Ультразум как самодостаточная система.
Всего 4589 сообщ. | Показаны 3721 - 3740
Re[sergo55]:
..........Конечно,каждый производитель старается ,чтобы его продукция была лучшей ,а для этого предлагает
использовать свою прогу для настройки.Так что обладатели Самсунгов терзайте ,указанную
alex64 прогу на пользу себе. А я со своими Филлипс,
Нокиа , BenQ и Диамонд-Про(2ЭЛТ и 2 ЖК) вполне комфортно уживаюсь с указанной мною прогой.....
alexa64, порекомендовал владельцу монитора от самсунг, родные проги, полностью оптимизированные под самсунг дисплеи.
К тому же если у владельца самсуг -монитор с виртуальным управлением через драйвер, то этот "нокия тест" может выступить только в качестве обоев для стола.
Ps едиственые на моей памяти мониторы предоставляющие свом владельцам полный контроль цвета это светодиодная серия XL опять же от самсунг, комлектуемые ,цветокалибратором GretagMacbeth Eye-One 2 , прогой Natural Color Expert, и бледой на экра до кучи.
Re[alexa64]:
от:alexa64
Кликни правой кнопкой мыша по рабочему столу, зайди в параметры дисплея, далее в раздел упраление цветом.
запоми цветовой профиль, что стоит по умолчанию.
после калибровки если результат не устроит всегда можеш совершить откат к старому профилю.
Спасибо! :D
____________________________________________
http://fotograf-alexandr-1.w777w.ru/
Re:
Дубль
Re:
ЗЕБРЫ! РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! РАЗВЕРНИСЬ!
http://fotograf-alexandr-1.w777w.ru/image/2239/17796__ЗЕБРЫ!_РАВНЯЙСЬ%2C_СМИРНО!_
Что то не открылся он по ссылке. Может неправильная?
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
Раньше открывалась ,я смотрел .
Наверно сервер ушёл баиньки :) ведь
ночь уже.
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
В качестве утешения :)
ШЕИ , РАВНЯЙСЬ !!!
Для Waleriy
от:Waleriy
Все правильно, все открывается.
Был сбой на сервере, сейчас, все работает нормально!
Если что-то не так с сайтом, пишите, мне пожалуйста, по почте личных сообщений через http://club.foto.ru/
О КАЛИБРОВКЕ МОНИТОРА!
Re[Doktor Alex]: Re[sergo55]: и другие!
Добрый день, коллеги!
Прошу прощения за молчание.
Были ряд неотложных причин, из-за которых я временно, отсутствовал на форуме!
Докладываю: наконец-то сделал калибровку монитора
Для этого нашел системного администратора, который мне это сделал.
Что Вам сказать: мучились мы несколько часов, однако, сказать что произошли кардинальные изменения не могу. После калибровки насыщенность и яркость монитора стали такими, что на экран стало невозможно смотреть дольше 15 минут.
Вернулись назад. Он переустановил драйвера видеокарты и начал калибровать по-своему.
Вот его алгоритм. Опять стало ярко и насыщенно!
Запомнили в 2 настройки монитора и сохранили их.
Пошел в фотостудию, распечатал фотографии, получился снова результат, не похожий на первых два.
Вывод: калибровать нужно, если Вы знаете профили принтера или студии, где печатаются фотографии.
Иначе, Вы все равно не добьетесь желаемого результата,т.к. у каждого из нас монитор настроен по-своему! Ожидать того, что Вы на своем мониторе увидитете именно такую картинку, которую вижу я или другой форумчанин на своем мониторе, НЕЛЬЗЯ! :!:
Вот по какой схеме он делал калибровку:
Что можно проверить за 30 секунд на новом мониторе?
За 30 секунд,запустив приложение прямо с вашей флешки или загрузив его из интернет, вы сможете проверить правильность отображения гамма-кривых, а потратив ~5-10минут, можно привести гамма-кривые в порядок.
