Ультразум как самодостаточная система.
Всего 4589 сообщ. | Показаны 3701 - 3720
Re[Алексей2000]:
А я как-раз конвертирую сейчас вечернии снимки. Шума много даже на ИСО 80. Камера пытается вытягивать тени, из-за этого много шума в тенях, хотя и не только в тенях, а допустим просто на дальнем плане, где уже туман поднимается. С ночными снимками проще -можно сделать чёрное ещё чернее, и шумов там не будет, с вечерними такой фокус не пройдёт. В первом случае 1/40 сек на ИСО 80, во втором -3 сек, ИСО 80
Re[alexa64]:
от:alexa64
Подводный камень у "нокия монитор тест" -Есть.
Это прога для трубочных мониторов.
Регулировать самсунг дисплеи надо отсюда -
http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune/index.htm
Спасибо.
Зашел я по ссылке, но так как в английском не силен, появились вопросы.
Какой выбрать режим загрузки ? Их там три. Средний, я так понял, что не подходит, осатется:
1. Magic Tune
3. Natural Color ...
У меня Windows XP, а там варианты или для более старых версий или для новой "ВИСТА".
P.S. Существует ли возможность вернуть все назад, если вдруг, мне не понравится результат?
_____________________________________________
http://fotograf-alexandr-1.w777w.ru/
Re[sergo55]:
от:sergo55
Эта прога подходит для всех мониторов , включая и ЭЛТ(электронно-лучевые(трубочные как вы выразились)).
Видеосигнал ,поступающий на монитор ,содержит как яркостную так и цветовые составляющие спектра и он
стандартный. Нестандартны только элементы ,которые
воспроизводят эти составляющие спектра сигнала( в ЭЛТ -это люминофор ,бомандирующийся электронами
либо 3 пушек(синий,зелёный,красный ) или одной-Тринитрон) ,в ЖК-мониторе Жидкокристаллическая матрица
в данном случае представляет собой многослойную структуру, состоящую из двух поляризующих фильтров, двух прозрачных электродов и двух стеклянных пластинок,
между которыми располагается собственно жидкокристаллическое вещество нематического типа с положительной диэлектрической анизотропией.
Короче ЖК-матрица состоит из пикселей,а каждый пиксель ЖК-монитора состоит из трех отдельных субпикселов: красного, зеленого и голубого, представляющих собой управляемые ЖК-ячейки
и различающихся только используемыми фильтрами, которые устанавливаются между верхней стеклянной пластиной и выходным поляризующим фильтром.
Cуть этой проги проверить по таблице воспроизведение белого цвета(получаемое сложением
3 цветов)при необходимости подстроить , правильной установки яркости(градации яркости) и контрастности (чтобы была правильная привязка к уровню чёрного) ,
оценить геометрию изображения и по белому (или по чёрному)полю оценить количество битых пикселей.
Всё вышесказанное относится к ЖК-мониторам.
Для ЭЛТ мониторов в этой проге количество настроек и проверки увеличивается ( т к получение
изображения на экране более сложная вещь(надо заставить электроны на бешенной скорости
попасть куда следует , а это фокусировка и сведение).ЭЛТ-тринитрон ,имеющий 1 пушку более
прост и точен (имеет лучшее качество и более дорог).
Так что я не стал бы говорить,что эта прога только для ЭЛТ ,она для всех .
Недаром этой прогой пользуются многие года не только пользователи,но и магазины при проверки
мониторов при продаже по части битых пикселей(если на мониторе имеется битый пиксел, что является следствием выхода из строя управляющего ЖК-ячейкой транзистора, то в TN-матрицах
он всегда будет ярко гореть (красным, зеленым или синим цветом), поскольку для TN-матрицы открытый пиксел соответствует отсутствию напряжения на ячейке) , а также равномерным
свечением экрана всех цветов по отдельности и в целом (воспроизведение ББ).Этого вполне
достаточно ,чтобы судить о качестве монитора.
Приведу ещё один пример, в ЭЛТ трубках при установки разных разрешений(640х480,800х600,
1000х768,1280х1024 и тд) если установить поле в точках можно заметить что разрешение(размытость)
практически не меняется. У ЖК-монитора на разных разрешениях точки будут рамываться и лучшая
чёткость будет на заявленной в техническом паспорте монитора (при уменьшении разрешения чёткость
будет падать). Лучшим монитором будет тот ЖК-монитор,где эта разница будет минимальной или
её практически не будет .
Конечно,каждый производитель старается ,чтобы его продукция была лучшей ,а для этого предлагает
использовать свою прогу для настройки.Так что обладатели Самсунгов терзайте ,указанную
alex64 прогу на пользу себе. А я со своими Филлипс,
Нокиа , BenQ и Диамонд-Про(2ЭЛТ и 2 ЖК) вполне комфортно уживаюсь с указанной мною прогой.
О какой именно проге Вы писали?
Хочу откалибровать монитор, но есть вопросы.
Например, по поводу Самсунга (смотрите выше)
Там 2 варианта. Какой выбрать?
Кстати, вот черно-белый режим в CANON S3 IS:
"ЗЕБРЫ! РАВНЯЙСЬ, СМИРНО!"
http://fotograf-alexandr-1.w777w.ru/image/2239/17796
Re[АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ]:
от: АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
Про ту ,за которую вы спасибо сказали :)
Здесь 6 сообщение сверхуhttps://foto.ru/forums/topics/307485&topic_id=307485&topic_id=307485&mode=l&page=182#listStart
Кстати хороший снимок.
