мне же и доказать пытаетесь, игнорируя тот факт что я с этим НЕ спорю :
ваш вопрос:
" Как вы считаете, если одним и тем же объективом 1,4/50 на одинаковом значении диафрагмы снимать на кропнутую матрицу или на фул фрейм, то они дадут разную чувствительность из-за разного размера матрицы? "
(Оставляя в стороне то, что у вас откуда-то взялась "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ" вместо освещенности... хотя ОТКУДА ТАМ эта "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ" взялась - одному вам ведомо... а все здравомыслящие люди понимают что чувствительность НАЗНАЧАЕТСЯ установками ИСО в камере..или выбром ПЛЕНКИ и ни к светосиле оптики, ни к силе света, ни к степени освещенности, ни к количеству света не имеет ни малейшего отношения!!! :) ) ..
.... но я все же ОТВЕТИЛ: -
"Никоим образом! И светосила и степень ОСВЕЩЕННОСТИ на единицу площади будут одинаковы !!"
и далее добавляю :
"(но НЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТА )"
Неужели уж так трудно уразуметь разницу между СИЛОЙ СВЕТА, КОЛИЧЕСТВОМ СВЕТА и СТЕПЕНЬЮ ОСВЕШЕННОСТИ??
Теперь вы опять к "МОЩНОСТИ" прицепились, хотя я применил это слово, вместо того, чтобы сказать "СИЛА СВЕТА" для подчеркивания того факта, что свет излучается источниками с РАЗНОЙ МОЩНОСТЬЮ ..
(Солнце или Свечка например :) )
Но эта СИЛА света зависит только от его источника - 60ватт лапмочка создает световой поток МЕНЬШЕЙ СИЛЫ, чем электрическая дуга в фонаре стационарного кинопроектора в кинотеатрах прошлого века..
а вот КОЛИЧЕСТВО падающего света и СТЕПЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ возникает только тогда, когда появляется ПОВЕРХНОСТЬ на которую он падает! Но они НЕ ВЛИЯЮТ на саму СИЛУ светопотока...
.. и на больую поверхность его падает больше а на меньшую - меньше ....за ОДИНАКОВЫЙ промежуток времени!! .. ( Ведь может же быть так что количество света от свечки за 5 часов окажется бОльшим, чем количество света от лампы в киловат за 1/10000 долю секунды .. )
а вот "называемая по-уму" ОСВЕШЕННОСТЬ - не имеет никакого отношения к КОЛИЧЕСТВУ, о котором я говорил выше - т.к. НЕ завист от ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ..
Два разных источника с силой светопотока в отнощении один к двум создают степень освещенности ЛЮБЫХ объектов находящихся на РАВНОМ от них расстоянии точно с тем же отношением - один к двум!!!.. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ
НО... если один объект больше а другой меньше - то за ОДИНАКОВОЕ время, бОльший получит бОльшее КОЛИЧЕСТВО света, а меньший - МЕНЬШЕЕ... хотя освещенность будет одинакова ..
т.е. когда свет представляет из себя картинку нарисованную ЛИНЗОЙ с определенной СВЕТОСИЛОЙ - то степень ОСВЕЩЕННОСТИ и кропа и ФФ и цовсем уж крохотного сенсора в цифрромыльнице при дырке Ф4 будет ОДИНАКОВА! .. но отпять-таки - КОЛИЧЕСТВО полученного света за равный промежуток времени будет РАЗНЫМ и ровно на столько, на сколько они по ПЛОЩАДИ отличаются!
Вы уж совсем заговариваетесь:
"И Цейсовский штатный среднеформатный Планар от Хассельблада даст точно больше разрешения, чем хваленный Кэнон 5д может передать своей матрицей"
для матрицы 5Д даже какого-нибудь "говенного Тамрона" вполне хватит :)
не случайно я писал -
". это если разрешение МАТРИЦЫ превзойдет разрешение ОПТИКИ .. а до этого еще далеко..."
имея ввиду ЛЮБУЮ, пусть даже самую крутую матрицу .. например в 1ДсМ3 ...
а вот как раз матрица в 5Д и ХОРОША тем, что не столь ТРЕБОВАТЕЛЬНА к разрешению оптики ..