1. ПРОВЕРКА ГАММА-КРИВЫХ
Прогреваем монитор час минимум
Ставим профиль на мониторе "Стандартный" (если такие есть), sRGB, либо "заводской".
Magic-Color(ры) и прочие "улучшайзеры" только мешают их необходимо полностью отключить. Особенно страдает качество тестирования, если монитор добавляет резкость (например, NEC 1970NX) либо размытие - если монитор подключен по DVI, проверить это можно по тестовой картинке - она издали должна выглядеть серой, без квадратов. [http://victal.at.tut.by/SharpTest.PNG]
"Стандартный" профиль монитора, это профиль полученный при аппаратном профилировании видео пары: монитор + видеокарта. Частота аппаратного профилирования зависит от ежедневного времени єксплуатации монитора и
"Калибровка" или, как более правильно - профилирование состоит из линеаризации и характеризации видеосистемы, во время которой данные линеаризации записываются в реестр, а данные характеризации в мониторный профиль *.icm, *.icc. Линеаризация или собственно сам процесс калибровки, может быть записан и в специальный текстовый или табличный файл и быть загружен дополнительной утилитой при старте системы. Сама утилита располагается тогда в меню «Автозагрузка» Windows.
Линеаризация состоит из ряда последовательных операций. Данная утилита позволяет отрегулировать как до профилирования, так и после него настройку гамма-передачи, её линейность. Но при этом она не может заменить прибор, который необходим для настройки точки белого и чёрного на конкретные значения и цветовую температуру, а так же для замеров значений основных колорантов RGB, при таковых настройках: яркости, контраста, и подсветки чёрного (для LCD).
Необходимо проверить в настройках видеокарты, стоят ли настройки "по умолчанию", если таковые есть: яркость, контрастность, гамма, насыщенность и "иные настройки". (См. в меню "ATI Catalyst" и в др. подобных приложениях имеющих управление над функциями монитора и способными их запоминать и загружать).
Загружаем http://victal.at.tut.by/CLTest.rar (365К v2.0), запускаем CLTest.exe
[http://victal.at.tut.by/CLTest.rar]
Если картинка выглядит сплошным серым вертикальным градиентом - поздравляю, монитор обладает правильной настройкой гамма-кривых.
как здесь: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:28:21910:4:1 [http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:28:21910:4:1]
Если нет (видны обширные цветные "области" ), то переходим к настройке.
как здесь: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:28:21910:4:3 [http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:28:21910:4:3]
2. НАСТРОЙКА КОНТРАСТНОСТИ (только для ЖК!)
Никаких настроек производить не нужно, если ваш монитор предварительно профилирован, и вы загрузили в систему, «стандартный профиль» вашего монитора (видео-пары). При профилировании, не поленитесь создать паспорт профилирования в виде простого текстового файла, в котором будут записаны основные данные о настройках монитора и видеоадаптера. Эти данные помогут снова вернуться к ним, если вы их случайно сбили.
Приложение CLTest.exe запущено и находится в режиме по умолчанию
(в меню sRGB, Result, All, ползунок – по центру)
Сначала задайте рабочий уровень яркости, который вы будете использовать в дальнейшем большую часть времени.
Теперь можно переходить непосредственно к настройке контрастности.
Снизьте в мониторе контрастность до ~30%, затем медленно повышайте.
До какого-то момента цвета на CLTest будут почти неизменными, затем начнут искажаться в сторону голубого, пурпурного и желтого (Г-П-Ж или CMY).
Это свидетельствует о переходе в насыщение, откатываем контрастность назад, до положения, где цвета еще не изменялись. Особенно внимательно смотрите на синий (3-й) канал! Как правило, он входит в насыщение первым. Если это произойдет – то вы получите результат, как в Q3 (см. пример из FAQ).
