У кого под рукой бат.блок и тестер?
Всего 51 сообщ. | Показаны 41 - 51
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
у меня 450д, то есть ручкатакая же как у 500
у меня саморазряд приличный
за 3 недели практически в 0 высаживаются.
Так что видимо именно дефект какой, а не стандартная фича фоттиксов
у меня батарея в 90% случаев за ночь-две садится до одного деления. иногда, если вынуть, а потом опять вставить, то показывает опять полный заряд. напряжение тогда не мерял.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Надо смотреть по схеме, на плате должен быть делитель напряжения, напряжение с которого является управляющим для схемы переключения аккумуляторов
предполагаю что та кнопка, которая нажимается при вставленной кассете с батарейками и отключает этот кусок схемы. надо собрать ручку и попробовать поставить аккумулятор, принудительно зажав эту кнопку и посмотреть что с разрядом будет.
Re[WickedCode]:
от:WickedCode
Измерил как и обещал. Только забыл сказать, что у меня 500D, но батручка фотикс. Акумы заряжал совсем недавано, на акумах фотикс 7.78В и на выходе из бат ручки тоже 7.78В (измерял на той части которая в фот вставляется и на контакте выдвигающейся хреновины и результат один). Получается, что у меня никакого падения нет и все вроде работает. Саморазряд я вообще не замечал (было, что фот 2-а месяца лежал и разницы не заметил, так и остался полностью заряженный).
а в ручке один аккумулятор или два?
Re[Alter EGO]:
через батручку емкость батареи деления всегда практически у меня неправильно показывают
Re[Alter EGO]:
2-а.
Re[WickedCode]:
от: WickedCode
2-а.
думаю с одной будет это падение.
Re[Alter EGO]:
не вопрос, через час попробую.
Re[Alter EGO]:
C одним тоже 7.78.
Re[WickedCode]:
от: WickedCode
C одним тоже 7.78.
Удивительно. Может это какая-то особенность ручек от пятака...
Re[Alter EGO]:
от: Alter EGO
http://s005.radikal.ru/i212/1007/d5/31fc5b627423.jpg
Это скорее всего UM6K1N:
http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/um6k1n.pdf
Два MOSFET'а, сопротивление в открытом состоянии до 13 Ом. Под нагрузкой вполне может садить 0,3в.
Re[Alter EGO]:
от: Alter EGO
Измерять в этом случае нужно ток через батарею в ручку без подсоединения фотика. Если ток не нулевой (или близкий у нулю) - искать в чем дело. Падение 0,3в на ключе не говорит ни о чем, кроме лишней рассеиваемой ключом мощности под нагрузкой.
