Цитата:от:legonodon
А то пишут де лежит не в плоскости , а насколько точно несоответствие - покрыто мраком.
Зная величину можно примерно представляю чего ожидать. Даже не примерно а точно расчитать кружок нерезкости.
желаемая резкость , разрешение , кружок нерезкости может выйти за пределы того, что вы определили для себя, прикидывая по плоскому экранчегу.
Лишние , неучтенные 0.1 мм не покажутся такой уж безобидной величиной , когда предметы на краю грип уже имеют высокий кружок нерезкости.Подробнее
Буквально оглушающий поток сознания. Зачем и как нужно рассчитывать кружок нерезкости? Что можно прикинуть по плоскому экранчегу? Что это за предметы, которые на краю грип имеют высокий кружок нерезкости? Как будем замерять эту высоту?
Самый бессмысленный "тест", который я когда либо видел. Проблем с фокусировкой немало, но все они никак не связаны с поведением плёнки около своих краёв в кассете. Самые основные проблемы:
1. Точность фокусировки. Идеальный результат с опытным фотографом, отличным матовым стеклом и лупой высокой кратности - погрешность в 0.2мм. То есть, разброс в двух тщательнейших фокусировках одного и того же кадра может составлять 0.4, а то и 0.5мм - это надо учитывать при юстировке камеры, обязательна серия снимков.
2. Различная высота установки матового стекла и глубины залегания плёнки у разных производителей. Идеальный результат согласно ANSI для кассет 4х5" - от 4.8 до 5.2мм. То есть стекло может быть выставлено на 5.2мм, а плёнка заглублена на 4.8мм и это абсолютно нормально и в пределах допусков стандарта. Не забудем, что толщина плёнки не является стандартом.
3. Ещё более важна глубина залегания плёнки в центре кадра, а не по краям, где фирмы хоть как-то пытаются соответствовать нормам отрасли. Вот тут и проявляется разница между качественными кассетами и ширпотребом. Выпуклость центральной пластины кассеты с одной стороны и впуклость с противоположной - скорее правило, а не исключение. Так стандартные для 8х10" кассеты Фиделити очень часто имеют по центру кадра отклонение по глубине залегания в полмиллиметра. То есть, для двух кадров с одной кассеты разница в фокусировках по центру кадра будет составлять один миллиметр.
4. Некоторые производители камер фрезеруют полочку под матовое стекло в нужном месте, а потом подсовывают под стекло линзу Френеля "для удобства фотографа". То что фокус сместился на полмиллиметра или даже более их совершенно не волнует.
Краткий вывод: если цель - получение действительно нормального результата, а не умствования по поводу "высоты" абсурдного для практикующего фотографа "кружка нерезкости", то есть смысл подойти к проблеме не с тыла и хотя бы с минимальным пониманием где собака порылась. Реально полезным занятием является юстировка камеры под используемые кассеты и плёнки. К сожалению, фотографы проводят многочасовые "теоретические изыскания" на просторах интернета, но никогда не производят необременительной и абсолютно обязательной юстировки своей камеры.