Для окончательной проверки советую использовать "blink-test" - тест на различимость светлых полутонов, с выставленными параметрами: "B-Groung"=255 и "Delta"=(2~5). Заметность мигания прямоугольника свидетельствует о том, что все в порядке (насыщения по точке чёрного еще не достигли, и тени не будут порезаны)
Неплохой результат дают и следующие тесты on-line:
HTML test B-W(темный) [http://www.ixbt.com/monitor/methoda/lcd-test-bw.html],
HTML test W-B(светлый) [http://www.ixbt.com/monitor/methoda/lcd-test-wb.html]
Контраст настроен.
3. НАСТРОЙКА БАЛАНСА БЕЛОГО (если необходимо, иначе пропускаем).
Учитывая то, что баланс белого включает в себя регулировку всей ахроматической оси от чёрного цвета, минимальной светимости люминофора монитора, до опорного белого света, заданного целевой температурой (5000K, 6500K и т.д.) и степенью светлоты (70~120 Cd/m2), эту операцию лучше всего производить аппаратными средствами. В противном случае лучше использовать стандартные режимы(5000K, 6500K, … или "Native") заданные в мониторе по умолчанию, что может быть удовлетворительным для новых мониторов. Поэтому, нижеописанные действия уже по умолчанию происходят, как для режима "Native". Для профилированного монитора их выполнять нет необходимости.
Делается по белой заливке (сдвинуть CLTest ползунок вправо до упора), средствами управления цветовой температуры либо отдельно уровнями RGB в меню монитора (а не видеокарты!). Добиваемся максимально "бесцветной" картинки.
Я сам, баланс белого всегда настраиваю по серому градиенту, однако при этом цветовая температура на всем градиенте должна быть стабильной! Некоторые его настраиваются по тестовым картинкам и шкалам.
4. НАСТРОЙКА ГАММА-КРИВЫХ (для sRGB "гамма-кривые" частично изменены)
После п.3 передвигаем ползунок CLTest-а обратно в среднее положение (на риску).
Если после (п.2) и (п.3) изображение выглядит сплошным серым градиентом - все, монитор настроен. Но обычно, на тестовой шкале гамма-кривой по центру наблюдается прогиб к лёгким оттенкам RGB или CMY. Тогда переходим к следующему шагу (Step).
Step 1.0. Настройка гаммы (доступными средствами):
Если после (п.2) и (п.3) серого нет, то сначала попробуем покрутить гамму на мониторе (есть только на некоторых моделях), добиваясь максимально серой картинки CLTest-а.
Если настройки гаммы в мониторе нет, (что более вероятно), то можно попробовать покрутить гамму в настройках коррекции цвета видеокарты, также добиваясь максимально серой картинки CLTest-а.
Если настройка гаммы не привела к всеобщей серости CLTest, то понадобится коррекция самих кривых передачи (преобразования) цветовых каналов видеокарты.
Настройка (кривых преобразования):
Я сделал настройку кривых прямо из программы (клавишами "вправо" - "влево" - "вверх" - "вниз" или используя колесо прокрутки мыши - мне самому понравилось), потому что "киты" колориметрии это сделали очень "коряво" и неудобно. Приходилось проводить много лишних операций.
С новым вариантом "Calibrate fast" на каждую точку уйдет не более 20сек в совмещенном режиме коррекции и ~100 сек - в локальном для каждого канала, поканальном "Calibrate slow RGB" режиме.
Кратко о настройках в v2.0 и выше:
Если после (п.3) на правой полосе ("серый градиент", там, где цифры) мы имеем визуально равномерный нейтрально-серый градиент с одинаковой цветовой температурой, то настраиваем каналы RGB совместно "Calibrate fast", так как раздельная калибровка, "Calibrate slow RGB", актуальна только в случае неравномерной цветовой температуры на различных участках серого градиента.
Итак:
Выбираем тип гамма-кривой в меню ->Curves.
Все зависит от того, каким ПО пользоваться во время просмотра и обработки изображений.
