У кого под рукой бат.блок и тестер?
Всего 51 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Alter EGO]:
у меня LP-E6, может я что-то не так делаю, но померит не могу... тестер ничего не показывает ваще. Может защита какая?
Re[kondor45]:
от: kondor45
никак не засуну щуп в прорези на аккумене пролазают
какие такие прорези??
Re[Alter EGO]:
от: Alter EGO
узкие... у меня LP-E6. Всё получилось, УРА
На аккуме напруга 7,32, на родной ручке 7,03. Тоже падение 0,3 вольта. Похоже это нормально ;)
Re[kondor45]:
от: kondor45
фигово. я уже обрадовался что нашел проблемное место...
интересно, зачем для аккумуляторов принудительно снижает напряжение на 0.3 вольта, когда они в бат.блоке.
Re[Alter EGO]:
Отнеси плату в мастерскую по ремонту сотика, пусть пропаяют и в УЗ ванне искупают.
лечит 50% от токов утечек.
Был бы земляком сам бы тебе заделал бы такую процедуру.
А потом смотреть что греется
Re[Alter EGO]:
CANON 50D +китайская бат.ручка падение напряжения 0.31в. Выходит, что с бат.блоком увеличенный разряд? Интересно!
Re[vikgenbaz]:
от: vikgenbaz
это не разряд, а какая то нагрузка. У меня оригинал и всё так же. Ручка имеет всякие функции (вкл, выкл, прокрутка и т.п.)
Re[kondor45]:
ну даже если ручку перести в положение выкл(отключает кнопки) и камеру выключить - все равно разряжается.
на что тратиться тут уже непонятно
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
А как вы это проверили? Для этого надо аккум через амперметр соединить ПРОВОДАМИ с ручкой и смотреть на результат. А если мерить на выходе, то мы просто видим, что в ручке что-то есть (какие то элементы с электрическим сопротивлением). И если на выходе не запитать нагрузку, то утечки не будет
Re[kondor45]:
я это проверил долгим опытным путем - оставял акк в камере на 2 недели периодически смотря на емкость оставшуюся
Re[GeologPS]:
я подозреваю, что если аккум просто на столе положить надолго... результат будет схожим
Re[Alter EGO]:
Измерил как и обещал. Только забыл сказать, что у меня 500D, но батручка фотикс. Акумы заряжал совсем недавано, на акумах фотикс 7.78В и на выходе из бат ручки тоже 7.78В (измерял на той части которая в фот вставляется и на контакте выдвигающейся хреновины и результат один). Получается, что у меня никакого падения нет и все вроде работает. Саморазряд я вообще не замечал (было, что фот 2-а месяца лежал и разницы не заметил, так и остался полностью заряженный).
Re[kondor45]:
нет, не прав
я проводил тесты
что ледал на столе, что стоял в камере - никакого разряда за 2 недели, в отличии от батблока
я проводил тесты
Re[WickedCode]:
у меня 450д, то есть ручкатакая же как у 500
у меня саморазряд приличный
за 3 недели практически в 0 высаживаются.
Так что видимо именно дефект какой, а не стандартная фича фоттиксов
Re[GeologPS]:
а у фотиксов чё напихано в ручке? какие функции? они полностью конструктив оригинала повторяют или нет?
Re[vikgenbaz]:
падение напряжения 0.31 Вольт может означать падение напряжения на переходе сток-исток открытого ключа - коммутатора аккумуляторов в виде MOSFET транзистора.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
ну так это нормально? у меня на оригинале так падает, но разряда никакого нет
Re[kondor45]:
Надо смотреть по схеме, на плате должен быть делитель напряжения, напряжение с которого является управляющим для схемы переключения аккумуляторов. Возможно, этот делитель и является той нагрузкой, которая "съедает" аккумуляторы в покое. Если это предположение подтвердится, то уже можно будет искать пути решения. Например, увеличить сопротивление резисторов в плечах делителя или что-то иное предпринять.
Re[kondor45]:
полностью повторяет, да
Re[fotochief]:
от: fotochief
Вот она где экономия на неродных аксессуарах проявляется :D
А Вы можете дать100% гарантию ,что с родным блоком питания не случится что-то подобное.