Re[KotLeopold]:
Вот и я знаю, почему хочу брать Фудж по цене дешевой зеркалки.
Конечно, мои приоритеты могут быть не самыми разумными, тут я согласен. Но ЗА ЧТО я плачу - я знаю точно. :!:
Так и люди: порой им проще взять "все в одном", проиграв немного в качестве и выиграв в "дружественности интерфейса" и прочем.
+100000000000
И я знял, что и почем брал!
Фигня все это и потеря времени!
Нужен аппаратный калибратор - например PANTONE HUEY PRO или DATACOLOR S3S100 SPYDER 3 STUDIO : http://www.foto.ru/category.php?id=759
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Я за такие деньги либо 3 Тринитрона Нокиа возьму
или 1-2 19" ЖК приличных монитора :D
Re[sergo55]:
8)
А народ то гонится за дешевизной - понакупают самых дешевых TFT... А к ним то еще и калибратор нужен оказывается...
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Камера у вас ДД пытается расширить, из-за этого шумы. Да, ДД достаточно широк для мыльници.
калибраторы -нечистая сила.
PANTONE HUEY.- на трёх компьютерах с тремя разными мониторами(2 РVA 1 TN) выдал совершенно три разых результата.
по крайней мере картики на мониторах отличались прежде всего по цветовому балансу
Макбет, что идёт в комплекте с мониторами самсунг XL_ _ привёл в чувство 2 PVA монитора, но на стареньком S-IPS от LG всё свалил в зелень.
-Короче калибратор не 100% гаратия, - с ним тоже свои черти водятца.
Re[sergo55]:
от: sergo55
Здесь 6 сообщение сверху" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/307485&topic_id=307485&topic_id=307485&mode=l&page=182#listStart[/quote]
от:sergo55
Есть такая программа NOKIA MONITOR TEST, которая позволяет настроить и проверить
монитор . Программа бесплатная на русском языке и весит всего 446 Кб.
Скачать её можно здесь http://soft.softodrom.ru/ap/p2123.shtml.
Скачав программу ,распакуйте её ,затем активизируйте INSTALL и далее наслаждайтесь
цветами ,фокусировкой,контрастностью,яркостью ,своими битыми пикселями и т д на мониторе. :)
Спасибо за помощь! :D
Скачаю обязательно!
Надеюсь, что никаких "подводных камней" там нет?
Мы говорим об этом сообщении?
Там был мой вопрос, на котором я акцентирую внимание: если результат не устроит, можно ли вернуться назад?
Читал на одном форуме следующее насчет калибровки: человек откалибровал монитор, а он стал показывать еще хуже, какие-то проблемы с цветовым балансом. Он, правда не написал, чем именно калибровал, бросил такое сообщение и больше к этому вопросу не возвращался...
Посмотрел, оказалось, что это платное удовольствие.
А, наш человек тянется, поначалу, к самому прекрасному :D ( к бесплатному).
Кроме того, я выступаю в любительской категории, поэтому могу ограничиться более простыми решениями в калибровке монитора.
Кстати, а чем Вы калибровали свой монитор?
от:alexa64
...Короче калибратор не 100% гаратия.
Вот, если не получилось правильно откалибровать, как назад все вернуть? :?:
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Re[norths]:
от: norths
Спасибо. А, чем Вам понравился снимок?
ЗЕБРЫ! РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! РАЗВЕРНИСЬ!
http://fotograf-alexandr-1.w777w.ru/image/2239/17796__ЗЕБРЫ!_РАВНЯЙСЬ%2C_СМИРНО!_
Графикой, лаконичностью.
Не открывается.
Re[norths]:
от: norths
Не открывается.
Еще раз спасибо на добром слове. :D
Я уточнил сверху ссылку, все открывается, более того, возле работы можно оставить комментарий. :D
от:АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
А, наш человек тянется, поначалу, к самому прекрасному ( к бесплатному).
Ну так всем известно, что бесплатныв сыр только в мышеловке...
Дома графические Тринтроны - нефик их баловать -калибровкой, они и так хороши.
А на работе TFT - калибровал вручную - запарился, но за вечер вроде откалибровал, но профиль не сохранил, а на вторую калибрацию и все последующие меня не хватило, да и все последующие были левые какие-то.
Знакомый откалибровал дешевый TFT Пантоном каким-то - то-ли Про, то-ли самым дешевым - так там и цвета уже более-менее нормальные.
А я открываю панель нвидиа - там есть рядом с цветовой шкалой примеры фоток - и нормально цвет кожи - зелени подбираю. Только понял, что лучше чем по умолчанию ни чего нет. Знаешь насколько неправильно - и
Re[norths]:
от: norths
Не открывается.
Это наверное от того что названия по русски, на компах без русского это может не открываться.
от:Дикий Ламер
Я тоже так настраивал сначала. Более-менее можно смотреть.
Кликни правой кнопкой мыша по рабочему столу, зайди в параметры дисплея, далее в раздел упраление цветом.
запоми цветовой профиль, что стоит по умолчанию.
после калибровки если результат не устроит всегда можеш совершить откат к старому профилю.