Если, это ПО, поддерживает CMS (т.е. умеет задействовать данные из icc профиля и повлиять на визуальный результат в окне отображения, например Adobe PhotoShop), то нужно калиброваться по кривой в "стандартном" или в "заводском профиле" монитора. А там, скорее всего, гамма 2.2, но если вы не уверены - проверьте инспектором - "ICC Profile Inspector". Помните, что "заводской профиль" является среднестатистическим для данного модельного ряда мониторов и не отображает особенностей конкретного монитора из серии при этом работающего в паре с конкретным видео-адаптером.
Если же вы хотите пользоваться Paint(ом) и другими, не поддерживающими CMS приложениями, или если профиль монитора не установлен, то правильно будет калибровать по sRGB. При этом sRGB это стандарт для отображения цвета в окнах интернет-броузеров. sRGB, это настройка, что прошита в мониторе, по умолчанию и может быть выбрана и задействована из экранного меню.
Проходим в меню CLTest Mode->Calibtate fast и оказываемся на шаге (Step 1).
Step 1:
Кнопками на клавиатуре "Вверх-Вниз" (или колесо прокрутки) добиваемся серой картинки. Если изображение выглядит красно-зелено-синим (К-З-С) RGB - значение Out надо увеличить, если (Г-П-Ж) CMY -уменьшить.
Когда добились нейтрально серого, жмем на кнопку "Вправо" (либо CLTest "NextStep" ) и оказываемся на следующем шаге (Step 2)
Step 2…~14:
Повторяем все как в шаге (1)!
Проверяем результат на CLTest Mode ->Result (gradient)
Если все получилось - не забываем сохранить цветовой профиль CLTest ->Curve->Save На этом все! (Поканальную методу при этом методе пропускаем).
Если изначально градиент у монитора не чисто серый, то придется настраивать поканально: в меню CLTest Mode->Calibtate slow RGB
и оказываемся на шаге 1.1 (Red)
Up-Down подгоняем цвета на цветной полосе к цвету остального фона.
Аналогично 1.2 (Green), 1.3 (Blue). …
Здесь есть еще одна особенность - точность метода, отклонение ~1..2 "дискрета", что не много для гаммы, однако существенно для равномерной цветовой температуры. На х.3 шаге (перед переходом на шаг step X+1 ) контролируйте цветовую температуру, и, если полученный серый фон оказался с цветовыми примесями - подправляйте те цв. каналы, где были сомнения, что поставить - большее или меньшее значение.
Внимание, после того, как вы подошли к самому последнему шагу и корректируете его, ещё можно вернуться и поправить любой из шагов, но как только вы его проходите, поменять уже ничего будет нельзя, на данной сессии калибровки. Её нужно будет выполнять с нуля (заново).
Step 2.1 … ~14.3:
повторяем все как в шаге 1.#! …
Если все получилось - не забываем сохранить цветовой профиль CLTest ->Curve->Save , чтобы пользоваться им в дальнейшем (имя сами придумаете, "RivaCLTest" по умолчанию) + добавлена загрузка профиля по старту системы.
Просмотреть, что получилось можно в РиваТюнер v2.0 Final-> "низкоуровневые настройки цвета" -> имя профиля цвета ("RivaCLTest" по умолчанию).
- Профиль можно загружать указанием его имени как параметра в командной строке.
Для много-мониторных систем в beta 20+ перечислять N профилей (после чего программа однозначно завершается без всяких окон и сообщений).
- В бета 24 добавлен экспорт в *.icm для последующего импорта в не очень новых ForceWare (в 163.71_forceware_winxp_32bit_english такой импорт есть, в 169.09 -уже нет). Для чего-то другого этот профиль никак не годится, пожалуйста, не «кормите» им систему!
Если не получилось, то нужно установить в меню "CLTest->Curve->Set default"
Проверьте изменения, cохранив и загрузив результат преобразований гамма-кривой в реестр CLTest->Curve->Save and set startup… и перезагрузив вашу систему.
