Цитата:от: YD
Цитата:от:Villain
А вот что за новый Секоник 558 появился? Чем он от 508-го и 608-го отличается?
Кирилл, честно, - не знаю! :) По характеристикам он такой же, как мой 358, только со спотом, поэтому имеет более низкую чувствительность при замере отраженного света! По сравнению с 508 вроде бы имеет индикацию в
видоискателе, как 608, только дешевле! Больше ничего не знаю! :D Подробнее
Сразу отмечу, что сравнивал только по инструкциям. Инструкции можно найти на
http://www.sekonic.com/manuals.html
(на английском, но полная версия, включая Quick Guide), или же
http://www.sekonic.ru/manual/
(на русском, но перевод сокращенный, а местами так просто неверный).
У меня - Sekonic L-608 Super Zoom Master. Насколько я помню по своему выбору годичной давности: Sekonic L-608 Super Zoom Master и Sekonic L-508 Zoom Master достаточно близки друг к другу, и отличаются в следующем:
1. L-508 имеет несъемную молочную сферу, так что ее не поменять на Lumigrid (это можно сделать в 608 ).
2. L-508 не имеет настраиваемого корректора зрения, его надо покупать отдельно, если зрение не 1.
3. При измерении точкой L-508 не отображает в видоискателе результаты измерения (они отображаются только на LCD, так что каждый раз надо отрываться от видоискателя).
В остальном они близки, если я только еще какого различия не упустил. В частности, такой же регулируемый угол измерения точкой от 1 до 4 градусов. Корректор зрения и отображение данных в видоискателе определили мой выбор в пользу L-608.
Теперь о Sekonic L-558 Dual Master. Он тоже функционально очень близок к Sekonic L-608. Однако, в отличие от 608:
1. У него не регулируется угол измерения точкой (есть только 1 градус).
2. Несъемная сфера для измерения падающего света - Lumigrid не установить.
3. При измерении 1-градусной точкой (spot) у L-508 нижняя граница чувствительности 1 EV, а вот у L-608 нижняя граница одноградусного измерения - только 3 EV. По всей видимости это достигнуто за счет упрощения оптической схемы (нет зума).
Но в L-558 тоже есть встроенный корректор зрения, а также отображает данные измерения точкой (spot) прямо в видоискателе, как и L-608.
Цитата:от:YD
...Зато у 358 с неточечной насадкой самая высокая чувствительность измерения отраженного света, -
диапазон начинается от -2EV, у 558 - от 1EV, но зато один градус! Такая чувствительность иногда бывает полезна,
позволяет замерять экспозицию в лесу в безлунную ночь! Подробнее
Здесь требуется ясность, иначе Димина фраза "Зато у 358 с неточечной насадкой самая высокая чувствительность измерения отраженного света..." многих введет в заблуждение. Более того, я полагаю, что эта фраза совершенно неверна. С год назад мы с Димой этого вопроса касались (кажется), но, наверное, я тогда не написал этого на форуме. Просто разные флэшметры надо сравнивать по возможности в одинаковых условиях. Суть в следующем.
Sekonic L-358 Flash Master имеет всего один светоприемник (кремниевый фотодиод) на вращающейся голове. Этот светоприемник меряет падающий свет (с помощью молочной сферы) и отраженный свет с помощью Lumigrid, имеющий угол измерения 54 градуса и соответствующий усредненному измерению через 50-мм объектив. Lumigrid придается в комплекте к L-358. При дополнительной покупке дорогих точечных насадок (1, 5 и 10 градусов) их можно установить все на тот же светоприемник и измерять точкой. Нижний предел чувствительности этого светоприемника на вращающейся голове и есть EV-2. Кстати, в английской версии инструкции так и написано:
"Ambient light: Reflected light EV-2 to EV 22.9 (with 54 deg. lumigrid)".
То есть нижний предел со спот-насадками не указан (но, надеюсь, те же EV-2 EV, если насадки не слишком поглощают свет).
В случае же Sekonic L-508, -558 и -608, ситуация иная. Насколько я могу судить по конструкции (а 608 у меня в руках), каждый из них имеет по два светоприемника. Один из них - на вращающейся голове, как и у 358. Его диапазон измерений - все те же от EV-2 до EV 22.9, как и у L-358. Если я на вращающуюся голову поставлю lumigrid (как на L-358 ), то получу диапазон измерений отраженного света все в том же диапазоне от EV-2 до EV 22.9. Другой вопрос, что ни на 508, ни на 558 lumigrid не установить - молочная сфера у них не снимается. А вот поставить Lumigrid на 608 - как два байта переслать. И в инструкции к Sekonic L-608 Super Zoom Master (только в английском оригинале, а не в переведенно-перевранной русской версии) так и написано:
"Ambient light:
Incident light EV-2 to EV 22.9.
Reflected light EV3 to EV 24.4 (with 1-4 deg. zoom spot viewfinder).
Reflected light EV-2 to EV 22.9 (with optional 54 deg. Lumigrid)".
Кстати, сам проверил в затемненной ванной - так и есть.
Подытоживая светоприемник на вращающейся голове: нижняя граница его чувствительности на всех 4-х секониках (L-358, L-508, L-558 и L-608 ) одинаковая и есть EV-2. Поставишь Lumigrid (если только сможешь) - будет тебе счастье в виде нижнего предела EV-2 на отраженный свет. Ну а без Lumigrid - на нет и спроса нет.
Второй светоприемник отвечает за спот-измерения через видоискатель. И вот его нижняя граница разная. У L-358 он просто отсутствует как класс, у L-508 и L-608 (видоискатели с зумом 1-4 градуса, 9 элементов!) его нижняя граница равна EV+3, а вот у L-558 (видоискатель на 1 градус без зума) его нижняя граница равна EV+1. Сдается мне, что если я куплю одноградусную насадку (как для L-358 ) и поставлю ее на вращающуюся голову L-608, то получится та же точка с той же нижней границей чувствительности EV-2, как и в L-358. Надеюсь, что в ближайшие дни я смогу этот экперимент провести.
О совпадении показаний флэшметра и фотокамеры - это отдельная песня. Как-либо попозже, а то ведь мне сегодня и поработать надо.
