Тревел наборчик(что взять?) нужны 2 линзы.
Всего 74 сообщ. | Показаны 1 - 20
...поскольку сейчас у меня нет ничего приличного короче 70 мм., что уважаемое собрание посоветует взять в дальнюю дорогу(типичное тревел, люди-виды-архитектура) из такого:
14-24/2,8 + 50/1,4 или 24-70/2,8 +18мм(14мм) фикс.
оба 14-24 и 24-70 не потяну.
камеры ФФ и кроп.
к ширику больше симпатии, т.е. мне больше нравится его пользовать именно для жанра. Для пейзажей ширик нужен в меньшей мере.
Re[Nurlan Kalchinov]:
я хоть и не владелец никона, но картинки с 14-24 производят ошеломляющее впечатление. особенно с Д700/Д3.
но я себя без 24-70L в поездке не вижу вообще :)
дилемма, однако...
Последний раз брал 24-70 + 14-24.. Пригодились оба. Полтосом можно, теоретически, заменить 24-70, но тогда от многих кадров придется отказаться в принципе. В путешествиях для меня однозначно только зумы!!!
Re[blackrussian]:
я бы взял 14-24+50/1.4 новый с мотором.
если 2 зума и обна камера, то всё равно придется от чего-то отказываться, какой-то объектив будет постоянно, какой-то дополнительно. так что надо просто по большей потребности углов смотреть.
если снимать свою семью на фоне то 24-70 получше, если людей на улице (жанр), архетектуру и проч, то 14-24 интереснее
Если оба родных зума не понятене, то Сигма 12-24 + Никкор 24-70/2.8 .
Можно еще рассматривать 28-70/2.8 или 24-85/2.8-4.0 вместо нового 24-70/2.8
P.S. Сам на полный кадр (при наличии 14-24/2.8 ) беру 17-35/2.8 и 70-300VR. Фиксы в поездках не удобны, хотя от Никкора 14/2.8 я бы не отказался :)
P.P.S. Для тревел имхо нужно подумать и о массогабаритах иначе тревел может быть не в радость.
Re[KW]:
у меня будет 14-24 + 35-70. но цели немного другие. для поездок штатный зум све же заменил бы штатным фиксом
Re[KW]:
а зачем тогда держите 14-24?
если берёте постоянно 17-35?
Re[aash]:
Так получилось, что он у меня появился раньше.
А потом, я говорю о тревел, когда массогабарит и универсальность для меня важнее. Для съемки не на выезде 14-24 использую.
P.S. Вообще, теоретически, с моей точки зрения для тревел, если у автора 2 тушки КРОП и ФФ - лучше всего 14-24 на ФФ и 16-85VR на КРОП.
24-70 для всего и 50 для ночной съемки людей
больше нафиг ничего не надо, тем более на FF
я езжу с комплектом 17-40 и 50
Re[manager2]:
от: manager2
логика - если "я езжу", значит, и другим "нафиг ничего не надо" )))
я вот тоже людей иногда снимаю. и большинство на 460мм ЭФР... ближе подходить боюсь...
Re[Нечто]:
камрад,
человек спросил совета, я ответил с учетом имеющегося у него комплекта и моего опыта
если у тебя иное мнение, напиши его, не стесняйся
от:Nurlan Kalchinov
камеры ФФ и кроп.
Тоже озадачен..
Пока склоняюсь к 14-24 + 50/1,4, в принципе для тревела мне лично больше ничего не нужно..
Re[KW]:
от: KW
17-35 оптически не сильно хужее чем 14-24? Рисунок какого больше нравится?
Я бы отдал предпочтение 24-70+Зенитар 16/2,8
Re[Pinguen]:
от: Pinguen
Не сильно, рисунок с него нравится больше.
Мой 14-24 резок на 2.8 так-же как мой 17-35 на 4.0. Это для меня имеет значение только при съемки в помещениях и для тревел почти неактуально (учитывая огромный запас рабочих ИСО на D3).
Re[manager2]:
от: manager2
Re[Нечто]:
от: Нечто
ты успокОйся, чО ты очкуешь, я уже сто раз так делал (c) Наша Раша :D
Re[KW]:
от: KW
А на 2.8 у 17-35 "софт" по всему диапазону фокусных?
Может быть Sigma AF 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM и к нему 14-24/2,8 :?:
Re[aash]:
Софт только в углах, по всему диапазону.