При нахождении в меню "автозагрузки" утилиты, что подгружают в LUT видеокарты свои данные о гамма-кривой, их преобразование внесённое в область LUT видеокарты будут последним, от того вы можете ничего не увидеть. Т.к. считанное изменение в реестре, будет загружено в LUT до этого изменения утилитой. В таком случае нужно либо загрузить полученные данные в виде доступного для экспорта текстового файла, созданного из приложения CLTest, либо вынуть иконки этих утилит из "папки автозагрузки" и перезагрузить систему.
Что не может CLTest, он не может:
1.0. Заменить аппаратный калибратор.
1.1. Измерить цветовой охват монитора
1.2. (следствие 1.1) - привести цветовой охват к sRGB
1.3. Настроить баланс белого на желаемую цв. температуру.
1.4. Править LUT(таблицу преобразования in-out) монитора, а от правки LUT видеокарты страдают градиенты. Но эта опция доступна не во всех мониторах для аппаратной калибровки, обычно, "её наличие" видно уже в экранном меню самого монитора*.
* - (Кстати, это относится ко всем калибраторам на уровне LUT видеокарты c 8bit на канал out. Нет смысла калибровать LUT монитора поддерживающего не больше 8bit, если в LUT видео-адаптера могут біть те же 8bit).
Зато CLTest может позволить:
2.1. Оценить качество гамма-кривых при покупке за 3~5 сек.
2.2. Оценить качество аналогового подключения монитора. Вид при паттернах CRT и LCD1, LCD2 по сути не должен отличаться (так как те же самые цвета, только не в горизонтальных полосках, а в шахматке и вертикальных полосках).
2.3. Оценить ошибки (дельта) цвета для заданного положения головы на краях монитора относительно правильно откалиброванного центра для VA и TN.
2.4. Сэкономить на калибраторе для VA и TN мониторов - можете убедиться, что даже если сидите в метре от 19" монитора - цветовой сдвиг по краям относительно центра будет превышать 4 дельты (>8 для TN), а с такой точностью откалибровать CLTest-oм вполне реально. Разве что баланс белого настроить...
F.A.Q.
Q1: Не хватает точек коррекции. Хотелось бы еще ... Можно ли дабавить?
A1: Можно! Между базовыми точками можно вставить свою, так что при нынешних 14 + 2(0 и 255) можно между ними всунуть еще 15
Дано: базовые 22; 34; 50; 71; 99;137;165;177;188;198;207;216;225;241;
Требуется: добавить т. 119
Решение:
Mode->Result
Mode->Custom fill (1-255)
Жмем "-" (минус) 9 раз, либо двигаем мышью ползунок снизу на отметку 119.
Все - колесиком мыши или кнопками вверх-вниз добиваемся нужного результата.
Если нужно подстроить поканально - выбираем в меню нужный канал (либо кликая прямо по соответст. полосе)
Сохраняем.
Да, эта точка временная, при повторной калибровке она исчезнет и ее придется вводить заново.
C версии v2.0 beta 30 можно корректировать и точки 0 и 255, причем их значения не "слетают" в процессе калибровки, поэтому их можно корректировать и до калибровки.
Q2: И чем отличается гамма 2.2 от sRGB?
A2: Гамма2.2 и sRGB очень похожи, но отличаются как раз внизу.
См. формулы http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB [http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB]
Для sRGB яркость L в зависимости от С = цвет / 255 :
L = C/12.92 для C 0.03928
Для Gamma 2.2:
L = C^2.2
sRGB на темных участках идет выше гаммы2.2
Q3: Провел калибровку. Цветовая температура упала - все пожелтело. Сбросил по дефолту - все стало нормаль. Так и оставил... Косяк в программе?
