У кого под рукой бат.блок и тестер?
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
У кого под рукой бат.блок и тестер? Можете померить напряжение просто на контактах батареи и на контактах бат. блока с вставленной батареей.
Одинаковое или нет?
Пытаюсь вылечить свою ручку, которая садит батарею. Сейчас взял тестер и обнаружил что на ручке напряжение на 0.3 вольта меньше. Разобрал до основания и протирая плату спиртом случайно обнаружили микросхемку(?) с шестью ногами. когда она мокрая в спирте, на выходе бат. блока напряжение поднимается на те самые 0.3 вольта :)
Re[Alter EGO]:
что за микросхема, фото в студию, или маркировку.
Re[XPbIM3]:
толку ее фотографировать. черный прямоугольник миллиметр на полтора. с одной стороны три ноги и с другой три. ХЗ что это. суть не в этом. Если напряжение падаль не должно, то скорее всего там какая-то проблема с пайкой и стоит найти человека с мелким паяльником и пропаять. Иначе, надо дальше разбираться.
Re[Alter EGO]:
Какая камера и какой бат блок?
Re[Jed]:
от: Jed
пятак с фотиксовским бат.блоком. хотя, думаю это не принципиально в данном случае.
Re[Alter EGO]:
эта темя как раз для такого времени суток))
Re[Alter EGO]:
от:Alter EGO
Суть какраз в том, чтобы знать что это, три ноги с одной, три с другой, вероятно это даже и не микросхема, всмысле не логика, не контроллер.
маркировку напишите на корпусе этой "микросхемы". а луше сфотографируйте.
может это сборка предохранителей какая, или еще че, короче есть шанс что можно просто зашунтировать и делов-то.
Re[Александр Стаканов]:
от: Александр Стаканов
Да нормально. Я то еще немного поэкспериментировал:
Под платой примерно в месте этой микрухи есть кнопка, которая нажимается если вставляется не аккумулятор, а кассета с пальчиковыми батарейками. так вот, если нажать на нее, то напряжение на выходе вырастает до напряжения батарейки. скорее всего спиртом и замыкало контакты этой кнопки и микруха ни при чем.
что-то я совсем озадачился.
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
http://s005.radikal.ru/i212/1007/d5/31fc5b627423.jpg
Re[Alter EGO]:
от:Alter EGO
Я не Канонист, но.. А в камере нет опции переключения типа батареек в бат. блоке?
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
нет
Re[Alter EGO]:
слежу ра зразвитием событий, у самого такая же проблемка с батблоком фоттикса
Re[Alter EGO]:
кстати а микруха не может заниматься тем что переключает между первым и вторым акк, когда первый садится? по напряжению и определяет когда переключаться на второй. Попробуй замерять, до какого напряжения высаживается первый.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Вот она где экономия на неродных аксессуарах проявляется :D
Re[fotochief]:
ну это ж мелочи
а разница в цене очень приличная была, например, когда я покупал, раза так в три.
ну и саморазряд все же критичен только в дальних автономных поездках, где нет зарядки. А так процесс саморазряда не сильно быстрый, не за день же высаживает :))
Народ, ни у кого нет тестера рядом? Работы же на 2 минуты.
Re[Alter EGO]:
от: Alter EGO
У меня есть три тестера, но нет батарейного блока :(
Re[Alter EGO]:
У меня есть и тестер и блок фотикс, но дома. Если терпит, то вчером (после 7) смогу отписать.
Re[WickedCode]:
от: WickedCode
Был бы очень благодарен. Интересует напряжение на батарее, напряжение на бат.блоки и напряжение на бат.блоке при нажатом флажке, который внутри между батареями.
Re[Alter EGO]:
никак не засуну щуп в прорези на аккуме не пролазают
