от: VoidWanderer
дифракции
Деградация в данном случае как результат явления дифракции.
от: VoidWanderer
дифракции
от: olaf-01
К тому же ближе к МДФ ФР снижается, компенсируя в какой-то мере увеличение ГРИП из-за роста диафрагмы
от: olaf-01
В теории так. А что на самом деле выходит с макрообъективом - пусть выяснят пытливые ;)
от: Камушкин
что рассказать? у 105vr метров с 2х -3х начинает уменьшаться светосила.
от:Камушкин
интересно узнать, падает ли при этом только количество света, или Грип тоже увеличивается соответсвенно дырке.
А с фф все просто - для аналогичного с кропом кадра нам нужно в 1.5 меньше расстояние, значит вопрос съемки с этих, несчастных, 2х метро становится в полтора раза актуальнееПодробнее
от: Камушкин
здается мне, сейчас хороший макрушник может не подходить на роль портретника разве что в случае жуткого боке...
от:Oleg_Maddox
Сам он никак не определит абсолютно точно... Тем более по жесткости штативы далеко не все идеальные.
А вот автоматом его отключать когда винт крепежа штатива к камере вошел в "дырочку" - не представляется сделать сложным (простой размыкающий контакт. Я это еще лет 10 назад предлагал сделать одному фото производителю....Подробнее
от:SCAT
Цитата из инструкции к EF300 мм f/2,8L IS USM, EF400 мм f/2,8L IS
USM, EF500 мм f/4L IS USM и EF600 мм f/4L
IS USM
[quot]Устанавливают переключатель стабилизатора
изображений в положение (ВЫКЛ) при
съемке с применением штатива.
* Даже при переводе переключателя стабилизатора
изображений в положение (ВКЛ), функция IS не
действует, поскольку встроенная в объектив
электронная схема автоматически детектирует
применение штатива. Однако, поскольку
электропитание подается продолжительно на цепь
стабилизатора изображений, число съемок
уменьшается примерно на 20% по сравнению с
числом съемок, обеспечиваемым при поставке
переключателя в (ВЫКЛ).
● Стабилизатор действует эффективно при
фотографировании как с придерживанием
аппарата руками, так и с применением
одноногого штатива.[/quot]Подробнее
от:Oleg_Maddox
Это еще один перл крутого перевода на русский... Я в восторге. коллекционирую такие переводы... это как раз про те 20% если штатив хлипкий а зеркало хлопнуло, то смаз с включенным стабом обеспечен пуская даже и на уровне микро резкости ?.
схема детектирует не штатив, а фиксацию камеры в неподвижно состоянии и если при нажатии кнопки фотик не двинулся (на мощном штативе), то он не включится, как обычно. вот как это должно быть переведено.
Я с перечисленными вами объективами дела не имел. Но скоро буду. посмотрим, что там на самом деле написано и как это работает.
А вот к прототипу инструкции нет.
а про монопод - одногий штатив - круто сказано... я не про стаб, я про перевод :)
по причине безграмотных переводов я читаю родные инструкции и переключаю во всех фотиках меню на английский, если это меню своим русским вводит меня в ступор.Подробнее
от:SCAT
ОК...
[quot]Even with the 600 IS mounted on a tripod, IS helps stop vibrations. The IS version on this lens is tripod-sensing. The Canon EF 600mm f/4.0 L IS USM Lens knows that a tripod is being used when vibrations go below a certain level. Keep IS turned on when mounting the Canon EF 600mm f/4.0 L IS USM Lens on a tripod to take advantage of this secondary IS mode - reducing mirror slap, shutter and tripod vibrations. [/quot]Подробнее
от:WishingWell
Автору спасибо, огромное!
Оберег меня от необдуманых действий! :) Буквы я конечно не осилил, а вот фотки посмотрел внимательно. ФОТКИ ОЧЕНЬ ИНФОРМАТИВНЫЕ!
Имеющий очи да узрит.
В плюсах.
Кроме прироста разрешения по краям кадра на открытых дырах ничего существенного не добавилось. А макро на 2,8-4 снимается исключительно редко, даже не знаю для чего иметь ГРИП 1 мм.
Неуловимые ньансы бокех? Хех... 135 эльке сольют все :)
В минусах.
-ухудшение переферического разрешения на самых рабочих дырах от 5,6 до 11;
- гигансткие зайцы на контре - на 11 и 16 практически весь кадр заполнен зайцем, а не зеленой подсветкой ;) ;
- непостоянная светосила (он темнее чем старый, заявленные дырки не соответствуют реалиям);
- бессмысленный стаб (в студии штатив, на природе нужны выдержи короче 1/200 чтоб объект не сбежал) - ну и нафик стаб спрашивается "угловой" он там или "не угловой" на 1/200-1/500 он просто бесполезен);
- и естественно цена. За ШО???
Ничего не сказано про скорость фокусировки... может хоть в этом параметре Элька уделает старую сотку? Хотя сомневаюсь...
Автору теста - земной поклон.
Показано все это предельно откровенно и наглядно.Подробнее
от:WishingWell
В плюсах.
В минусах.
от:Тиосульфат
Аналогично, спасибо за тест, я уж думал 180 тый рановато купил.
135 тому точно все сольют, а красную полоску видать теперь для маркетинга малевать будут, на всё новое.![]()
Надо было ещё луну пристроить![]()
40вка только для антуражу, такое стекло только на Пятаке пользую. Для 40та и Сигма сгодится.![]()
180ка Пятак + две вспышки.
1920 на 1280 http://img-fotki.yandex.ru/get/3706/helik-a.3a/0_2a018_4e03f799_origПодробнее
от: PSComp
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
Равы без пыхи: http://ifolder.ru/14148399 или
http://rapidshare.com/files/284030344/100EOS5D.zip.html
Жаль что только лица.
от: SCAT
Ага, инженеры кэнон наверное дураки... :) :) :)
от:SCAT
А чем этот сюжет пожож на макро?
Вот сотка обычная...Подробнее