A3: Это очень распространенный косяк мониторов - загибание кривой цвет->яркость на синем канале LCD мониторов в самой светлой области. При этом цветовая температура белого меньше, чем цв. температура серого, однако юзер к этому быстро привыкает. При калибровке цветовая температура серых участков приводится к цв.температуре белого, отсюда и падение температуры. Это можно увидеть по кривой коррекции - синяя кривая идет значительно ниже красной и зеленой.
Бороться можно так: снижать уровень красного и зеленого каналов перед калибровкой, либо уменьшать контраст.
Q4: Паттерны LCD1, LCD2 какие-то левые. Картинка основательно отличается от CRT+LCD
А4: Либо подключение по аналогу (причем не очень хорошее), либо монитор проводит пост-обработку изображения, например "резкость". Постарайтесь убрать пост-обработку
Q5: У монитора изначально на ч/б градиенте сильно заметна градация серого и при этом он (градиент) весь немного радужный. Прогнал поканальную настройку - лучше не стало.
А5:И не станет. Плохие градиенты даже самый хороший калибратор не исправит, так как причина плохого градиента - недостаточное количество отображаемых цветов.
Полезные ссылки:
статьи А.Шадрина [http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles.htm]
Цветовые схемы [http://rsdn.ru/article/multimedia/colorschemes.xml]
ICC Profile Inspector [http://www.color.org/profileinspector.xalter]
X-Rite DisplayProfile (Не рекомендую, эта программа работает не на всех системах!)
http://www.xrite.com/downloader.aspx?FileID=538&Type=P&returnurl=%2fproduct_overview.aspx%3fID%3d757%26Action%3dSupport%26SoftwareID%3d538
Nec GammaComp
http://www.necdisplay.com/SupportCenter/Monitors/GammaComp/forms/download/NDS_GammaComp_v1.3.20_Setup.zip
Tест на резкость-размытие [http://victal.at.tut.by/SharpTest.PNG]
[Исправлено: ZWave, 14.09.2008 17:34] http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:21910
[Отредактировано: Mifrandir, 06.10.2008 12:12] http://icc-online.ukoz.ru
Выложил фотографии после калибровки монитора.
Лично я разницы особой не заметил. Понял одно, что нужно делать фотографии чуть светлее и все.
У каждого из Вас свой монитор и Вы видите свой вариант той или иной фотографии.
Как мне объяснил админ, калибруют монитор под конкретный принтер или студию, где печают фото.
Или, когда люди работают в CMYK и им нужно будет делать цветоделение, они выставляют профили и т.д..
В общем, калибровать монитор или не калибровать, это решать каждому.
Вот фотографии, которые я редактировал на откалиброванном мониторе. Особой разницы я не заметил!
"ПОКА ОДНИ СНИМАЛИ, ДРУГИЕ УБИРАЛИ!"
http://fotograf-alexandr-1.w777w.ru/image/2239/18543_КОГДА_ОДНИ_СНИМАЛИ%2C_ДРУГИЕ_УБИРАЛИ!.jpg
"ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. КИЕВ."
http://fotograf-alexandr-1.w777w.ru/image/2239/18540_ПЛОЩАДЬ_НЕЗАВИСИМОСТИ._КИЕВ.jpg
Re[АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ]:
Молодец.
респект за проделанную работу.
Серьезная работа!
Нормальные лабы выкладывают на своих сайтах профиля печатных машин под разную фотобумагу и сами машины калибруют раз в сутки хотябы. 8) 8) 8)
Вот по этим профилям и легко получить на бумаге то что на экране.
Как-то всё сложно, я не заморачиваюсь, т.к. принтер примерно то-же самое что монитор выдаёт, лиш чуть темнее. :P
Re[alexa64]:
от: alexa64
Молодец.
Спасибо и Вам! :D
А, как новая фотография, по сравнению с предыдущими? Меня интересуют цвета и яркость.
Некоторые мои более ранние работы, были несколько темноваты.
Я долго не выкладывал ничего нового, ждал, пока, откалибруют монитор.
