Цитата:от:Stubborn
Я попробовал померить Минольтовский пых в WL и обнаружил, что Seconic 358 срабатывает ТОЛЬКО на синхронизирующий импульс. Основной импульс почему-то не измеряется. А вот если я даю вспыхи в тестовом режиме, с большой задержкой, то флешметр все меряет-накапливает. Видимо, быстродействие 358-го при замере в кумулятивном режиме недостаточно.
А жаль.
Цитата:от:YD
Что касается кумулятивного замера, то я его не использую, даже не включал соответствующий переключатель! Замер минолтовских вспышек - дело неблагодарное, я вообще не знаю, как TTL Минолты определяет экспозицию, - у меня при любых диафрагмах и на любых чувствительностях экспозиция одна и та же! Подробнее
Это как? Что понимается под экспозицией?
Цитата:от: YD
К тому же, какой смысл замерять эти вспышки, если все равно ими нельзя управлять даже с помощью изменения чувствительности пленки на камере!
Вы все больше меня удивляете. Все очень даже хорошо управляется и колесом экспокоррекции и измененем чувствительности.
Цитата:от: YD
На пятерке и 3600 HS даже коррекции вспышки нет, а камера сама каким-то чудом (иначе не назовешь) регулирует свет вспышки.
Какие же тут чудеса?! Все как обычно. Замеряет OTF-датчиком отраженный от пленки свет и укорачивает импульс, когда считает его достаточным (TTL-режим). Кстати, у Вас будет вседа этот TTL-режим до тех пор, пока Вы не поставите Ручной как на фотоаппарате, так и на вспышке. Простая установка Ручного на фотоаппарате даст Вам возможность выставлять произвольную экспопару, сохранив при этом TTL-режим для вспышки.
Цитата:от: YD
Снимал на слайд серию кадров в ручном режиме, экспопара одна и та же, менял чувствительность от 100 до 400 через 200 - на слайдах никакой разницы!
Не знаю что и сказать-то. Как оно такое может быть? Это получается, что какую пленку не вставь, она будет пыхать с одинаковой мощностью?
Не являюсь большим специалистом по слайдовым пленкам. Не знаю как выглядит на нем разница в одну-две ступени. На негативе, например Fuji Superia 100 (если вся экспозиция определяется одной этой вспышкой) я разницы не разглядел (про напечатанные фотографии я вообще помолчу... пытался распознать недодержки-передержки по зерну/контрасту - дохлое занятие). Фотоширота, понимаш! Так вот, первоначально сделал неправильный вывод о не влиянии колеса экспокоррекции на мощность вспышки. Когда стал использовать несколько источников - понял, что все влияет.
Делал недавно такой эксперемент. Фотоаппарат и вспышка в Ручном режиме. Системная вспышка в WL и смотрит в серебряный зонт. Ее мощность выставляется по флешметру. Между фотоаппаратом, портретируемым и вспышкой угол 30-40 градусов. Снимал в режиме деления мощности (понятно, что никакого деления тут нет - просто совместная работа встроенной и выносной вспышки). Плотность теней (не поверите!) регулировал чувствительностью пленки.
P.S.
Все эксперименты - Dynax 5 и 5600.