_____________________________________________
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
Серьезная работа!
Спасибо и Вам! Действительно, когда начинаешь вникать, то оказывается, что калибровка не такое простое дело. :D
Хотелось бы улышать и Ваше мнение: стала ли лучше цветовая гамма?
За калибровку пришлось заплатить...
Сечас сказать ничего не могу, тк. самс XL 20 продал в ожидании XL24.
на 970p снимки выглядят совсем не плохо, но по нему трудно ориетироватся.тк. за 3 года нещадной эксплуатации явно подсели лампы подсветки
Re[alexa64]:
от:alexa64
Спасибо, понял. :D
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Что делать, если просто не получается откалибровать, ведь после первой регулировки, невозможно стало смотреть на монитор. Все стало ярко и насыщенно.
Я печатаю фотографии в минилабе.
Кстати, еще одна фотография:
КИЕВ В ТУМАННОЙ ДЫМКЕ.
http://fotograf-alexandr-1.w777w.ru/image/2239/18558
Veres про FZ50
Пока у вас тут тишина, поспрошаю-ка я Veres’a.
Прежде всего - спасибо, за отличные снимки и полезную информацию, что ты здесь выкладываешь!
Вопрос такой:
Чудес, как известно, не бывает, на FZ50 матрица 1/1.8 " – следовательно, есть шум.
А на твоих фотографиях его нет. Как так?
Чем забарываешь и каков рецепт?
Re[Галамеддин]:
от: Галамеддин
каков рецепт?
Снимает на исо 10 (десять) :!:
И с пыхой с вед. ч. 100... :cannabis:
Re[Галамеддин]:
от:Галамеддин
Вопрос такой:
Смотря что снимать и как.
Советы банальны, все камеры любят свет :D
В помещении используйте по возможности внешнюю вспышку.
Вот к примеру полноразмер!
Вспышка в потолок.
Съемка в RAW только конвертировал в фотошопе и все.
Трафик!
Я только в RAW снимаю и таблицу немного подшаманил на предмет ИСО.
Последний RAW конвертор Фотошопа стал намного лучше в плане шумоподавления и сохранения мелких деталий.
Вот февральский снимок на природе.
Снято с поляризационным фильтром в первой половине дня.
Лоджия
Вспышка в потолок.
Sony announces CMOS-based Cyber-shot DSC-HX1
9.1 effective Megapixel Exmor CMOS sensor (1/2.4")
F2.8-5.2, 20X optical zoom Sony G lens, equivalent to 28 - 560
Sony mentioned that the "G" lens (with 6 aperture blades, plus aspherical and extra-low dispersion elements) is higher quality than the "Zeiss" lenses typically found on their compact cameras
Optical image stabilization
3-inch, tilt-able LCD display with 230,000 pixels; also has an electronic viewfinder with 201k pixels
Full manual controls
Intelligent Scene Recognition feature automatically selects a scene mode for you
Continuous shooting at 10 frames/second at full resolution (for up to 10 shots)
Sweep Panorama feature lets you slowly pan the camera from side-to-side (you can use it vertically) to create a single panoramic image with a 224 degree field of view; this was very cool in person
Handheld twilight and anti-blur modes take six photos in a row (you probably won't even notice) and combine them into a single image that's less likely to be blurry
Enhanced face detection feature can remember faces, and then give them priority in future photos; camera also has smile and blink detection
Records video at 1440 x 1080 at 30 frames/second (Sony calls this 1080p, which is a bit misleading, as true 1080p is 1920 x 1080 @ 60 fps)
Sound is recorded in stereo
Uses the AVC/H.264 codec
Optional 1.7X teleconverter lens
11MB onboard memory + Memory Stick Duo slot
HDMI output
Uses NP-FH50 lithium-ion battery; 390 shots per charge
Shipping in April for $500
http://www.dcresource.com/news/newsitem.php?id=3902
